wasd11
Сообщение 31 май 2007, Чт 8:33
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... 7817&st=20
ну очень полезная статья
афтару 5+
пойду по его стопам :)
________________________________________________________________
shnurick Отправлено: 16.05.07 - 12:38 Сообщить модератору | | Цитировать
Хондавод
Группа: Хондаводы
Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan
Репутация: нет [ + | — ]
Решил вот написать... мож приготися кому...
для того чтоб сколхозить вышеозначенный тюнинх нада:
1.заиметь 20 тыщ денег
2.потратить их на покупку следующих железяк от чудо-тачки интегра TypeR:
перед:
передний стабилизатора 51300-ST7-003 1шт (23мм)
Втулка стабилизатора 51306-ST7-Z01 2шт
Держатель переднего стабилизатора 51308-S10-000 2шт к балке прикручивается этим
Гайка 8MM 94050-08080 2шт
Болт 95801-08016-08 2шт
стойка стабилизатора 51320-ST7-003 2шт (можно неоригинал)
Резинка наконечника стабилизатора 51312-SD4-020 4шт
Гайка самоблокирующаяся 10MM 90306-SB2-013 2шт
на разборе покупаются передние нижние рычаги от интергры DC2 или DB6 с отверстиями под стойку стаба
старые рычаги даже если дыры под стаб есть все равно менять на интегровские, родные порвет!!!
обязательно купить усилитель передней балки !!!!! но не от интегры - она не подойдет, будет мешать рейка
берем от civic ferio SIR!!! номер 50205-SR3-N10 и болты к нему 93401-10025-08 4шт
верхнюю распорку конечно же ставим, как без нее можно ездить я вообще не понимаю...
машина старая, кузов уже по швам трещит.. а ещё тут вы со своими стабилизаторами полезли...
очень было бы круто приобресть распорку от ТупеРа,
но она с...ка дорогая - сожрёт почти половину бюджета
поэтому пока берем этот фуфел 74300-SR3-010 (тонкостенная трубка с ушами крепления на соплях, странно но
помогает...)
теперь зад:
от civic ferio SIR
стойка стабилизатора 52303-SH3-020 2шт (НУЖНО неоригинал - это железяка с резиновой
втулкой!!)
Держатель заднего стабилизатора 52308-SR3-000 2шт
Втулка внутреннего наконечника стабилизатора 52312-SE0-000 2шт
Втулка наконечника стабилизатора 52316-SA5-000 2шт
Болт стойки стабилизатора 90120-SB0-003 2шт (под этот болт на разборе ищем подходящую
самоконтрящуюся гайку)
Шайба под это болт 94103-10400 2шт
болт стойки стаба верхний 90176-SH3-003 2шт
кронштейн R. заднего стабилизатора 52317-SR3-010 1шт к задней балке крепятся болтами
кронштейн L. заднего стабилизатора 52318-SR3-010 1шт 95701-08018-08 4шт
скобки крепления стабилизатора НЕ ПОКУПАЕМ а делаем сами из полосок метала толщиной ~1,5 мм
(или даем кронштейны и стабилизатор слесарю -он сделает)
втулки заднего стабилизатора ПОДБИРАЕМ в магазине под ваши самодельные
полученный колхоз прикручиваем к кронштейнам болтами 95701-08018-08 4 шт
от интегры TypeR
задний стабилизатор 52300-ST7-Z01 1шт (22мм)
кронштейны к балке ставятся наооборот левый на правую сторону, а правый, как это ни странно на левую
такой колхоз возникает по причине того что балки и сивки и у интегры НЕМНОЖКО разные
а теперь саме интересное!!! собственно зачем я и написал топик...
начинаем ГОНЯТЬ!!! (а как без этого. нахрена тогда все это городить тогда)
гоняем мы гоняем, и в однажды у нас ВЫРЫВАЕТ из задней балки подваренные гайки, к которым как раз прикручены
кронштейны стбилизатора... и вот ТАДА!!! мы понимаем, почему задние балки НЕМНОЖКО разные и имеем теперь заднюю
балку со скотского размера дырами...
теперь пункт №3
взять:
сварочник полуавтомат 1шт
КРОНШТЕЙНЫ крепления бапера переднего ВАЗ 2106... (или большие пластины сыромятины 2мм)
нарезаем кронштейн на куски
шпильки на 8х50
гайки на 8
БОЛЬШИЕ и ТОЛСТЫЕ шайбы...
навариваем шайбы на шпильки...
навариваем пластины на балку...
и варим... варим... варим...
так о чем это я?...
а, вот!!! или заранее усиливаем заднюю балку или такой хней не страдаем!!!
слайды завтра.....
усилитель передней балки на катинке под номером 3 прикручивать болты удобней его не из под машины или из под капота а из колесных арок предварительно сняв колеса
новый колхоз:
скобки стабилизатора от зубила (оно же девятина, оно же 09...)
дорабатываем кувалдой и напильником
загибаем на 90 градусов края ушек
внутренний размер уменьшаем до 27 мм
отверстия распиливаем к центру не доходя 3 мм до изгиба
а прикручиваем мы все это вместо самодельных скобок заднего стабилизатора. потому что самодельные не выделжали...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
гибрид CIVIC FERIO EG8 + interga TypeR
оригинал с фотками по ссылке вверху
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 31 май 2007, Чт 11:05
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 31 май 2007, Чт 13:29
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 31 май 2007, Чт 16:23
подсчитав этот кит от 13 000р и выше...
может уже готовый взять с саммита...
EG+H22+72mm TURBO
vkr
Сообщение 31 май 2007, Чт 21:10
стабилизатор с ушками (стойки) 1500р на разборке
рычаги D2 куплены у Ивана QB21 (примерно 200$)
болты оригинал для стоек, болты "от Рената" 2 штуки для стоек стаба
итого примерно 7000р
xxx
эво 8 - sold
skyline hv35 vq30dd, cusco lsd 1.5 way - sold
сivic ej2 coupe b18c - sold
wasd11
Сообщение 01 июн 2007, Пт 11:29
http://www.asrparts.com
а стаб от чего?
EG+H22+72mm TURBO
vkr
Сообщение 01 июн 2007, Пт 14:01
стаб от eg9 помоему
xxx
эво 8 - sold
MIG-29
Сообщение 02 июл 2007, Пн 14:56
езжу уже больще месяца - вроде все живо и все проще по установке, передние рычаги частично (элементы с дырками под стаб от eg4)? цена вопроса тыщи три рублей, притом, что болты в задний стаб нашел в гараже и все собрал сам
bad13
Кудесник слова
Сообщение 02 июл 2007, Пн 15:41
vkr писал(а):Изображение
и задний бампер ещё одеть осталось :) а то рычаги Д2 я увидел метров за 50...."о,рычаги Д2, кто-то с редлайнерс палюбому"
duran
Сообщение 02 июл 2007, Пн 16:49
а в чет отличие обычных рычагов от D2?
scr grey
Сообщение 03 июл 2007, Вт 5:29
Тем, что о Д2 тормозной шланг перпетирается у некоторых.
duran
Сообщение 04 июл 2007, Ср 13:00
scr grey перетирает вроде из-за стоек, а я про рычаги спрашивал.
shnurick
Сообщение 27 май 2009, Ср 7:32
ух ты, а эт моё... :)
ну раз нашел, то скажу что балка жива, но пришлось сколхозить подобие брейса.. ну тама в ссылка есть. в теме на ХМ все написано..
Sash
Сообщение 27 май 2009, Ср 14:49
рас такая тема всплыла то добавлю ссылку на томский опыт:
http://honda-club.tomsk.ru/phpbb3/viewt ... ?f=4&t=310
shnurick
Сообщение 28 май 2009, Чт 19:59
Sash писал(а):рас такая тема всплыла то добавлю ссылку на томский опыт:
а следущим шагом у него порвет балку..... у меня тоже поначалу скобки рвались..я усилил..потом кронштейны погнуло..я их усилил.. ну потом уже балку порвало...
Sash
Сообщение 28 май 2009, Чт 20:55
ну дык надо стойки правильные что бы всё в стаб не упиралось.
shnurick
Сообщение 29 май 2009, Пт 4:32
Sash писал(а):ну дык надо стойки правильные что бы всё в стаб не упиралось.
в каком смысле?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 31 май 2009, Вс 22:32
я тож никак не сделаю усилитель этот.....
стаб ща лежит скучает без дела :(
Sash
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:09
в каком смысле?
в обычном - поскольку подвеска сильно мягкая ( у ДС1) то машину в поворотах нехило кренит и вся нагрузка ложится на стабилизаторы - собственно из за этого и выламывает. Если установить хотябы подвеску (аморты) от тупера то нагрузга на стаб уменьшится и его не будет так выламывать ибо подвеска не будет давать уже таких кренов.
shnurick
Сообщение 01 июн 2009, Пн 11:00
Sash писал(а):
в каком смысле?
стоики и пружины тюнь стояли.. у америкосов тоже на тюняшных амортах балку ломало.. так что не прав ты...
