Чем отличаются блокировки Honda OEM от ATS многодиск Carbon?
- yakov
в нете много инфы, и про дисковые и червячные, и про преднатяг.
Ну и видео как они работают и вообще даче они.
Если просто для города, сток блока заглаза, как на итр например, и у них плюс что долговечней если не трахать её конечно и простое масло заливать и менять реже.
А под кольцо надо уже серьезней блоку что бы преднатяг выставлять
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
На данный момент стоит ATS, на ОЕМ я не ездил, хочу понять что измениться в случ замены?
Возможен ребилд ATS или так и должна она себя вести, при развороте издает звуки как уставший Шрус!
MegaTaz
- Мега Славик
так должно быть,давай я у тебя её кулюsaha писал(а):Возможен ребилд ATS или так и должна она себя вести, при развороте издает звуки как уставший Шрус!
Раньше такого не было!
пока продавать не буду! сначал нужно др купить!MegaTaz писал(а):так должно быть,давай я у тебя её кулюsaha писал(а):Возможен ребилд ATS или так и должна она себя вести, при развороте издает звуки как уставший Шрус!
Атс шляпная блока, проверенно.
- sniper
Клаиф тоже не подарок но убить её сложнее чем Атс.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
FaustoR
- Машина: эрондондон
раз уж пошла пяска про блоки...какое масло в них лить? что то прошел слух что спец масло для блок убивает коробку, оригинал- убивает блоку...а как насчет мугенов и спунов? они переживают мтф3?
Тогда какую устанавливать? по маслу тоже интересно!
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
хочу блоку для автомата К-серии, интересно, сколько может стоить кастом?
Проблема в том, чтоб хорошо работала дисковая блока, в нее надо погуще масло, но тогда страдает сам механизм мкпп хонды, тк масло практически моторное в нее льется и наоборот.
Они лучшие друзьяzanya86 писал(а):пулучается что в сток коробку по хорошему нужно ставить ОЕМ блоку, она с МТФом жидким дружит хорошо?
- Mura
ага, ATS убивается на мощной машине одним перелетом через переездsniper писал(а):Клаиф тоже не подарок но убить её сложнее чем Атс.
посему подходит только на кольцо для легкого и дохловатого атмо дрища
FaustoR
это касается и спуновой блоки? просто они же лепят эти их "подготовленные" коробасы, или они там свои синхроны ставят? и что они рекомендуют в себя лить?kop4enyi писал(а):Масло для дисковой блоки - дохнут синхроны, блоке кайф
Масло ОЕМ - синхронам заябися, дохнет блока
p.s. проверенно
ВЫБИРАЙ
оем блока без понта, там либо торсен либо вискомуфта, вискомуфта из таза с говном вытащит, но на драге как собаке пятая нога...торсен вообще дустовый, перекидывает до 80% крутящего момента на опережающее колесо, работат пока оба колеса в сцеплении с дорогой, как только одно сорвет- работает как разлочный дифф(
Ясно! Установис вместо АТС сток блоку, какие потери меня ожидают! почувствую я их, хочу понять разницу, так как привык к одному, не хочеться ухудшать!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
