Mehanikl
Сообщение 10 окт 2011, Пн 1:46
Что-то заморочился вопросом какое оптимальное давление в моторе должно быть?
И какая вязкость?
С вязкостью ещё более-менее понятно, типа очень густое плохо будет поступать к парам трения, при жидком может масляный клин нарушиться - при нормальной его темп (меньше 100гр) оптимальная вязкость вроде как W40 - W50
С давкой сложнее - данных маловато. Может кто натыкался на какие умные рассуждения?
Yaponec
Сообщение 11 фев 2013, Пн 21:33
И что давление масла никого не интересует :(
По некоторым источникам в прогретом моторе на холостых норма: 0.7кг.
Давка при 3000оборотов - 3.5кг.
у меня на холостых давит 2.2кг , а при 4000оборотов давит 5кг.
Датчик только поставил ещё не ездил, залито масло 5w50 , при запуске давит 4кг на улице +10 - +15 тепла.
Чё за фигня?
Что масло залито не правильное - знаю , но не до такой же степени от него так давление может подскочить...
(C)Soichiro Honda
sniper
Сообщение 11 фев 2013, Пн 22:33
Yaponec писал(а):И что давление масла никого не интересует :(
Чё за фигня?
Осталось выяснить температуру масла при этих давках.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 11 фев 2013, Пн 22:38
По виду нормальные цифры у тебя кмк. Температура всякая важна - и внутри и снаружи. Хотя хз сколько там по госту должно быть
Кто какие варианты улучшения системы смазки знает? На ум приходит только маслокулер и насос получше
Yaponec
Сообщение 11 фев 2013, Пн 23:53
Чё за фигня?
Температура масла при запуске такая же как и на улице примерно +10 - +15 , давило больше четвёрки, пока не прогрелось чуток , ну а там и обороты упали до нормы. Завтра прогрею масло под нагрузкой и посмотрю на результат.
Датчик механический OMONI БУ с Японии , но у меня к нему больше доверия чем к новым-китайским :)
Шланг датчика внедрён в вместо штатного датчика.
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Сообщение 12 фев 2013, Вт 0:06
Troya.one писал(а):По виду нормальные цифры у тебя кмк. Температура всякая важна - и внутри и снаружи. Хотя хз сколько там по госту должно быть
А какой насос лучше? я капиталиться собираюсь, хотел родной новый покупать. Разве есть что нибудь лучше?
(C)Soichiro Honda
Troya.one
Сообщение 12 фев 2013, Вт 0:36
Я искал - вот чтоб прям для k20a не нашел, наверное колхоз нужен с похожего мотора
Хотя может плохо искал
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 фев 2013, Вт 0:38
erl s2000
Systematick
Сообщение 12 фев 2013, Вт 1:44
оставляй родной насос
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
hondavtec
Сообщение 12 фев 2013, Вт 4:44
у меня в б20 втек залито мобил 5в-50, при температуре на датчике двигателя (который от сиги) -10, давление 6 очков, как прогреется немного давит 2,5-3, и на свосем прогретую 2,0, это показания на холостых оборотах.
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
Rider_race
Сообщение 12 фев 2013, Вт 9:35
я хз, но у меня на н22 на холодную давит 6кг, на прогретую, при темпере масла около 80 градусов давит 1,2кг, на холостых. На 3 т.рпм давит уже больше 4ех. Масло оригинал голд 5в40.
EG8-> EG6 Sir2-> CL1 R-> CL7 R -> EG3 TA (h/f Jun)
RIDe systеm studio |Honda| Tomsk
Yaponec
Сообщение 12 фев 2013, Вт 16:29
hondavtec писал(а):у меня в б20 втек залито мобил 5в-50, при температуре на датчике двигателя (который от сиги) -10, давление 6 очков, как прогреется немного давит 2,5-3, и на свосем прогретую 2,0, это показания на холостых оборотах.
Вязкость и давление у нас с тобой похожи.
А какой пробег у твоих вкадышей и насоса? У меня почти 200000км.
(C)Soichiro Honda
entuziast
Машина: dc2
Сообщение 20 фев 2013, Ср 1:18
Зачем заморачиватся если хонда рекомендует для цепных город 0в20 гонка 0в30, ременные город 5в40 гонка 5в50 и только онли гасолин энджин.
Talman
Сообщение 20 фев 2013, Ср 8:29
Зачем изобретать велосипед если в мануале расписано всё - от значений давления до характеристик и спецификаций масла для конкретных моторов?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
dimedrol
Машина: Honda Legend KB2
Сообщение 22 апр 2013, Пн 13:13
к20а
на холостых ниже штуки давка проваливается при температуре выше 95
масло 5w30
менять к хуям на 5w40 ? (5w40 на обкатке было залито и давка 1,7 всегда была)
сколько на холостых минимально допустимое ?
na1 существует.
kb2 возит. #Челябинскийметеорит
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 22 апр 2013, Пн 13:43
dimedrol писал(а):к20а
масло 5w30
по мануалу с температурой масла 80 градусов на холостых минимум - 0.7, на 3000 оборотов - 3.1.
dimedrol
Сообщение 22 апр 2013, Пн 20:40
докатаю 5000 и сменю на 5-40 :twisted:
спасибо :good:
na1 существует.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 22 апр 2013, Пн 21:12
dimedrol писал(а):докатаю 5000 и сменю на 5-40 :twisted:
спасибо :good:
можно вопрос, а накуя? :)
5w-30 для к20а рекомендованное, если такого давления нет - вопросы к масляному фильтру и маслонасосу
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 23 апр 2013, Вт 0:20
entuziast писал(а):Зачем заморачиватся если хонда рекомендует для цепных город 0в20 гонка 0в30, ременные город 5в40 гонка 5в50 и только онли гасолин энджин.
тут ещё есть нюансы ковка не ковка....
dimedrol
Сообщение 23 апр 2013, Вт 6:34
спасибо :good:
маслофильтр проверенный уже много раз BOSCH TYPE_R
маслонасос 5-40 давит без проблем, да и 5-30 давит без проблем
только разогретое до 95 примерно на холостых до 0,9 проваливает.
а накуя ? - будильник пищать зае-л )))
na1 существует.
