pasha69
Сообщение 12 дек 2012, Ср 10:41
Привет всем, у меня есть некая проблема с двигателем, которую не могу решить уже месяц. anglocivic VTEC-E 1.5! Проблема стала проявлятся около месяца назад на дороге. Двигатель прогревается, на норм температуре начинают проваливаться обороты. Едешь на 2000, поддаешь газу, а машина не прибавляет, потерпишь несколько секунд — схватывается. Потом вовсе на тёплую стала глохнуть и после этого не заводиться.
После того как были предприняты некоторые действия машина перестала глохнуть, но начала при норм температуре пинаться.. Тоесть при наборе скорости пару раз за каждую передачу - пинок. Что может быть?
Проделано:
-Чистка и промывка ДЗ и клапана ХХ
-Замена свечей
-Смена крышки трамблёра (затем вовсе поставили другой трамблёр и сменили ВВ провода)
-Замерили давление в топливной системе - всё ок (давление топлива ниже 2,2 бара не опускалось,на хх постоянно 2,2 ,а при нажатии педали газа увеличивалось до 3)
-Компрессия 15 в каждом горшке.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 дек 2012, Ср 11:06
вообще на проблемы с топливной системой похоже, но если с давлением все ок - даже не знаю :?
pasha69
Сообщение 12 дек 2012, Ср 11:11
Тоже были подозрения на траблы в топливной системе.. Замерили давление - всё ок.. ((
brather_sh
Сообщение 12 дек 2012, Ср 13:08
ошибок нет??
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Jjesh_scyko
Сообщение 12 дек 2012, Ср 17:45
коробка меха или автомат?
дпдз не проверяли?
ek9 - ek2 - jzs160/1
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 12 дек 2012, Ср 18:16
Когда то сталкивался с недостаточной производительностью насоса.
На холостых что только не делали - давление норм. На ходу - рывки и провалы.
замер на ходу покажет.
А, случаем, проблема не после замены топливного фильтра возникла?
Мож форсунки?
pasha69
Сообщение 12 дек 2012, Ср 19:16
у нас самодиагностика это скрепка в двухконтактном разъёме.)) ошибок не выдает.
коробка механика.. дпдз что-то связаное с дроссельной заслонкой? расшифруй пожалуйста ))
Замер на ходу к сожалению не реален. Топливный фильтр поменяли уже после появления траблы. Форсунки чистили, проверить пока не удалось..
Jjesh_scyko
Сообщение 12 дек 2012, Ср 21:46
датчик положения дз, или tps
как его тестировать поищи тут или в гугле,я когда у себя делал находил подробную статью
ну или другой дроссель поставить с такого же мотора, если есть возможность.метод исключения :)
pasha69
Сообщение 17 дек 2012, Пн 0:44
Ребят, уже поменял клапан ХХ, перепотрошил трамблёр, сменил крышку, сделали на СТО диагностику - все отлично, кроме угла опережения зажигания.. Он 13, хотя в норме вроде 6-8. Может ли это стать следствием проблемы? Машина стала плавать и пинаться на холостых и на холодную.. В двигателе появился звук щебетания, вроде со стороны форсунок или ремня грм.. Иногда на ходу просто начинает выть, глушишь - затихает, заводишь - не воет. Изредка такой непонятный звук возникает. Завтра проверю ремень и метки. Подскажите ещё что-нибудь дельное.. Уже руки опускаются..
