NetPing
Сообщение 17 июн 2011, Пт 9:42
Хоцца в В16А чуть вдуть 0.5-0.8 и возникает вопрос, о как его лучше подготовить к этому? Ясно что при 0.8 буста надо или разжимать или если всё настроиться на ура, то ездить на 98-102ом бензине. Думал разжать прокладкой, Дима(Мура), говорит мы так не разжимаем - это не по ФэнШую. Ковка - дорого и звенеть шо пипец и под ковку, как я понял, лучше гильзовать блок. Есть один чел, кот. подсказал мне интересный вариант, сточить у поршня профиль, до минимальных 2 мм над первым кольцом. Прочность пострадать не должна, а объём камеры сгорания увеличиться, дуть будет не так стрёмно. Своих знаний по вопросу нет, подсказывайте!
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
Алексей Клюкин
Сообщение 17 июн 2011, Пт 10:28
Если не серьёзно дуть, то прокладку cometic толстую и всё на 0.8 бар можешь ездить
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
kirillat
Сообщение 17 июн 2011, Пт 10:38
Я за лужу в поршне. Толстая прокладка угольный вариант.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
NetPing
Сообщение 17 июн 2011, Пт 10:56
kirillat писал(а):Я за лужу в поршне. Толстая прокладка угольный вариант.
Что есть лужа в поршне?
Угольный - это как! :)
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 17 июн 2011, Пт 12:01
поршни плоские с низкой сж
.Серый.
Сообщение 17 июн 2011, Пт 12:10
буста никогда не бывает - "мне хватит"... :wink:
поршня + шатуны маст хэв...
Shadoff
Сообщение 17 июн 2011, Пт 12:12
лучше поршнями
гильзовать не обязательно
NetPing писал(а): Что есть лужа в поршне?
NetPing писал(а): Угольный - это как! :)
не по ФэнШую то есть колхоз
Последний раз редактировалось Shadoff 17 июн 2011, Пт 12:25, всего редактировалось 2 раза.
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь!!
(Ф. Раневская)
Die$eL
Сообщение 17 июн 2011, Пт 12:18
+1 я за поршня
пш пш
Sergti
Сообщение 17 июн 2011, Пт 13:26
"Лучше день потерять потом за пять минут долететь". :D Сделай с поршнями и шатунами как надо. С прокладкой скорее всего быстро мало покажется)
EJ9 2000 года D14Z1
.Серый.
Сообщение 17 июн 2011, Пт 13:34
Sergti писал(а):"Лучше день потерять потом за пять минут долететь". :D Сделай с поршнями и шатунами как надо. С прокладкой скорее всего быстро мало покажется)
будет не так...
когда покажется с прокладкой мало.. появится новая тема со словами... а можно дунуть больше 0,8 )
ну и дунет )))
чпок )
привет кулак )
Shadoff
Сообщение 17 июн 2011, Пт 13:38
будет не так...
ну и дунет )))
чпок )
привет кулак )
+100
кроилово всегда ведет к неизбежному попадалову!
(Ф. Раневская)
Support1
Сообщение 17 июн 2011, Пт 14:43
Если есть бюджет на то чтобы вдуть, то и на поршни с шатунами найдется ...
Но если это обычный B16A с СЖ 10:1, то для 0.5 буста можно и не разжимать ....
black_typer
Сообщение 17 июн 2011, Пт 15:10
+1
0.5 на сток можно и не париться
RRR
Сообщение 17 июн 2011, Пт 15:26
))) блок есть от б16,чтоб просто в курсе был))))
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 17 июн 2011, Пт 15:35
black_typer писал(а):+1
шатуны в очко -мотор сталинград
у б16а оч хуевые шатуны. Ломает то не от сил а от момента когда в моторе 150 момента и 280 (думаю столько примерно будет на 0.5) это пездец просто
потом Сань ты сам понимаешь что пацан попадает на кпп, ибо сток на одном колесе просто говно, заебешься буксовать
короче либо дуть по хорошему, либо нет.
чтоб лезть на темную сторону надо 15-20к я(и это будет только начало)
Хотя есть соклубник на турбопрелюде в сток 0.8 дует и ездит два года уже. Но хуй знает на сколько мясо в прелюде крепче
Алексей Клюкин
Сообщение 17 июн 2011, Пт 15:55
Вот, почитай http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=47915 и вопросы по надёжности отпадут.
EG8-пилю
Vitat
Сообщение 17 июн 2011, Пт 19:30
NetPing писал(а):Есть один чел, кот. подсказал мне интересный вариант, сточить у поршня профиль, до минимальных 2 мм над первым кольцом. Прочность пострадать не должна, а объём камеры сгорания увеличиться, дуть будет не так стрёмно. Своих знаний по вопросу нет, подсказывайте!
Этот чел вобще поршня в руках держал?
rmn
Сообщение 17 июн 2011, Пт 20:15
до 250 сил можешь не лезть в мотор воопще....
езжу на сток б16+ кометик 1.8 мм , дуеться 250-270 2871@0.8
RRR
Сообщение 17 июн 2011, Пт 21:02
rmn писал(а):до 250 сил можешь не лезть в мотор воопще....
А есть замер? Или это арефметически посчитаная мощность? И какие углы на бусту во втеке?? И какая турбина??? Не издеваюсь и подкалываю, хочу просто знать для инфы.
Ковка не гремит при нормальном зазоре.
Разжимание прокладками закончили заниматься еще на прелюдах с чарджерами.
Поменяй хотябы шатуны.
rmn
Сообщение 18 июн 2011, Сб 6:19
замериь не удалось - на роликах из за диск блоки уезжает в стороны, а буксировочный крюк справа, как сделаю на обе стороны - так и замерю (если есть что подскзать, как правильно закрепить - график хоть "завтра")
2871@0.6 (пружина) деили, 0.8 на покатушках, колектор рэмхорн, выпуск 3 инча полный, валы итр
на втеке 16*>17 к 9 крпм (ron 98-100)
наездил тыщ 15 за 2 сезона...не обольщаюсь насчет долгой жизни.
пысы - катал гедеонича, спиздеть не даст на 250 точно едит)))))
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
