Кто ездил какие ощущения от них? как по сравнению с pro2 ?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
тебе для города? Дома такие щас лежат. На степени 12.5 от про2 разницы почти не будет, надо выше степень. Как я понял это одни из самых злых валов которые выпускаются серийно. Только спорт, только хардкор.ka364 писал(а):Кто ездил какие ощущения от них? как по сравнению с pro2 ?
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
а че дома то лежат?
вообще не могу понять че с холостыми на всей Pro серии
как таз на валах работает. на тоде такого не было. хотя тода по бодрее по фазе и подъему была
машина то одна. мне город/компетишн режим нужен
про 2, КХХ отсутствует, холостые 800, все нормально,ka364 писал(а):а че дома то лежат?вообще не могу понять че с холостыми на всей Pro серии
думаю что на про3 не сильно хуже
сканк меряет фазу на подъеме в 1 мм,ka364 писал(а): хотя тода по бодрее по фазе и подъему была
а тода на каком подъеме фазу меряет? может на нуле?
- sniper
Коля а на Б серии сколько?_NiKoLyA_ писал(а):холостые в районе 1000 иначе периодически глохнет при резкой разгрузке момтора )
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Mura
холостые такие же как и на про2, с чего им быть другимиka364 писал(а):Кто ездил какие ощущения от них? как по сравнению с pro2 ?
всего лишь меньше разряжение на ХХ, если подкорректированы нужные ячейки, холостой будет абсолютно нормальным
Спрошу здесь.. на про2 достал такой баг, на холостых все норм 900-950, начинаешь трогаться, резко заливает, смесь уходит в 10-11, машина не едет.. если вовремя не прогазовать с выжатой сцепой то заглохнет.. если трогаться на повышенных оборотах, около 2500 об то вроде нормально, как только обороты упадут ниже 1.8-2 при движении начинается дерготня, залив..
BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale
чем машину настраивали? мож смесь чуть забеднить ?
хондаверт, настраивали на стенде.. пробовал уже и беднить и углы правил, не помогает
BMW X5 3.0 Si
тогда бы лучше лог кинул со своей проблемой и карту
ок, сделаю
BMW X5 3.0 Si
вот лог
http://narod.ru/disk/63194968001.9a09c2 ... 1.s3d.html
затуп на 15, 45 и 53 сек
прошивка
http://narod.ru/disk/63195080001.e25f16 ... 2.skl.html
прошивка
BMW X5 3.0 Si
зажигание позденее вплоть до 0 градусов !
бенза много судя по впрыску!
куда широкая лямбда подключена и какая ?
опусти холостые до 850 хотябы если можешь либо стартуй на 200-300 оборотов выше.
AEM на д14.. зажигание в 0 уходит, т.к. по карте на этих оборотах с таким значением мапа оно и должно быть 0.. но в чем причина то?
BMW X5 3.0 Si
суть такая что режим холостых оборотов и троганье находяться в одних оборотах. мозг начинает клапаном регулировать холостой а тебе надо ехать. мне так это видится. Я бы таки рекомендовал убрать там немного топливо и зажигание чуток поактивней в этом месте сделать. Возможно машина тупо дохнет из за неправильного режима работы в данном диапазоне. для примера попробуй на холостых загнать в 10ку смесь и зажигание в 3 градуса.
- sniper
Мап сенсор ведёт себя не по здоровому как будто на дудках едим или невебено здоровой хлопушке под 74мм.
Обрезки топлива при сбросе газа нету значит свечи может заливать.
Занижения зажигания по ретардам работает на всю катушку.
мап менял не помогает.. дроссель 70 мм, ставил сток то же самое..
что касается отсечки топлива, то в таблице Overrun Fuel Cutoff (MAP) я уменьшал значения, а в таблице Overrun Fuel Resume поднимал.. этим самым я пытался уменьшить дерганья на переключениях.. может что не так сделал?
BMW X5 3.0 Si
- Mura
на сканках я добавляю вплоть до 7-й колонки градусов 10 зажигания в зоне до 1500 и убираю топлива, чтоб мотору было легче
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
