Всем привет.
Машинка сивка ЕК3 99 рестаил. д15б втек
Полетел варик, решил поставить коробку. Посоветовали местного кулибина, сказали опыт в хонде у него есть и сделает все грамотно.
Ситуация следующая, поставил коробку подключил датчик скорости и уехал в командировку... все...
Машина превратилась в овощь (втек соответственно не поключил) до 60км разгоняеться очоч медленно, даже с умирающим вариком вела себя намного динамичней.
Подскажите может быть проблема в коробке? или это все из за отключенного втека?
- Stig
скорее от того что он на паркинге фишку замкнул, а надо на д
EK3 VI 95 свап мкпп был
EK3 VI-RS 99 мкпп был
eg swap b18c был
MA4 ZC VTEC MT swap В18С МТ был (жаль все еще)
EF2 dual karb swap b18c продан
EK3 VI-RS жоповоз
EG3 B18C TYPE R корч почти куплен
eg swap b18c был
EK3 VI-RS жоповоз
Дело в том что, селектор остался подключенный (пластмассовая часть которая переключает контакты), но на панели не отображается его положение (P R N D L).
Даже когда я ставлю на D ничего не происходит.
Кстати, когда ставишь на R звук отсутствует (сигнал заднего хода)
З.Ы. Подскажите может мне самому что то присоединить?
З.З.Ы И бензина стала больше употреблять.
Вот фото, что щас осталось от селектора.
Из за этого кулиса не поднимается на нужный уровень.znyx писал(а):Не понял, как "мастер" кулису запихал не убирая тонель от троса варика, он же мешает.
Т.е. расположена ниже стандартного..
- Stig
"мастера" застрелить)))))
eg swap b18c был
EK3 VI-RS жоповоз
eg swap b18c был
EK3 VI-RS жоповоз
Парни я уже посмеялся (и не только я) просто скажите где че замкнуть, я буду вам оч признателен
- brather_sh
на стартер тоже ни чего не замкнуто?
может лампочки в приборке сняты
по идее переключатель кпп полжен работать
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
В приборку он не лез, стартер он другой поставил, сказал что тот не подходит для коробки (вроде норм работает), а про кпп я не понел?brather_sh писал(а):на стартер тоже ни чего не замкнуто?
- brather_sh
на белой пласмаске этой, селекторе
там идут провода на стертер, когда ключем поворачиваешь, машина заводится
если поставить на д то не будет заводиться.
селектор двигал? ползунок внутри, даже Р не горит?
Двигал, ничего не горит, ставил на Д ничего не происходило, кроме как не заводилась)brather_sh писал(а):на белой пласмаске этой, селекторе
- brather_sh
жди мастера-ломастера
по фото тут не разобраться и непонятно что там наделоно
- shnurick
луркай хондамотор..
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88168
Так вообщем, трассу вытащили (кулису подняли), оказывается некоторые фишки были отключены (поэтому не горела положение селектора на приборке) их подключили.
Сейчас имеется проблема, перевожу селектор в Д, на приборке начинает Дшка мигать (я так понял выдает ошибку), все остальное горит нормально.
Может проблема в том, что (возможно) не отлючили мозг вариатора?(где он находиться?)
- Stig
Там просто фишку одну вытащить нужно
eg swap b18c был
EK3 VI-RS жоповоз
eg swap b18c был
EK3 VI-RS жоповоз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
