maddix
Сообщение 11 окт 2011, Вт 14:14
ДВС б20б с кастрюлей. форсунки маленькие 6см в длину от края до края и 3см между привалочнми плоскостями. т.е. между рейкой и коллектором торчит трехсантиметровая часть форсунок. низкоомные или высокоомные - не знаю. такие приехали в стоке вместе с мотором.. подключал их без резиторбокса, одним концом вставлял в рейку, другим направлял в вверх, при повороте ключа пилюваться начинают не стабильно.. на полный цыкл вращения коленвала - только одна поплевывает.. давление есть, ибо пару раз они вылетали. подсоединял другие форсунки - с другого б20 мотора - они потолще и подлиннее, между рейкой и коллектором не влезли, но в потолок пилювались стабильно.
свои чистил дважды, в обе стороны. при подключении напрямую - щелкают и открываются. открытие проверял герметично подсоединенным балоном с трубкой.
что сие значит? мертвые форсунки? или им не хватает резистор бокса? если не хватает Р/Б, то почему хоть и редко, но они выплевывают порцию бензина...
если же все таки нужны другие форсы, то хочу взять с перспективой установки наддува. сейчашние 240цц.. думаю взять 550. что нужно будет сделать, чтобы они не переливали, если турбу всетаки в ближайшее время не поставлю?
crx'88 B20vtec mt
crx'91 ZC dohc at
shuttle'95 ZC sohc at intrac
BMW F800R
Die$eL
Сообщение 11 окт 2011, Вт 15:31
Некоторое время назад я начал подозревать свою девушку в хождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с моей подружкой. Наверно я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда они ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей тачки и вдруг заметил, что тормозные диски с тыловой части немного заржавели. Никто не в курсе - лучше отполировать или новые поставить?
возьми тестер да померяй высокие они или низкие, форсунки под турбо надо ставить когда будет турбо, иначе нужна перенастройка.
пш пш
maddix
Сообщение 11 окт 2011, Вт 16:07
Диз, обучи как померить их.
о какой перенастройке идет речь, если у меня и обычной настройки еще нет и ей и не пахнет.. просто топливным регулятором или safc'ой нельзя настроить? - как временный вариант, и я не говорю про полный потенциал отдачи мотора в 150 сил...
crx'88 B20vtec mt
crx'91 ZC dohc at
BMW F800R
Die$eL
Сообщение 11 окт 2011, Вт 16:19
берёшь тестер ставишь на замер сопротивления и тыкаешь в два единственных контакта, он тебе покажет сколько ом 3-4 или 12-16, не помню точно сколько там но разброс такой, не ошибёшься, низкоомным нужен резитор бокс, высокоомным нет.
сафка и регулятор... выброси их нахрен, или всё сток и мозги и мотор или хондата или аналог, для полноценной настройки, все эти обманки это костыли.
пш пш
maddix
Сообщение 12 окт 2011, Ср 9:00
Die$el писал(а):берёшь тестер ставишь на замер сопротивления и тыкаешь в два единственных контакта, он тебе покажет сколько ом 3-4 или 12-16
в два разьема на фишке от форсунки? туда ток приходит долю секунды.. я глазом цыфры не успею поймать на тестере.. или я не правильно понял.
во ссяком случае, вчера подвел 12в на каждую форсунку. пшыкают на ура.. где - то теряется сигнал от мозга=(
crx'88 B20vtec mt
crx'91 ZC dohc at
BMW F800R
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 12 окт 2011, Ср 10:22
maddix писал(а): в два разьема на фишке от форсунки?
Включешь на мультиметре ОМметр, выствляй на мультиметре 200 Ом, втыкайся щупами в контакты на инжекторе, должно показать его сопротивление, если у тебя кажет и исчезает имхо контакт хреновый...
Инжектор не должен быть в этот момент подключен к косе, т.е. с него все фишки должны быть сняты, а то ты там такого намеришь :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
