- $@$H@
- Удача любит алкашей
- Машина: коряга рейсерская
немного коряво и не правильно сформулировал название темы, но постараюсь объяснить суть.
В преле в стоке стоит под масленным фильтром проставка, по сути - кулер. то есть масло охлаждается ОЖ. у меня сейчас стоит выносной кулер для масла и эта штатная проставка убрана нах.
И вот что-то меня сейчас затерзали мысли. А может лучше вернуть на место? ведь ож почти всегда холоднее масла и охлаждать таки будет, то есть толк в этом есть. Ну и большой кулер охлаждения воздухом тоже оставить конечно же.
у кого какие мысли?
у кого какие мысли?
- Support1
В твоем случае штатный кулер будет работать на ускоренный прогрев масла до рабочей температуры ...
считаю что лучше оставить и то и то...
- Support1
если приложить голову, до селе непонятные вещи становятся очевидными...Die$el писал(а):у меня он вобще не подключен, в целом не понятно зачем изначально оно нужно, греть или остужать.
- kirillat
Это теплообменник. Правильный ответ и греть и охлаждать.Support1 писал(а):если приложить голову, до селе непонятные вещи становятся очевидными...Die$el писал(а):у меня он вобще не подключен, в целом не понятно зачем изначально оно нужно, греть или остужать.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- $@$H@
ваще, сначала нагревает быстрее масло (ОЖ много быстрее греется), а при рабочих температурах наоборот остужает (масло обычно в районе 100 градусов, а ОЖ в районе 90).
но с внешним кулером на масло, нет такой весомой разницы между ОЖ и маслом. обычно у меня и масло в районе 90 и ОЖ столько же. единственное - на жестком дубасе (Мячково) масло все-таки начинает переваливать за 110 и выше, ОЖ при это не поднимается особо выше 100-110, судя по логам Хондаты.
короче в раздумьях, вернуть его или нет.
- AntonKuzmin
- Машина: LL
на каждый день думаю есть смысл оставить для прогревов
Вот тебе и пожалуйста.
- Support1
Если мыслить логически:
сток шайба
на холодном ДВС антифриз греет масло
на теплом помогает сильно не выстужать масло основному кулеру
когда дубасишь горячее масло сначала остужается в сток шайбе фризом, затем сильно остужается в основном кулере и попадает в ДВС.
Т.е. шайба сможет немного остудить масло перед сильным охлаждением в кулере, следует помнить , что теплообмен течет тем активнее, чем выше разница температур, если твои данные верны и Т масла при дубашеве = 100-130 град, а Т ОЖ 90-110, то шайба практически ничего не даст в плане активного охлаждения.
Скорее всего имеет смысл увеличить площать или обдув кулера для лучшего охлаждения масла, а шайбу вернуть для оптимизации температуры на холодную.
Если автомобиль на каждый день, а не только под трек дни, считаю наличие сток кулера обязательным, особенно в холодную погоду.
Либо не ставить шайбу, но поставить термостат на кулер.
сток шайба
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
