atomic-moscow
Сообщение 28 май 2011, Сб 22:42
Костя, возможно только мне не понятно, но я не нашел где тут (в регламенте) минимальный вес для моего авто (1.8л) указан 1100кг... По регламенту, если я правильно понимаю, минимальный вес для моего авто 930кг. Штатный вес машины 1030, моя в данный момент весит 1100кг.
...и каким образом получается, что нагрузили до 1100кг тойоту старлет с мотором !!!1.5л!!!
может у меня какая-то другая версия регламента???
про коэффициенты тоже ни слова не нашел!
3.10. Минимальный вес
Вес автомобиля типа Туринг должен быть:
Минимальный объем ДВС
Максимальный объем ДВС
Минимальный - вес автомобиля
до 1000 см3
670 кг.
свыше 1000 см3
до 1150 см3
760 кг.
свыше 1150 см3
до 1400 см3
760 кг
свыше 1400 см3
до 1600 см3
850 кг
свыше 1600 см3
до 2000 см3
- 930
свыше 2000 см3
до 2500 см3
1030
свыше 2500 см3
до 3000 см3
1110
свыше 3000 см3
до 3500 см3
1200
свыше 3500 см3
до 4000 см3
1280
Вес автомобиля определяется по Паспорту Технического Средства (ПТС) или Свидетельства о регистрации Транспортного Средства. Вес может быть проверен Организаторами, а также в случае подачи протеста участника класса, в таком случае вес автомобиля проверяется с полностью заправленными техническими жидкостями и заправленным топливным баком не менее 1/3 от объема, запасные колеса, инструменты и иные предметы при взвешивании должны быть удалены из автомобиля.
3.11. Изменение веса автомобиля.
А) В случае не соответствия веса автомобиля участника данным указанным в п.3.4 вес автомобиля должен быть увеличен до требуемых параметров силами и за счет участника.
В качестве увеличения веса автомобиля Организаторы могут потребовать от участника восстановления демонтированных элементов автомобиля.
Б)Лобовое стекло обязательно заводской триплекс, остальные элементы стекол могут быть заменены на другие материалы (Lexan / плексиглас) только при наличии защитных шторок и каркаса.
в) Все двери должны быть функциональные
Г) У кабриолетов разрешена замена крыши с сохраниением всех несущих элементов кузова (дуги безопастности).
Д).
Наличие пасажирского сиденья обязательно.
Е)Аэродинамическое элементы
 Никакая часть заднего крыла не может быть самой высокой точкой на транспортном средстве. Исключение допускается для хэтчбеков и вагонов.
 Активный Aero не допускается
hondasan
Сообщение 29 май 2011, Вс 11:45
я думаю еще не внесли это , но точно был разговор про коэффициент 1.5 на турбо.
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 12:50
а при чем здесь турба если мощность ограничена в классе?
К тому же Макс сказал что можно будет облегчать на 10-20% от паспортного веса.
hondasan
Сообщение 29 май 2011, Вс 12:56
Антон ну ты же понимаешь, что проверить мощность нельзя .
я когда у Макса спрашивал он сказал: нельзя ставить турбу куда она не ставилась с завода.
AVSH
Сообщение 29 май 2011, Вс 13:02
потеряли коэф. в таблице указан вес для атмосферного мотора, для турбо умножаем на 1,5.
тебя не удивило что прописан вес до 4 л.
Dreamer
Сообщение 29 май 2011, Вс 13:24
был коэф. на турбо
похоже, как обычно бывает, прое..ли при внесении в окончательный регламент
Forget coffee, forget energy drinks;
If you want to feel alive in the morning, you need an S2000.
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 14:58
AVSH писал(а):потеряли коэф. в таблице указан вес для атмосферного мотора, для турбо умножаем на 1,5.
Меня в регламенте мпк ничего уже не удивляет )))
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 15:01
Dreamer писал(а):был коэф. на турбо
Ну это же моя проблема! Я строил машину по регламенту, и у меня есть еще ряд дороботок которые я планирую внести, а сейчас (спустя 2 этапа) говорят проипали.
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 15:03
hondasan писал(а):Антон ну ты же понимаешь, что проверить мощность нельзя .
По регламенту можно!
hondasan
Сообщение 29 май 2011, Вс 15:18
Класс Туринг
2. Общие условия проведения серии
2.1. В класс включены типы автомобилей:
2.1.1 ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 305 л.с. включительно, тип привода любой. SWAP разрешен только штатного заводского мотора, более мощной версии.
2.1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 305 л.с .включительно для переднего привода.
2.1.3. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 1800 куб.см., мощность по паспорту до 260 л.с .включительно, для заднего привода.
2.1.4. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2000 куб.см., мощность по паспорту до 240 л.с .включительно, для полного привода.
2.1.5. Для роторных двигателей приведенный объем определяется умножением объема двигателя на коэффициент 1,5
2
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 15:26
Ниже в регламенте:
Разрешается: - Свап двигателя только от более ранней или поздней модели того же производителя такой же марки авто. - Установка турбин/компрессоров на авто объемом до 2000 куб.см (исключая РПД) для переднего привода. - Установка турбин/компрессоров на авто объемом до 1800 куб.см (исключая РПД) для заднего привода.
hondasan
Сообщение 29 май 2011, Вс 15:31
странно, одно противоречит другому.
AVSH
Сообщение 29 май 2011, Вс 20:38
hondasan писал(а):странно, одно противоречит другому.
они дополняют друг друга. в первом списке какие авто допускаются, а во втором какие можно турбовать
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 21:44
вернемся к основной теме... про коэф. на объем нет ни слова в регламенте!
три недели до следующего этапа, надо же решить в каком направлении двигаться.
AVSH
Сообщение 29 май 2011, Вс 22:31
1,5 для турбы при пересчете веса впишут, так что придерживайся этого правила.
atomic-moscow
Сообщение 29 май 2011, Вс 22:47
что дальше впишут, и под кого? на ходу менять регламент не спортивно, не находите?
Lektor
Сообщение 29 май 2011, Вс 23:06
atomic-moscow писал(а):что дальше впишут, и под кого? на ходу менять регламент не спортивно, не находите?
А почему ты все эти вопросы не задал Травину на гонке :?:
Коэф. ввели с первого этапа.
Тот кто редактировал регламент сильно не прав. Я привозил распечатанный регламент в Смоленск всем было пох. А теперь говнотерки по форумам. :evil:
АДМ Golf 3 RTCC - 1-54.569c.
Nring S2000 - 1-52-7c.
Nring short S2000 1-24.9c
AVSH
Сообщение 29 май 2011, Вс 23:23
вот что обсуждалось и направлялось Максу.
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=10071&page=68
atomic-moscow
Сообщение 30 май 2011, Пн 7:22
Вопрос травину про вес я задавал, он сказал что сейчас можно облегчать не более 20% от паспортного, но скорее всего поменяют на 10%.
Ты привозил распечатаный с поправками?
Надо его раз и на долго написать, тогда говнотерок не будет.
atomic-moscow
Сообщение 30 май 2011, Пн 12:18
вот там есть неплохие предложения, что при коэф. можно ограничиваться весом авто по паспорту. у меня по паспорту 1030, по факту 1100. не будь у меня каркаса ~65кг мне бы плит наложили?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
