LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 9:14
Тема такая, досталась голова и коробка от d16z6 (блок под замену). В планах взять цива ег4, и вкорячить от него блок д15 под голову д16, а затем всё это дело турбануть на 0,4-0,5 бара в сток. Посему возникает много вопросов, попытаюсь структурировать:
1. Главное мучение для меня какая нужна степень сжатия?
2. Какой коробас ставить, с20 или который на д15 будет?
3. Привода от д15/16 до 200 сил держут?
4. Ну и вообще какие геморные подводные камни могут быть от проекта mini-me + турбо? может искать блок от д17 как вариант?
Буду рад продуктивным советам и мануалам. Спасибо!
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
kyky-pyky
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 9:56
ты-то сам чего хочешь получить?
как будет использоваться мотор, на каких оборотах, какое топливо, чем настраивать?
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 10:46
kyky-pyky писал(а):ты-то сам чего хочешь получить?
стильная, заниженная городская зажигалка для души и хобби :) как вторая машина будет...основная рабочая уже имеется....
вообще планирую до 200 сил, т.е 180-190, если больше дуть, то ресурс сток поршневой сразу снизится...турбо подхват наверно настроить после 3,5-4 тыс., топливо 95 (остро стоит вопрос детонации, до конца так и не разобрался какую сж выбрать под турбо!!!), настраивать путем впайки чипа и последующего чипования мозга р28...
Die$eL
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 11:06
ничего не получится :D
пш пш
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 11:25
Die$el писал(а):ничего не получится :D
жаль :cry: пойду напьюсь с горя...
kyky-pyky
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 11:40
LLIAXTEP писал(а):стильная, заниженная городская зажигалка для души и хобби :) как вторая машина будет...основная рабочая уже имеется....
прежде всего с чипом не получится так вылизать прошивку как с нормальными RTP мозгами. и это скорее будет причиной детонации и кривой работы мотора, чем степень сжатия или что-то другое
а так, 10к1 и маленькая турба типа гт17 или к03
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 11:58
думаю настраивать даталоггингом Hu-Log в CROME PRO. как раз гибрид с блоком д15+втековая бошка д16з6 дадут сж 10к1
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 12:02
кстати что за RTP мозги ,просвятите? хондата или хондаверт чтоль?
kyky-pyky
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 15:30
RTP - Real-Time Programming
в общем, что работает в полноценном реалтайме
верт, хондата. в штатах также популярны Demon/Neptune
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 16:01
kyky-pyky писал(а):RTP - Real-Time Programming
ясн, так кром ток в теории реал тайм чтоль? какой варик самый бюджетней?
и ваще разница от простого чипования ток в точности?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 21:36
Ребят а коленвал D15B JDM отличается шейками от D16 ? (шириной)
Может прикинем по списку что нужно для D15 turbo 1 Bar На норм. шатунах, поршнях витара, и тд желательно с партнамберами :)
Есть сток D15b 0.5Bar T3T4 , хочу параллельно собрать 1.5 под 1-1.2 бара
Турба потянет.
Поршни витара номер
Пальцы, кольца
Шатуны( прочные H образные какие нибудь)
Коленвал ??
Блок любой D13-D15
Вкладыши
Помпа сток
Маслонасос сток
Помогите советом :)
kyky-pyky
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 22:38
какой именно д15б?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 22:58
Ну желательно на обьеме 1.5 чтобы номер на блоке хоть как то с доками совпадал. Да и в мероприятиях всяких коэфф на турбо 1.6 , не хочется выйти за 2500см(1500*1.6=2400см)
Основная беда это конечно коленвал шатуны поршня.
Колено от D15b пойдет, там вроде размер шеек 45, в любой d15 блок встанет?
kyky-pyky
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 23:09
обд1 д15б - 45 шатунные шейки
обд2 д15б - 42 шатунные шейки
в первом случае шатуны для д16 и витара, спиленная до 27.6мм
во втором - шатуны схракинг и ковкая для д16 с 30мм высотой
коренные шейки у всех д13-д15 - 45мм
naps
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 23:30
maverrr писал(а):Ребят а коленвал D15B JDM отличается шейками от D16 ? (шириной)
Турба потянет.
Поршни витара номер
Пальцы, кольца
Коленвал ??
Блок любой D13-D15
Вкладыши
Помпа сток
Маслонасос сток
Помогите советом :)
чет не понял, сколько сил и момента?
После чего со словами "воспламенись ебучее железо" повернуть ключ и только тогда всё будет работать. (с) qb1ck
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 0:55
kyky-pyky писал(а):обд1 д15б - 45 шатунные шейки
Спасибо за информацию:) а по поводу видео , разверни на весь экран и качество настрой все будет норм. На давлении 14.5 psi (0.9bar) у них примерно 300 лс.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 11:59
кто может помочь со спеками на винегрет блок д15+бошка д16з6+турбо, по максимуму всё на стоке, сил 180-190 хватит!?....
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 17:08
Хватит, езжу уже сезон почти, на кетае. Не более 0.5 бар, и хорошая настройка.
Die$eL
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 21:12
ну так пресижн каст турбо манифолд решает! :D
пш пш
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 23:22
Die$el писал(а): ну так пресижн каст турбо манифолд решает! :D
Нипанятна :) Типа их турбина копия пресижн,или это так выпускной коллектор зовется?
У тебя равнодлинный коллектор?
