ромариоагро
Сообщение 19 июн 2007, Вт 0:27
поставил тоду реплику и обанку, горит чек, в чем мля проблема может быть??? обманка стоит ПРАВИЛЬНО :(
НО задняя часть стоит сток(45 мм) все остальное (60 мм)
Roman
Сообщение 19 июн 2007, Вт 10:04
ромариоагро писал(а):поставил тоду реплику и обанку, горит чек, в чем мля проблема может быть??? обманка стоит ПРАВИЛЬНО :(
я думаю потому что Миша молотком днище не отхерачил !!!
обманка же из двух частей ты перед установкой может местами поменял?
amigo
Сообщение 19 июн 2007, Вт 10:19
у кого из 2-х а у кого из одной)
DC5 - был
evil_curier
xxx squad
Сообщение 19 июн 2007, Вт 11:44
а там вроде повиг как ставить, 1-ю и 2-ю можно местами менять!
Игорь
RSX Type-S был
Roman
Сообщение 19 июн 2007, Вт 11:46
неа, помню Ринат чет говорил что то большая дырка должна быть наверху маленькая внизу . (может и ошибаюсь)
boost.76
Сообщение 19 июн 2007, Вт 21:04
Roman писал(а):неа, помню Ринат чет говорил что то большая дырка должна быть наверху маленькая внизу . (может и ошибаюсь)
Ты какие дырки имееш в виду :oops: ?
Roman
Сообщение 19 июн 2007, Вт 22:55
ты чего забыл ...? в сервисе вертели же!
salim
xxx squad
Сообщение 20 июн 2007, Ср 0:02
да,с дырками там точно замуть была!
cyn4uk
Сообщение 20 июн 2007, Ср 0:07
дааааа...
она тебя обманула обманка твоя )
был ер3
теперь GTI mk6
NITTO
Сообщение 20 июн 2007, Ср 10:37
Еп яж грю давайте разложим тему и в фак :!:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=6882
А никто грамотно отписаться не хочет, вот у мну тож инсталляция ожидает реплики с обманкой, тож нихера непонятно что делать при горящем чеке, да и наконец просто разложить схемку обманки. :?
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Redaktor
xxx squad
Сообщение 20 июн 2007, Ср 12:30
Обманка состоит из двух частей. Два типаболта. Первый типаболт, который меньше (по высоте) вкручивается в отверстие ближе к "штанам", а второй в отверстие в районе гофры. Всё должно работать. Если горит check, возможно, при демонтаже лямбд оборвали провод.
немецкий автомобиль
NITTO
Сообщение 20 июн 2007, Ср 12:47
Redaktor писал(а):Обманка состоит из двух частей. Два типаболта. Первый типаболт, который меньше (по высоте) вкручивается в отверстие ближе к "штанам", а второй в отверстие в районе гофры. Всё должно работать. Если горит check, возможно, при демонтаже лямбд оборвали провод.
Окак, а грили что обманка ставится ток на вторую лямбду :?
-> XXX - м3\м6
sura
Сообщение 20 июн 2007, Ср 14:10
Блин ну вы сейчас натворите здесь дел. Да она состоит из двух частей но не чего откручивать не надо. Первый дачик после штанов не трогается вощщщщщщщще вы сами прекинте как мозг будит смесь видеть узко полосник если его с выхлопной убрать, первый для этого и преднозначен чтобы видеть состав воздушно топлевной смеси.
Второй стоит после катализатора и контролирует за его состоянием и целосностю а также таксичьность, если вы его выбели ломами то тогда и ставится эта трубчитая
обманка с калиброваным отверстием в внутри, а уж в неё вкручивается второй като кислородник. Разве это не понятно. Или картинки нужны.
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 20 июн 2007, Ср 14:27
sura писал(а): Разве это не понятно. Или картинки нужны.
нужны
sura
Сообщение 20 июн 2007, Ср 15:26
нужны
ЛОВИ.
Redaktor
xxx squad
Сообщение 20 июн 2007, Ср 16:17
завтра машина будет на подъемнике, посмотрю чокак. Точно помню, что обманка состоит из двух частей и первую ставили в ближнее к двигателю отверстие, а вторую соответственно во второе.
немецкий автомобиль
NITTO
Сообщение 20 июн 2007, Ср 16:19
А размер отверстия в переходнике для лямбды какой примерно? :roll:
-> XXX - м3\м6
sura
Сообщение 20 июн 2007, Ср 17:06
Не правельно читай что написано выше. При таком использавоние мозги дадут крези. Две половинки обманки соедени обратно в месте( ЗАЧЕМ ТЫ ИХ РАСКРУТИЛ :?: :?: :?: :?: , ТЕПЕРЬ НЕТ НЕ КАКОЙ ГАРАНТИИ ЧТО ТЫ НЕ ПОВРЕДИЛ КАТ О2 ДАТЧИК, ОН ВЕДЬ ДОСТАТОЧНА ДЛИНЫЙ, ТЕПЕРЬ ТЫ ПОНИМАЕШЬ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОРОТКАЯ ЧАСТЬ ОБМАНКИ) и вкрутишь
во второе отверстие, а к ним кат о2 датчик если он ещё целый.
Удачи.
Redaktor
xxx squad
Сообщение 20 июн 2007, Ср 17:08
Удачи.
не кипятись. вкручивал не я, а Дима Мура (или Миша, я не помню точно). Если я ошибаюсь, то завтра в этом убежусь
немецкий автомобиль
sura
Сообщение 20 июн 2007, Ср 17:15
8.2 8.5 надо сканером подгонять, не всегда обманки так точно поподают в калибор прошивки мозгов.
