- D. Gibbons
не набирает обороты и стреляет огнём из впуска ек б20, менял трамблёр, косу под капотом, свечи, компы разные ставил, датчики меня почти все кроме дпдз, что такое может быть?? Реакция на газ с опаздаг-ем. Сначала стреляет потом набирает обороты
- D. Gibbons
D. Gibbons писал(а):не набирает обороты и стреляет огнём из впуска ек б20, менял трамблёр, косу под капотом, свечи, компы разные ставил, датчики меня почти все кроме дпдз, что такое может быть?? Реакция на газ с опаздаг-ем. Сначала стреляет потом набирает обороты, метки правильные
- Jjesh_scyko
Метки грм правильно стоят?
Свечи заливает?Стреляет из выпуска может а не впуска?
ek9 - ek2 - jzs160/1
- Valik46
- Машина: Хуйня какая то
А после прострела обороты нормально набирает?D. Gibbons писал(а):не набирает обороты и стреляет огнём из впуска ек б20, менял трамблёр, косу под капотом, свечи, компы разные ставил, датчики меня почти все кроме дпдз, что такое может быть?? Реакция на газ с опаздаг-ем. Сначала стреляет потом набирает обороты
- D. Gibbons
что за кидалово? где??skyren писал(а):порешал вопрос с кидаловом???
- D. Gibbons
стреляет из впускаJjesh_scyko писал(а):Метки грм правильно стоят?
Метки на месте, проблема была в регуляторе давления топлива
- skyren
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=34&t=79543D. Gibbons писал(а):что за кидалово? где??skyren писал(а):порешал вопрос с кидаловом???
- D. Gibbons
связь в том, что его заклинило и давления в рейке не было, всё уходило в обратку сразу же!Reflex писал(а):где связь?D. Gibbons писал(а): Метки на месте, проблема была в регуляторе давления топлива
Спасибо за ссылку, вышел на связьskyren писал(а):http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=34&t=79543D. Gibbons писал(а):что за кидалово? где??skyren писал(а):порешал вопрос с кидаловом???
- Reflex
- Машина: EG6
это никак не приводит к прострелам во впуск!D. Gibbons писал(а):связь в том, что его заклинило и давления в рейке не было, всё уходило в обратку сразу же!
что то ты мутишь, да еще и кидала лютый
EG-6, only for RALLY USE
- D. Gibbons
ну блин) я говорю как было)) могу видео заснять, специально поставлю обратно не рабочий регулятор) там пламя летит будь здоров, аж страшно)Reflex писал(а):это никак не приводит к прострелам во впуск!D. Gibbons писал(а):связь в том, что его заклинило и давления в рейке не было, всё уходило в обратку сразу же!
FaustoR
- Машина: эрондондон
люди, решил новых тем не плодить, да пристит меня автор...нужна помощь- есть б20б обычный, сегодня он вдруг решил, что холостые обороты у него будут 1200 и все...причем при прогреве аж до 2х поднимает...чеков не горит, трос газа помацал, он в норме не натянут, думаю на дпдз мож попачкался но не суть...дело в том что я зачем то решил помацать все вакуумные трубки, идушие с клапаннй крышке и обнаружил, что если отсоединить трубку вентиляции картера, то из образовавшейся в клапанной крышке, простите, дырки, простите, дует))) но не постоянным потоком воздуха, а вот как-то так пых-пых-пых...короче, братцы, я очкую, нормально ли это))
