Ключ для откручивания шкива коленвала нашел
http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1151746834.html
Ток вопрос точно диаметр шестикраника 49,5 мм на B16A2 ?
Я думаю он хочет поменять ссальники.AntonKuzmin писал(а):а зачем их откручивать? снимай валы вместе с ними
Ну пиздец, может двиг вынуть для полного удобства.AntonKuzmin писал(а):всмымле можно с валами снять, а потом ударной отверткой болты скрутить)
Поподробней, это чем и как?Kostyan_nsk писал(а): Шкив КВ фиксировал сантехникой, обойдясь вообще без болгарки и сварки.
Покупается футорка 40 на 25 (1"1/2 на 1"). У футорки грани ровно 50 и она идеально вставляется в шкив.Belui писал(а): Поподробней, это чем и как?
Ок 7.5смAntonKuzmin писал(а):делай чуть меньше 8 см, чтоб не прям впритирку
