qb1ck
Сообщение 21 июн 2011, Вт 13:10
всем привет.
Откуда мог взяться осповидный(точки, которые прощупываются пальцем) износ на коренных вкладышах. Причем только на крайнем левом и крайнем правом верхнем и нижнем. Все остальные хорошие, очень.
АЦЛ РЕЙС серии HX (с увеличенным зазором). Колено целое.
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 21 июн 2011, Вт 13:16
kakoi u tebja bil zazor masleni ?
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
.Серый.
Сообщение 21 июн 2011, Вт 13:27
qb1ck писал(а):всем привет.
а сколько мотор прошел?
qb1ck
Сообщение 21 июн 2011, Вт 13:41
так как вкладыши однотипные и подбирать их возможности нет, то и масляный зазор мерить не было смысла. Мотор отбежал 1500 км, после чего был вскрыт и обнаружено что 3 маслофорсы отломаны юбкой поршня и то что поршни задрали стенки цилиндра (собственно поэтому я и разбирал).
Давайте предположим что масляный зазор получился сильно большой, но даже стружка подобного рода износ не даст.
Брак вкладышей исключаю, так как износ на 4х штучках с крайних сторон.
Intigra
Сообщение 21 июн 2011, Вт 14:54
qb1ck писал(а):так как вкладыши однотипные и подбирать их возможности нет, то и масляный зазор мерить не было смысла. Мотор отбежал 1500 км, после чего был вскрыт и обнаружено что 3 маслофорсы отломаны юбкой поршня и то что поршни задрали стенки цилиндра (собственно поэтому я и разбирал).
Даже на однотипных вкладышах есть смысл мерять зазор. Вполне возможно что из за отломанных форсунок давление в масляной системе упало.
Зы зачем HX вкладыши? Какой то ацки мегамощный драговый супер мотор?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
qb1ck
Сообщение 21 июн 2011, Вт 15:06
О какой мощи ты говоришь) датчик давления масла не говорил о падении давления.
Рекомендуешь брать H серию?
.Серый.
Сообщение 21 июн 2011, Вт 15:12
так если б датчик горел это же чо то там в районе 0,3 бара давки в системе..
а на хх 1-1,5 кг давит если не больше....
Intigra
Сообщение 21 июн 2011, Вт 15:14
Несколько лет езжу на h серии. Зазоры мерять обязательно... Шейки колена полирнуть желательно. прибор давки масла е?
qb1ck
Сообщение 21 июн 2011, Вт 23:25
Intigra писал(а):Несколько лет езжу на h серии. Зазоры мерять обязательно... Шейки колена полирнуть желательно. прибор давки масла е?
Да, я же говорю что датчик давления масла стоит (1.2 - 6 кг кажет на рабочей температуре масла). Про серию H я понял.
О полировке я думал, да вот не знаю какой слой снимается при этом (сдается что микроны) и че то не знаю кто в Хабаровске нормально сделает полировку
Intigra
Сообщение 22 июн 2011, Ср 0:58
В 555 делали полировку колена
Mehanikl
Сообщение 22 июн 2011, Ср 9:29
Износ в виде точек - примерно 05мм диаметром видел как следствие перегрева мотора (масла). При этом задиров не было ни на шейках, ни на вкладышах, видимо из-за больших зазоров. Точки были светлее основного покрытия.
qb1ck
Сообщение 22 июн 2011, Ср 12:20
Mehanikl писал(а):Износ в виде точек - примерно 05мм диаметром видел как следствие перегрева мотора (масла). При этом задиров не было ни на шейках, ни на вкладышах, видимо из-за больших зазоров. Точки были светлее основного покрытия.
именно такой износ. Масло не грел. Максимум 105 градусов
Mehanikl
Сообщение 22 июн 2011, Ср 15:03
Тот мотор перегрет был так, что у него аж блок повело... 40 км по городу с дырой в нижнем шланге радиатора. Тогда, заинтересовавшись необычными пятнами на вкладышах, мы подумали, что это либо следы подплавления, либо следы вскипания. Возможно воды в масле. Да, ещё мотор ехал на жуткой детонации - от перегрева!! Просто машина приехала с жалобой - плохо тянет и глохнет на хх. Как не заклинило, мне до сих пор не понятно. Наверное потому, что зазоры в моторе были похожи на интервалы и до ТАКОЙ степени поршня расширится просто не в состоянии. :D
