bolevar
Машина: ek>>F10 530D Xdrive>>F03 730D Xdrive
Сообщение 31 окт 2012, Ср 22:29
Собственно по чуть чуть уходит антифриз,течей небыло замечено.
Машина цивик ej9 Хэч
Lordserdjo
Сообщение 01 ноя 2012, Чт 1:58
главное чтоб в блок к маслецу не уходило
green
Машина: ek4
Сообщение 01 ноя 2012, Чт 9:45
Проверь сливную пробку на радиаторе, может течь оттуда. Проверь шланги, возможно оттуда ипашить.
bolevar
Сообщение 01 ноя 2012, Чт 12:55
Lordserdjo писал(а):главное чтоб в блок к маслецу не уходило
как проверить?
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 02 ноя 2012, Пт 23:09
как проверить?
Если течей нет нигде , значит пизда прокладке между головой и блоком, или голову повело. Проверить - выхлоп обычно сладковат становиться на вкус и пузыри в расширительном бачке.
oleg2007
Сообщение 02 ноя 2012, Пт 23:40
У меня радиатор печки был дырявый, через него уходило. Под ковром посмотри.
skyren
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 9:18
oleg2007 писал(а):У меня радиатор печки был дырявый, через него уходило. Под ковром посмотри.
запах в салоне будет специфический, не заметить не возможно, если нос только не заложен
даже если в поддон не уходит, то скорее всего в цилиндры, блок и голову на шлифовку
Sokolik
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 9:48
у меня тоже уходил через печку.
да и антифриз такая вещь, что хер его заметишь, если по чуть уходит и сразу испаряется...
oleg2007
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 13:19
Летом окна настежь, зимой вонючка в салоне, и нет никакого запаха
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 19:15
У тебя видимо не особо активно выгоняло в салон ) Запах терпкий достаточно )
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 ноя 2012, Вс 15:14
а админы есть забанить этого красавца? меня как-то слабо интересует что там негры с американским здоровьем делают)))
а насколько сильно уходит антифриз? например, у меня он умудрялся сочится в трубке между кхх и дрочелем, я задолбался искать, пока зимой не заметил пар от этой трубки. это я к тому что если антифриз уходит уж совсем по чуть-чуть то это он скорее всего подтекает, проверь хорошенико все шланги и соединения, а еще бывает радиатор начинает теч там где металл с пластиком соединяется, там если присмотреться видно намокание, но если не знать, тоже можно не заметить.
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 12 ноя 2012, Пн 11:10
Лучше проверь масло мало ли эмульсия а так надо проверять все патрубки
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 13 ноя 2012, Вт 10:51
alarmi писал(а):Лучше проверь масло мало ли эмульсия а так надо проверять все патрубки
верняк
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 14 ноя 2012, Ср 9:01
У меня уходил в масло по 1л на 1тык, и НЕ было никакой эмульсии, пузырьков, капель и тд, просто шланг с сапуна скидываешь и на прогретом моторе из под капота дымина валит шо капец. ну и в бачке расширительном дерьма было порядком.
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
bolevar
Сообщение 20 ноя 2012, Вт 18:00
Менял масло,антифриза обнаружено небыло.
Уходит около литра на 1500км((буду искать %)
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 30 ноя 2012, Пт 20:14
ну тогда значит он куда то наружу выходит :)
радиатор в порядке?
Vov_chik63
Сообщение 01 дек 2012, Сб 12:18
Даёшь машине пиздулэй, другой в защитных очках под капотом смотрит откуда пизданёт :D
skyren
Сообщение 01 дек 2012, Сб 12:25
alarmi писал(а):ну тогда значит он куда то наружу выходит :)
радиатор в порядке?
не обязательно наружу, может и в цилиндры, у меня на еврее так было
a1pine
Машина: Dc2
Сообщение 05 дек 2012, Ср 0:06
Прокладку смотри впускного коллектора
Honda Integra, DC2, B18C, Si-Vtec
Sash
Сообщение 06 дек 2012, Чт 18:24
у меня када мотор меняли немного закосячили трубки радиатора печки что торчат в подкапотке. немного деформировали и трубки стали не ровные. ессено натянули шланги без гермитоса. и оно суко там сочилось причём по трубке сочилос и в салон %) . потихоньку помаленьку. но доливал. сука снял разобрал думал лопнул гдето - куй всё целое. выправил и на гермеик посадил. вроде живёт не льёться теперь там.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
