- Lenz
- Машина: Yaris TS
Не пинать если уже было, поиском пользоваться умею.
Загорелся чек, в полевых условиях путем самодиагностики через OBD2 выявили пять морганий лампы.
Талмуд пишет МАП сенсор еррор.
Визуальный осмотр ничего не дал, разьем на месте. Скидывание клеммы не помогло. Посветлу будем смотреть контакты и сам датчик. Вопрос куда смотреть в первую очередь на нем, если на нем собственно то и смотреть нечего.
Какую роль выполняет девайс? От чего (окоромя старости) могла паночка помереть?
У кого есть на тест в красноярске девайс?
И третий вопрос - А ХДЕ ДОХС?))) ИЛЬЮХА ТЫ МНЕ НУЖОН КАК ГЛОТОК ВОЗДУХА!
vk.com/selipoehal
vk.com/selipoehal
- Die$eL
там три провода, один масса, один +5в, и третий сигнальный, на нём должно быть сколько то вольт при включенном зажигании - атмосферное давление, где чего сколько должно быть в мануале или нагуглить можно. Проще подсадить заведомо рабочий наверно, если заработает то свой выкинуть и купить новый, если нет искать дальше по проводке.
роль очень простая, по нему едет мотор
пш пш
Тот же МАФ только работает надежнее но менее точен, хотя на высоких уже пох.
RB26DETT
- Lenz
- Машина: Yaris TS
Ошибку считывали самым простым способом. Перемкнули "обдшный" двойной разъем, включили зажигание - пять морганий лампой - типа MAP SENSOR
Мап нашли на следующий день - воткнули, на снятой клемме. Клемму накинули - завели, загорелся чек опять.
vk.com/selipoehal
vk.com/selipoehal
- MvP
проводок поди обломилсо таки...у меня на IAT от вибраций отламывало провод перед разъемом (правда стоит сказать что коса херово закреплена)) мозгу стопиццот тыщ лет ничо не будет, если в него не лазить и воду не лить))
- brather_sh
У меня p0f сам по себе сдох, горит вечно ошибка кисллородного датчика, опытным путем выяснили, что дело в нёмMvP писал(а):проводок поди обломилсо таки...у меня на IAT от вибраций отламывало провод перед разъемом (правда стоит сказать что коса херово закреплена)) мозгу стопиццот тыщ лет ничо не будет, если в него не лазить и воду не лить))
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
