Den-R
Паникёр
Сообщение 23 май 2011, Пн 12:57
На холодную педаль сцепы мягче, свободный ход норм.
На горячую педаль становится чуть тверже, свободный ход практически пропадает (схватывать начинает в самом верху).
Это нормально? или глюк?
P.S. сцепа поменяна на оригинал комплектом, заменены оба цилиндра сцепление и естественно все это прокачено. Глюк остался на месте.
RM
Chuck
люблю жестко
Сообщение 24 май 2011, Вт 19:07
паникёр :D
где менял сцепу?
на холодную и горячую сцепа выжимается одинаково, только если её перегревать, то схватывать начинает в самом вверху
Den-R
Паникёр
Сообщение 24 май 2011, Вт 20:50
до замены всего был глюк и после замены всего этого остался, так что думаю место замены не причем...
RM
Den-R
Паникёр
Сообщение 24 май 2011, Вт 21:02
маховик - кстати Fidanza
может его плющит?
может он влиять на жесткость педали?
RM
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 04 июн 2011, Сб 22:21
маховик думаю врядли. у товарища на CR-V RD1 такая же беда, сцепление в итоге быстро сгорело, поменяли сцепу, проблема естественно осталась, пока ездит с большим свободным ходом чтоб на горячую не буксовало
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Den-R
Паникёр
Сообщение 06 июн 2011, Пн 8:24
Поменяли жижу полностью на honda dot4.
Подрегулировали педальку.
Пока вроде норм...
RM
bori29
Сообщение 15 июн 2011, Ср 16:08
такая же беда, но после смены главного цилиндра, педаль утром почти пустая. Схватывает из-за очень малого хода педали в самом верху, делай ход педали не более 5 мм. и будет норм. На а счет жесткости педали в теплое или холодное время это вряд ли, возможно ты просто его прокачиваешь когда начинаешь ездить.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 12 гостей
