Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:07
заехал вчера на стенд, вообщем жопа, машина не едет. я и так чувствовал что не то.
показало у меня 165 на колесах.
мои спеки: ф20б сир.
валы сканк2 про ст2
пружинки, тарелки, шестерни - сканк
впуск кин из под крыла, дроссель на 68, расточенный сток коллектор без геометрии, прокладка хондата.
выпуск реплика муген, трасса РС-Р без катализатора.
балансиры отключены.
выносное зажигание мсд, свечи IK22 (7ки)
мозги р30 + верт.
коробка т2в4.
движок стоит свежий, контрактный.
тут же загнали сир-т стоковый, только впуск и выпуск, показало 185.
на 3й передаче
на 5й передаче
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:20
незнаю как залить сюда прошивку.
почему такой скачек на втеке? втек стоит на 5600. почему так рано спад идет?
по смеси все в норме.(на полном газе 12.7 в среднем)
фазы на валах:
впуск +1.5
выпуск +2
зажигание толком не отстроено, детонации не чувствуется, хотя углы стоят большии( просто накуеверченно там разными настройщиками).
по картам зажигания и топлевным скачков нету.
помогите разобраться.
sniper
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:26
Степь сжатия на поршнях какая?
Только не надо степень сжатия путать с компрессия.
А то уже встречал что люди в грудь бьют и вапят что у них степень сжатия под 14+.
http://megaupload.com/
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:38
степень стандартная, 11
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:44
kyky-pyky
Сообщение 08 сен 2011, Чт 12:51
либо перекрытия не хватает
либо втек не работает
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 13:12
т.е. выставить попробовать шестерни, например выпук +3 впук 0?
sniper
Сообщение 08 сен 2011, Чт 13:14
Сделай дюно без втека с отсечкой в 7000.
По зажиганию:
если добавления угла зажигания не чего на графе не даёт то нечего его поднимать до 35 и дальше. У меня были такие случаи что на маленьком угле лошадей было больше чем на стандартном в 28 градусов.
kyky-pyky
Сообщение 08 сен 2011, Чт 13:26
Sanya777 писал(а):т.е. выставить попробовать шестерни, например выпук +3 впук 0?
зачем так радикально менять?
сейчас у тебя вп +1.5/вып +2, т.е. перекрытие меньше, чем было бы "в нулях". поставь выпуск на +1 и посмотри, изменится ли что-нибудь
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 16:20
не думаю что сдвиг на одну риску что то изменит по втеку.
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 16:25
sniper писал(а):Сделай дюно без втека с отсечкой в 7000.
По зажиганию:
нет, ну если рост до втека на таких углах идет, то по идее и на втеке должен рост более менее идти, а не так валиться.
kyky-pyky
Сообщение 08 сен 2011, Чт 17:27
по колену это 2 градуса. и речь не о втеке, а о перекрытии фаз.
ты знаешь на сколько можно крутить, прежде чем клапана встретяться друг с другом?
инструкции по установке валов есть?
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 08 сен 2011, Чт 18:02
Sanya777 писал(а):незнаю как залить сюда прошивку.
фазы на валах:
впуск +1.5
выпуск +2
у меня такие же валы, когда Мура настраивал мотор, долго копались и ничего не получалось, втек выставили на 6400, там до втек кулаки злее чем сток втек кулак. Попробуйте втеком поиграть. А так провал был точно такой же примерно, на турбе более сглаженно конечно.
sniper
Сообщение 08 сен 2011, Чт 18:10
По этому ему и надо крутануть без втека. Чтобы узнать где малый кулак будет валиться.
maniakk
Сообщение 08 сен 2011, Чт 18:43
Sokol_Vti писал(а):
Sanya777 писал(а): у меня такие же валы, к...там до втек кулаки злее чем сток втек кулак.
ну не надо уж так утрировать, там довтек конечно хороший, но не настолько
+1,5/+2 это рекомендованные скунком положения шестерен. Вывод их в 0 сомневаюсь что вообще почувствуется попомером, только на стенде (я не почувствовал, например)
у меня на таких же валах втек включается на 5700 безо всяких провалов, стабильная тяга идет до 8000.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 08 сен 2011, Чт 19:49
maniakk писал(а):[
да погорячился немного, но довтек до 6к дуется офигительно просто и нет смысла включать втек, ну я в этом убедился не жопомером естественно а во время настройки мотора
сток vtec b16b
(Intake)11.5 mm, duration - 240 @ 1mm
(Exhaust)10.5 mm, duration - 235 @ 1mm
skunk2 pro2
Systematick
Сообщение 08 сен 2011, Чт 22:30
и что рекомендует производитель, надо самим проверить на сколько можно крутить, на всех моторах по разному, а то так клапана могут встретиться.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Sanya777
Сообщение 08 сен 2011, Чт 23:37
вообщем, что мне надо сперва сделать, разложите по полочкам, что трогать а что нет? а то один мотор убил, второй не бюджетно как то.
честно говоря, подумываю перейти на сток валы.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 08 сен 2011, Чт 23:42
Sanya777 писал(а):честно говоря, подумываю перейти на сток валы.
зачем???? отличные валы!!!! отстройте их. Сдвиньте втек на 500 оборотов и посмотрите как поедет, если с остальным не проебались
Sanya777
Сообщение 11 окт 2011, Вт 17:59
есть у кого график дино, с такими валами? помню была тема про ф20б с такими валами, 240лс, настроенный у муры. там был график, немогу найти тему.
