Brabusss
Сообщение 14 июн 2011, Вт 11:24
мотор D15b2 короч суть в чем, вскипятил мотор, машина троила шел в цилиндры антифриз, мотор недавно с капиталки(на поршнях нет нагара даже, на цилиндрах выработки), мотор заводился но дымил соответственно белым дымом, нагревается и перестает дымить! снял голову посмотрел плоскость норм, не повело голову! спустя неделю купил прокладку и прикрутил голову, как следует используя динамометрич ключ, но все равно рукой еще чуть протянул, затягивал еще раз говорю по книге! начал выставлять метки не крутиться колено, точнее крутиться но очень туго, распредвал крутиться хорошо, клапана вряд ли уперлись, выкрутил свечи, так же туго!!! снимать бошку уж очень не прет, и причем прокладку новую покупать!!!! что может быть.........
Sergti
Сообщение 15 июн 2011, Ср 9:28
Сними поддон и посмотри хотя бы на стенки цилиндров, может прояснится что-то. Это после капиталки колено стало туго крутиться? Возможно вкладыши неправильно подобраны. И тему лучше не сюда разместить :wink:
EJ9 2000 года D14Z1
Brabusss
Сообщение 15 июн 2011, Ср 13:31
Просто не знал куда тему разместить, вал до того как прикрутил головку крутился легко, а потом капец как тяжело!!!! вот короче как то так!!! что делать блин, не охото голову снимать((((
Sergti
Сообщение 15 июн 2011, Ср 15:38
Т.е. сравниваешь усилие на проворачивание колена до у становки головы и после, соответсвенно сейчас ремень на ГРМ одет по меткам, свечи вкручены и теперь ты это всё вращаешь? Или как?
EJ9 2000 года D14Z1
Talman
Сообщение 15 июн 2011, Ср 19:02
Рассказывали мне не так давно весёлую историю... :D
Когда мотор собирали коренные вкладыши смазывали маслом?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
D. Gibbons
Сообщение 15 июн 2011, Ср 19:08
может заржавело :D А вообще да, глянь поршневую снизу, ну и с ГБЦ крутиться будет тяжелее крутится, а вообще в принципе крутится? Стартер может провернуть? Кольца менялись?
Brabusss
Сообщение 16 июн 2011, Чт 8:22
не, я купил машину уже после капиталки мотор был! машина ездила хорошо и все было гуд!!! а когда снял головку и поменял прокладку, затянул голову и мотор буз свечей стал туго крутиться!! мотор я вскипятил! но голову не повело! почему же он стал туго крутиться!!!
Fein
Сообщение 16 июн 2011, Чт 16:47
Talman писал(а):Рассказывали мне не так давно весёлую историю... :D
я на одном из движков когда ставил вкладыши слегка смазал их маслом, чтобы при первом запуске, когда там всё сухое, не получилось задиров или еще какой фигни, метал об метал не прикольно, а что за история? :)
тел.906419ОО18
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Dot [Bot] и 5 гостей
