tos053
Сообщение 24 окт 2012, Ср 11:34
Проблема такая: в выходные ездил на спринт, организатор поставил очень затычную змейку, ГУР кусает, руль не свернуть, какие есть варианты избавиться от этого?
dezte
Сообщение 24 окт 2012, Ср 13:25
Или рейку без гура, или туда больше не ездить.
tos053
Сообщение 24 окт 2012, Ср 13:28
dezte писал(а):Или рейку без гура, или туда больше не ездить.
От чего подойдет?? и сколько у сухой рейки оборотов?
dezte
Сообщение 24 окт 2012, Ср 14:01
от ег или дс.
оборотов больше чем на гурное. есть квай для них еще.
tos053
Сообщение 24 окт 2012, Ср 15:27
Вопрос на сколько больше, у меня сейчас 3.2 оборота
dezte
Сообщение 24 окт 2012, Ср 15:30
да там больше. под 4 точно.
tos053
Сообщение 24 окт 2012, Ср 15:45
Сколько должно быть оборотов на VTIной рейке?, я предполагаю что уже менялась, на обычную.
scr grey
Сообщение 24 окт 2012, Ср 15:49
2,7 2,3 на ег6 рейка от дц2 6
dezte
Сообщение 24 окт 2012, Ср 16:00
на втишной вроде как и на овоще. для левого руля покрайней мере.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 24 окт 2012, Ср 17:15
да ёба с тупера ставить нада!
Sash
Сообщение 24 окт 2012, Ср 19:33
и змеевик на контур охлаждения хоть от газели.
dezte
Сообщение 24 окт 2012, Ср 19:35
Sash писал(а):и змеевик на контур охлаждения хоть от газели.
На ек его нет. От газели он в 2 раза тоньше, это вообще непонятная штуковина на газели, пьяный бред конструктора напоминает.
Сообщение 25 окт 2012, Чт 7:19
dezte писал(а):да там больше. под 4 точно.
3,5 на дц2 race base
Sash
Сообщение 25 окт 2012, Чт 7:25
dezte писал(а): На ек его нет. От газели он в 2 раза тоньше, это вообще непонятная штуковина на газели, пьяный бред конструктора напоминает.
там пеля из шланга обычно весит возле бочка. петлю убрать поставить любой простой радиатор охлаждения гур от любой машины.
tos053
Сообщение 25 окт 2012, Чт 8:22
Радиатор охлаждения стоит в стоке.
tos053
Сообщение 25 окт 2012, Чт 8:24
scr grey писал(а):2,7 2,3 на ег6 рейка от дц2 6
2,3 оборота на ег6?????? ег6 ег9 должно же быть все одинаково???
Sash
Сообщение 28 окт 2012, Вс 9:55
если радиатор стоит в стоке - значит левый руль. на японках его нет. значит рейку от леворукого тупера искать надо - они вообще такие бувают ?
С другой стороны неважно сколько оборотов - важно почему закусывает. скорей всего рейке звизда. попробуй подтянуть. или уже подтягивал - может перетянул ?
MvP
Сообщение 29 окт 2012, Пн 8:15
Сань, там может тупо гидрача не хватать при резком рулении. на ЕК есть такая проблема. И она не в температуре жижи кроется) а в производительности гура. ИМха сухую рейку надо
tos053
Сообщение 29 окт 2012, Пн 8:42
MvP писал(а):Сань, там может тупо гидрача не хватать при резком рулении. на ЕК есть такая проблема. И она не в температуре жижи кроется) а в производительности гура. ИМха сухую рейку надо
Да согласен не хватает производительности насоса, вариант ставить шкив меньшего диаметра, вопрос будет ли толк, в насосе может стоять перепускной который не даст поднять давление в системе.
Sokolik
Сообщение 29 окт 2012, Пн 8:51
Sash писал(а):если радиатор стоит в стоке - значит левый руль. на японках его нет. значит рейку от леворукого тупера искать надо - они вообще такие бувают ?
у меня стояла эта загогулина на гуре. правый руль..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
