challenger
Машина: Honda prelude v
Сообщение 26 янв 2013, Сб 9:20
Привет всем! Вопрос по гильзовке закрытого блока h22a.
Сухие гильзы Mahle от тд mersedes на 87мм ,с фланцем .
1.Должна ли гильза выступать над плоскостью блока ,если да то на сколько.
2.Учитывая разное тепловое расширение блока и гильзы какой преднатяг делать для гильзы 0,05-0,07 или больше.
3.Сажать гильзы на горячую,если охлаждать гильзы азотом жидким гильза сохранит свою структурную целостность.
4.Толщина стенки гильзы 2.21мм ,после расточки и хонинговки под СР поршня 9:1на 87мм стенка станет примерно 1.5мм небудет ли тонкой гильза под наддув 1-1.5 бара .
На вопрос спросить у того кто будет гильзовать ,буду вежливо послан поискать другое место для гильзовки ,мне проще прийти и сказать хочу так и так.Если ошибся в технических терминах поправьте меня. Буду рад выслушать мнение людей кто этим занимается или делал!
maniakk
Сообщение 26 янв 2013, Сб 11:49
challenger писал(а):Привет всем! Вопрос по гильзовке закрытого блока h22a.
видел я однажды мерсовскую гильзу в компрессорном Х22, только после обкатки...
трещина там некислая в гильзе была....
RRR
Сообщение 26 янв 2013, Сб 11:51
Тонковато
challenger
Сообщение 27 янв 2013, Вс 6:38
Я думаю дело было не в мерсовской гильзе ,а гильзовке блока либо расточки ее до уровня фольги !
Возьму гильзу и поршень ,отвезу мастеру и сделаем промеры и только тогда станет ясно ставить эти гильзы или покупать новые. Может кто знает толщину стенки сухой гильзы Darton или подобной
после расточки.
Всем спасибо за высказанное мнение. :)
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 27 янв 2013, Вс 11:00
challenger писал(а):Я думаю дело было не в мерсовской гильзе ,а гильзовке блока либо расточки ее до уровня фольги !
после расточки.
сухой дартон заточеный 87мм будет иметь толщину стенки примерно 3мм,в принципе так же как и оем гильза на ф20-22б блоках
не надо париться с гильзами от мерса,если с ними стенка :shock: 1,5мм останется,проще в ф20 блок заточить до 87мм,стенка 2мм :facepalm2: останется
если исходить из того ,что амеры не рекомендуют точить сухой дартон больше 88мм,после чего стенка 2,5мм остаётся,а вдуть хочется то думай сам что лучше
Как вариант можно подобрать гильзы от дизельных грузовиков isuzu,есть в их линейке вариант идеально подходяший для н22,который можно будет точить до 89мм если не ошибаюсь
challenger
Сообщение 28 янв 2013, Пн 18:27
Про F 20 блок думал изначально но у него есть ряд минусов для меня. Открытый блок,отсутствие маслянных форсунок,+покупка нового коленвала и части расходников т.к на H 22a у меня все уже куплено.Блок F20 у меня тоже есть только уже скоро год как мне его везут ,быстрее будет мне пешком сходить за ним в Горный Алтай. Можно про гильзы от Isuzu поподробней не хочу становится коллекционером гильз от дизельных двигателей. :D
ShifT
Машина: Honda Civic EJ2 PRO-TEC
Сообщение 01 фев 2017, Ср 17:08
Так чем в итоге закончилось? От чего ставить гильзы в Н22А?
RRR
Сообщение 02 фев 2017, Чт 1:20
Есть н22 загильзован дартоном
Халява
Golov
Машина: Honda Accord Type-r, H22a, 1999, Turbo
Сообщение 02 фев 2017, Чт 14:50
RRR писал(а):Есть н22 загильзован дартоном
Халява
По чем нынче?
sav4enkota
Сообщение 02 фев 2017, Чт 21:04
Дайте размеры требуемых гильз, высота, толщина, посадочное место.
Могу подобрать как от дизеля коммерческого, так и от легковой, потом озвучу номер.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 02 фев 2017, Чт 21:51
sav4enkota писал(а):Дайте размеры требуемых гильз, высота, толщина, посадочное место.
умеешь пользоваться каталогом автовелт? :)
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
sav4enkota
Сообщение 02 фев 2017, Чт 22:52
Есть другие способы :D
RRR
Сообщение 02 фев 2017, Чт 23:12
Халява
По чем нынче?
20₽
Расточен на 87.5
sav4enkota
Сообщение 20 июл 2017, Чт 13:41
Подниму тему. Блок ф20 под расточку, точить надо в 87мм. На атмо такой вариант ходит очень хорошо, но надо под турбу. Степень 8.8, наддув 0,9 ориентировочно, за бар выходить не планируется. Выдержит?
Говорят что выдержит, но держат сомнения. Что скажете?
В любом варианте будет ввариваться самодельный блокгард.
Если что, то дуть хочу ведром :D
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 20 июл 2017, Чт 19:21
sav4enkota писал(а):Степень 8.8, наддув 0,9
Зачем такую низкую степень? И почему именно 0,9? а не к примеру 0,8, или 1?
sav4enkota писал(а): Если что, то дуть хочу ведром :D
Зачем? чтоб раздуваться на 7 тыщах, а на 8 переключаться?
sav4enkota
Сообщение 20 июл 2017, Чт 21:41
Степень на сток поршнях могу собрать или 8,8/10/11+
Под бар 10 многовато будет.
Почему до бара, а хер его знает, цель 300+ с колес, больше и не надо. Может меньше ограничусь. Раздуваться планируется с 4.
koha
Сообщение 21 июл 2017, Пт 0:30
на 300 сил ведро не нужно. можно раздуваться на 2500
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
li$
Машина: cr-x ef6
Сообщение 21 июл 2017, Пт 10:46
может все таки точнуть f20b ?
в f20 б гильза на мой взгляд потолще будет чем на к серии
все держит все работает
sav4enkota
Сообщение 21 июл 2017, Пт 14:24
шта?
li$
Машина: cr-x ef6
Сообщение 21 июл 2017, Пт 15:17
что не так ?
