spoon63
Сообщение 01 сен 2011, Чт 22:54
вопрос такой , понятно что крутить трамблер но читал где то что надо замыкать диагностический разъем и может еще какую шляпу проделать надо для этого подскажите ?
qb1ck
Сообщение 02 сен 2011, Пт 2:20
spoon63 писал(а):вопрос такой , понятно что крутить трамблер но читал где то что надо замыкать диагностический разъем и может еще какую шляпу проделать надо для этого подскажите ?
По стробоскопу если делать, то достаточно расслабить трамблер, нацепить строб на бронепровод 1го цилиндра и смотреть на метки (либо шкив колена, либо маховик)
spoon63
Сообщение 02 сен 2011, Пт 7:24
да канечно по стробоскопу , тоесть мозги сами поймут че к чему и никакие разъемы замыкать ен надо ?
RRR
Сообщение 02 сен 2011, Пт 7:52
обязательно перед кручением трамблера, замкнуть диагностический разьем.
Делать 16гр
spoon63
Сообщение 02 сен 2011, Пт 8:21
респетк
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 02 сен 2011, Пт 8:28
а не 12?
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 02 сен 2011, Пт 8:47
на д15 и х22 например на шкиве доп. метка, ставить нужно в нее.
qb1ck
Сообщение 02 сен 2011, Пт 9:04
Про разъем то я и забыл написать =(
spoon63
Сообщение 03 сен 2011, Сб 18:08
глупый вопрос но машина после замыкания разъема должна быть \зажигание\не заведена ?
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 03 сен 2011, Сб 21:06
Заводишь тачку как обычно, прогреваешь до включения карлоса, глушишь и замыкаешь разъем диагностический скрепкой (к примеру), заводишь прицепив соответственно стробоскоп и стреляешь метку. Не попал, сдвинул еще раз стрельнул. Все.
RRR
Сообщение 03 сен 2011, Сб 21:16
замыкаешь, заводишь, выставляешь - глушишь, размыкаешь, валишь!
зажигание 16градусов!!!!
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 05 сен 2011, Пн 14:06
RRR писал(а): зажигание 16градусов!!!!
на всех моторах? 8)
EG-6, only for RALLY USE
spoon63
Сообщение 05 сен 2011, Пн 22:32
выставил по меткам .. но получилось трамблер почти в самой жопе стоит тоесть очень позднее зажигание получилось , машина едет заметно похуже особенно на низах .. нахуй метки ставить как фрит ? :) как примерно должен стоять трамблер сматря на верхний регулировочный болт ? по середине ? или ближе право \ лево ?
RRR
Сообщение 05 сен 2011, Пн 22:50
на всех моторах? 8)
на F20C 8гр
qb1ck
Сообщение 06 сен 2011, Вт 0:49
spoon63 писал(а):выставил по меткам .. но получилось трамблер почти в самой жопе стоит тоесть очень позднее зажигание получилось , машина едет заметно похуже особенно на низах .. нахуй метки ставить как фрит ? :) как примерно должен стоять трамблер сматря на верхний регулировочный болт ? по середине ? или ближе право \ лево ?
Зависит от того как выставлен ремень.
У меня тоже был завернут трамблер - всё было хоросо.
Die$eL
Сообщение 06 сен 2011, Вт 6:53
RRR писал(а):замыкаешь, заводишь, выставляешь - глушишь, размыкаешь, валишь!
не не погоди сначала гулушишь потом выставляеш или заводишь потом глушишь или потом...? :lol:
пш пш
Сообщение 06 сен 2011, Вт 7:42
на прелюде например 15 градусов, на аккорде 6 японском 12 градусов. На капоте есть табличка обычно. Но это если родной мозг и маховик/шкив. При установке тюнинговых ништяков надо учитывать, что метки и градусы при замыкании могут меняться. В хондате или кроме можно програмно указать какой градус, если не уверен, то можно 0 указать и выставить по вмт.
RRR
Сообщение 06 сен 2011, Вт 8:19
:D ты действительно такой умный???
на аккорде 6 с Н22 или F20В ?
Сообщение 06 сен 2011, Вт 8:42
RRR писал(а):на аккорде 6 с Н22 или F20В ?
сф4 сир-т ф20б 12гр
сл1 евро р х22а 12гр
RRR
Сообщение 06 сен 2011, Вт 8:47
сф4 сир-т ф20б 12гр
Я на Н22 всегда делал 16 гр, все четко попадало и работало, на F20B из тюнячки нет вообще ничего, тк это японский мотор, поэтому не знаю о нем ничего, кроме как практически тоже самое, что и Н, тока поршня 85 помоему.
а дай плис первоисточник про градусы!!!
