- Staniboy
проблема такая: rsx - болтается рычаг, как хуй в ведре, есть подозрение, что раздрочен шарик (он пластиковый), либо его обойма.
есть ли смысл ставить сразу короткоходную кулису или брать оригинал, либо весь механизм в сборе, типа бадди клаб?
было вот чутка http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5#p1447771
- Sintetica
Стоит !!! тока брать надо сразу кулису, кольцо такое непонятное пластиковое на шар в котором оно вссе двигается, полиуретан во все места кулисы, и еще такой момент, не знаю как правильно сказать вот если предсавить кулису : вверху ручка кпп потом ниже середины етот шар на котором все крутица вертеа а внизу как бы маленький шарик с дырой куда плака до коробки прикручивается так вот у разных кулис ета дырка разного диаметра в нектороые кулисы там стоят подшибники и через них там зажимается и крепится все а других кулисах хуй ты какие подшипники туда засунишь придеца колхозить ычерез резиочкисмазкашайбочки, и самодельные втулочки, чтобы при оборотах в движении там ничо не бзыкало и не дребежжало ))) после всего этого замены будет как надо ваще !!!Staniboy писал(а):спасибо, почитал, но там тема не до конца раскрыта. у меня болтается всегда вверх-вниз-влево-вправо)
хочется услышать мнение людей, которые ставили короткоходную кулису - надо ли это
- sniger
- Машина: dc2 type-r
Однозначно стоит. На Субару поставил, привык. Как-то довелось снова попробовать сток, был очень удивлён разницей в худшую сторону.
На Хонде пока только заменил резинки на полиуретан, чёткости переключения добавилось ощутимо.
Кулису buddy club купил, но поставить не успел т.к понадобилось выточить втулку.
- Reflex
- Машина: EG6
чел про RSX спрашивал, а там тросиковая кулиса ...Sintetica писал(а): кольцо такое непонятное пластиковое на шар в котором оно вссе двигается, полиуретан во все места кулисы, и еще такой момент, не знаю как правильно сказать вот если предсавить кулису : вверху ручка кпп потом ниже середины етот шар на котором все крутица вертеа а внизу как бы маленький шарик с дырой куда плака до коробки прикручивается...
ну а если на тросиковой рычаг болтается ажно вверх/вниз, то однозначно сразу всю кулису менять, так вернее
EG-6, only for RALLY USE
- Staniboy
вчера разобрал кулису - как и предполагалось выработка у всех пластиковых соединений и шарика, он съёмный, кстати. как временная полумера - нафигачил туда стекольного герметика, за ночь всё застыло - теперь рычаг на резиновом соединении получился) пока ничего не болтается. менять надо весь механизм, однозначно, решил заказать короткоходную кулису
- Troya.one
- Машина: da6 teiku hiko
- Откуда: Берег Левый. Человек как меч - либо делает свое дело, либо тупой
поставил БаддиКлаб - разница есть, вверх-вниз ощутимая,лево-право меньше
Есть регулировка - можно сделать сток
Люфт один хер остался - по конструктивной причине, я думаю.
Надо заливать полиуретаном, но чет стремно - думаю просто резинку подобрать на шток
По езде - хз - не катал еще
- Systematick
Чтобы больше не раздроконилось, менять на это:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
