Подскажите кто что знает, может быть все таки легче запчасти на движок заказать? Может купить движок К20А 160 л.с. и поменять голову Type R,если конечно от голодания с ней ничего не случилось. Движку пока не разбирал.
Проследил масло в движке и проехал на сухую пока не услышал стук. Остановился,заглушил проверил щуп и он оказался сухой. Датчик масла ничего не показал. В сервисе моторист сказал что стучит шатун и порекомендовал замену двигателя, типа того что будет дешевле и проще.
Сейчас жду ценик на движку в японии, во владике 2 движка были, но у них состояние не очень!
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
в купле кажись продают комплект к20 от сивика тупера с коробой-приводами и прочим за 150 тыс.
- QB21
- QBнец
+1 по цене полюбас бюджетнее нового мотора будет.RRR писал(а):Если с коленом все ок, то комплект вкладышей за 160$ + расходники и все ок.md013 писал(а):Проследил масло в движке и проехал на сухую пока не услышал стук. Остановился,заглушил проверил щуп и он оказался сухой. Датчик масла ничего не показал. В сервисе моторист сказал что стучит шатун и порекомендовал замену двигателя, типа того что будет дешевле и проще.
Ценник конечно не маленькийВасилий58 писал(а):в купле кажись продают комплект к20 от сивика тупера с коробой-приводами и прочим за 150 тыс.
Может тюнинговые детали заказать и ремонтировать, только вот цены тоже наверное кусаются! Я в движках не силен, подскажите кто что знает по К20А???
Двигатель, когда на холостых работает еле слышный стук, а когда обороты добавляешь, конкретный стук появляется.
Вообщем надо разбирать, но пока возможности нет с работы свалить, а машину в другом городе бросил
- Василий58
ну если работает и не сильно стучит - значит ремонт.
- Tony Ice
Да, только больше на ней ездить не стоит и заводить тоже.Василий58 писал(а):ну если работает и не сильно стучит - значит ремонт.
Снимать колено, промерять, точить под 0.25 или под 0.5
Где брать ремонтные вкладыши большой вопрос. Механика делает свои вкладыши или пошукать в дизельмаркете от чего подойдут.
Я бы разобрал вначале.
Ducati Multistrada 1200S
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
- Василий58
а с чего вдруг точить?
если колено живое - полировка макисмум.
Хотя я не знаю что прочнее - шатун или шейка колена.
Да, можно в динамику, тока недешевое вроде удовольствие у них ремонтировать.
Заодно можно поршни-шатуны кованые у них заказать.
У нас на ХМе чел один ремонтировал у них G20. Нашли в япии только 4 поршня ремонтных. Они сделали пятый. Первый образец был значительно легче оригинала. пришлось им переделывать заново и подгонять по весу под оригинал. Умеют видать хорошие поршни делать!
- werwer
- Машина: трамвай №1
дай угадаю: провернуло вкладыш шатунныйmd013 писал(а):Двигатель, когда на холостых работает еле слышный стук, а когда обороты добавляешь, конкретный стук появляется.
снимай поддон всё увидишь.
всем мира и процветания
- Systematick
werwer прав, скорее всего проевернуло вкладыш. уже было такое у знакомого. главное больше не заводи, а то колено повредишь и пипец, точить его надо будет.
- 8300rpm
- маргинальный бмввод
160-ти сильный брать без мазы, ибо там помимо головы и поршня с шатунами несколько другие. самый кайф, канеша, это тодавский строкер купить, убьёшь двух зайцев, дорого.... очень
А по подробней можно, что за тодавский строкер и сколько денег? Спасибо за ранее!8300rpm писал(а):160-ти сильный брать без мазы, ибо там помимо головы и поршня с шатунами несколько другие. самый кайф, канеша, это тодавский строкер купить, убьёшь двух зайцев, дорого.... очень
- 8300rpm
http://www.toda-racing.ru/
к нему потом турбу ещё поставить!!! а то там степень сжатия из-за спиленных горбов-то понизица
ммм... пальчики оближешь!
(имхо
А если без турбы какой эффект и сколько еще на турбу заморочиться?8300rpm писал(а):http://www.toda-racing.ru/
к нему потом турбу ещё поставить!!! а то там степень сжатия из-за спиленных горбов-то понизицаммм... пальчики оближешь!
(имхо
gral
- UpgradeR
Поверь, его уже нада точить и неизвестно выйдет ли в ремонтный размер или все таки замена колена.Systematick писал(а):werwer прав, скорее всего проевернуло вкладыш. уже было такое у знакомого. главное больше не заводи, а то колено повредишь и пипец, точить его надо будет.
- 8300rpm
можна и без турбы, в принципе, тока нада буит со степенью сжатия чё-нить мутить ибо объёму у тебя станет целых 2.2л!!! моменту буит... ЗАВАЛИСЬ!md013 писал(а):А если без турбы какой эффект и сколько еще на турбу заморочиться?8300rpm писал(а):http://www.toda-racing.ru/
(имхо
- evil_curier
- xxx squad
Вань есть строкеры с понижением под турбу, а есть атмо там повышение степени!!!!!!!!!!!!8300rpm писал(а):http://www.toda-racing.ru/
(имхо
Игорь
RSX Type-S был
RSX Type-S был
- 8300rpm
игорёк, ну сам посуди, в данном случае, у горшков спилили горбы благодаря чему увеличили объём. что будет со степенью сжатия?evil_curier писал(а):Вань есть строкеры с понижением под турбу, а есть атмо там повышение степени!!!!!!!!!!!!8300rpm писал(а):http://www.toda-racing.ru/
(имхо
