Вобщем собственно по делу. Свапаю д15б втек в ек вместо д14а3. Новый двиг со своей косой. С проводами и фишками, идущими на мозг, я разобрался. Но вчера столкнулся с проблемой. На старой проводке к блоку предохранителей в салон уходила одна фишка, а на проводке д16з6 их три. Что делать и как быть? Искать проводку до блока предохранителей салона от д15б втек? или перепиновывать как-то? помогите)
Последний раз редактировалось bArat 25 апр 2013, Чт 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
ек у тебя?
тебе с проводкой блоки предов не дали?
проводка от з6 вся? имеется ввиду и салонная и подкапотная?
вообще чтоб ничего не докупать, я бы переплел твою непонятную двухфишечную херню в мозг, на обд1 фишки, а уже от них под капот провел бы чего не хватает(по ситуации) и поменял бы разьемы под капотом под д16з6
сообственно как я и делал, тольк было наоборот обд2 двиг и обд0 проводка
а у тебя недообд2 и обд1 двиг
сложность остается только в том, чтобы найти схему на фишки родного мозга твоего.
послушаем еще мнения
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
у меня от д16з6 только моторная коса до соединения с проводкой на мозг с одной стороны и до соединения на блок предохранителей с другой. Если я участок проводки куплю от косы до блока предохранителей салона? он встанет на ек то?
Я просто не хотел кохозить особа. Так как в проводке не шарю. И не учел эту фигню. Думал уж на блок предохранителей салона одинаково все на ег и ек. Ошибся)
Последний раз редактировалось bArat 25 апр 2013, Чт 10:41, всего редактировалось 1 раз.
левый
- dezte
вроде 2 должно быть. свою доработать не проще? Надо вроде там сделать чтоб фарсунки пораздельному на мозг шли и втек соленойд.
У меня была с з6 проводка, с ег правда там 2 фишки было как слева так и справа.
Сам где находишся?
Сам где находишся?
Москва Марьино.Но машинав химках стоит на работе
Мне кажется надо салонный родной разъем резануть, и провода на мозг по распиновке подсоединить, ничего сложно. Там проводов то не так много.
ты наверное не много не понял. Речь не о пассажирской стороне где мозг, а о водительской где блок предохранителей. С мозгом то я разобрался)
Было бы не плохо в выходные после 10. Только меня зацепить возле метро планерная))dezte писал(а):ну в химки подкатить пообщаться могу в выходные или после 10 вечера. марьино никак.
- dezte
я тоже про нее. там раньше( обд1) было одна фишка и другая на 2 пина( + и сигнал по оборотам)bArat писал(а):ты наверное не много не понял. Речь не о пассажирской стороне где мозг, а о водительской где блок предохранителей. С мозгом то я разобрался)
Ну у меня почему-то три) Вобщем давай или я сфотографирую или подъедешь глянешь если не сложно)dezte писал(а):я тоже про нее. там раньше( обд1) было одна фишка и другая на 2 пина( + и сигнал по оборотам)
Подниму тему, так как не все косяки устранены.
Пробросил провода, фишки переделал. Все завел, все работает, но горит чек. Прочитав ошибки выявил ошибку номер 8. Ошибка 8 — Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая точка
На сколько я знаю датчик tdc находится в трамблере. Разбирал, смотрел все в порядке. Заменил трамблер. Горит. Заменил провод который отвечает за вмт датчика tdc. И все равно эта ошибка осталась. Машина едет, обороты не скачут, но такое ощущение, что не работает втек. Что еще можно сделать? Заранее спасибо
- civic_477_turbo
Что бы не плодить тему, спрошу тут
Свапнул механику на б серию, перестал работать тахометр и спидометр, что делать?
У Барата обд1dezte писал(а):Проводка обд1 или обд2?
У меня P06. Подойдет?dezte писал(а):Что у него я знаю. Дай ему мозг лучше любой другой, проверить целостность дорожек мозга.Nesmeyan писал(а):У Барата обд1dezte писал(а):Проводка обд1 или обд2?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
