Sanya777
Сообщение 28 июл 2011, Чт 11:09
вообщем какойто непонятный затуп вылез. едешь на машине, стрелка до втека ( 4-4.5 обор.), жму на газ а мотор хоп и как будто по топливу или зажиганию обрезали. не всегда такое происходит. бывает завожу, стартер крутит но не схватывает, раза так с 3-4 схватит, тоже не всегда. :(
а еще такой косяк происходит, на 402 м, стартуешь-первая хорошо(обороты до 8200)-втыкаешь вторую и какойто провал происходит она как бы бр бр бр и поехала дальше.
незнаю что может такое быть.
можен насос топлевный? как он вообще умирает? по прошивке все ровно, провалов на картах нету.
зажигание стоит выносное мсд.
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
Chuck
люблю жестко
Сообщение 28 июл 2011, Чт 14:50
топливный фильтр давно менялся?
Sanya777
Сообщение 28 июл 2011, Чт 15:00
ну так то давненько. думаешь он?
Den4ik
Сообщение 28 июл 2011, Чт 15:10
может и насосу хана приходит.
Ser1y
Сообщение 28 июл 2011, Чт 15:25
у меня такая же фигня при заводе. думаю что стартер. фильтр менял пол годаназад сетка чистая бак тоже. давление насоса в норме
accord cl9 type-s есть
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Sunday!
Сообщение 28 июл 2011, Чт 15:32
Chuck писал(а):топливный фильтр давно менялся?
то же хотел предложить
о_о
Sanya777
Сообщение 28 июл 2011, Чт 17:57
схера ли стартер? по фильтру, я думаю что из-за него просто затуп(провал) был бы при открытии дросселя. а у меня как будто отсекает, резко мошность теряет. блин че за нах такое. %)
Sanya777
как ведет себя умирающий насос?????
Den4ik
Сообщение 28 июл 2011, Чт 18:15
утром заводится норм?
Sanya777
Сообщение 28 июл 2011, Чт 19:24
ага
troll
Сообщение 28 июл 2011, Чт 20:53
Sanya777 писал(а):как ведет себя умирающий насос?????
Да говорят, что он не умирает, а хоп - и все
))) моя любимая шлюшка покинула меня...
Sanya777
Сообщение 06 авг 2011, Сб 18:07
проверил давление насоса, показало 4кг( при движении разбег был 3.8-4.2), значит клапан отпадает. еще решил попробывать вальбру 255л\ч. залезли туда, сеточка чистая(но всеравно промыли ее), поставили вальбру, и , давление возрасло на 1кг, т.е. составило 5.2 кг. по ощющениям машина поехала бодрее.
смесь не проверял(не думаю что сильно измениться).
тупняки остались :( . как обычно не всегда но бывают. что делать, смотреть незнаю.
где то слышал про "майн реле", что ведет к затупам оно тоже, и надо его перепаивать. где оно, что оно такое, и как его перепаивать???
Ser1y
Сообщение 08 авг 2011, Пн 14:15
Sanya777 писал(а):проверил давление насоса, показало 4кг( при движении разбег был 3.8-4.2), значит клапан отпадает. еще решил попробывать вальбру 255л\ч. залезли туда, сеточка чистая(но всеравно промыли ее), поставили вальбру, и , давление возрасло на 1кг, т.е. составило 5.2 кг. по ощющениям машина поехала бодрее.
заводиться лучше стало?
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Levka
Сообщение 08 авг 2011, Пн 15:37
хз как у тебя, а у меня майн реле это блочек небольшой у двери пассажира под торпедой.
Имхо его проще выкинуть и купить другое. Имхо будет мало стоить, ибо вещь нахер не нужная никому.
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Sanya777
Сообщение 08 авг 2011, Пн 19:34
ктонибудь ответьте где это чудо млять реле, неразу в глаза не попадалось. по схемам тоже не нашел
Die$eL
Сообщение 08 авг 2011, Пн 21:10
пш пш
Die$eL
Сообщение 08 авг 2011, Пн 21:12
пш пш
