NetPing
Сообщение 22 май 2011, Вс 23:42
Проблема в том, что "первое" нажатие на газ очень тугое и неравномерное, т.е. жмёшь совсем легонько, а педаль не продавить, добавдяешь усилия и тут педаль резко проваливается, вызывая рывок по оборотам, этот эффект, как и усилие продавливвания - непостоянный, что добовляет неудобств.
После замены троса газа на новый, сомнений почти не осталось, надо разобрать ДПДЗ, хорошенько его почистить и смазать. Уверен, что я не первый и может даже кто сделал фото отчёт на эту тему, но найти его я не смог, может кто подскажет где искать, мотор В16А.
Последний раз редактировалось NetPing 23 май 2011, Пн 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 22 май 2011, Вс 23:45
это на 99 процентов не тпс. Тпс это небольшой (относительно самой заслонки) датчик. И там не может быть сопротивления, которое ты почувсствуешь ногой. И да по личному опыту, тпс ваще не трогай. :)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Fix
Сообщение 22 май 2011, Вс 23:53
Мотор тут ни при чем, на овоще ES5 такая же херня. Поскольку это почти не заметно, разбираться руки не доходят. А саму педаль ты смотрел? Наверняка в ней дело.
ES5 продан
EG продан
NetPing
Сообщение 23 май 2011, Пн 9:17
outluch писал(а):это на 99 процентов не тпс. Тпс это небольшой (относительно самой заслонки) датчик. И там не может быть сопротивления, которое ты почувсствуешь ногой. И да по личному опыту, тпс ваще не трогай. :)
Хотел разбирать не ТПС внутри, а снять его + саму заслонку + ось + пружинки!
Fix писал(а):Мотор тут ни при чем, на овоще ES5 такая же херня. Поскольку это почти не заметно, разбираться руки не доходят. А саму педаль ты смотрел? Наверняка в ней дело.
Педаль имеет небольшой люфт, вместе с креплением педального узла, плюс сам паз для оси педали газа немного разболтался. Но проблема походу не в этом т.к. если обильно залить пружину дроссиля ВД40 например, то на некоторое время эта мера помогает.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 23 май 2011, Пн 9:23
значит ты перепутал понятия дпдз/тпс и Дроссель
Да наверно есть резон разобрать дроссель и выбить из него всю дурь (нагар) :D
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
NetPing
Сообщение 23 май 2011, Пн 9:56
outluch писал(а):значит ты перепутал понятия дпдз/тпс и Дроссель
Нет, под разбором, я как раз говорил о СНЯТИЕ ТПС, т.к. конструкция дросильной заслонки обладает двумя пружинками, одна наружная и одна внутренняя, поэтому ТПС разбирать придётся! Увы, но в большенстве мануалов, корпус дроссиля считается неразборным и мне хотелось перед тем как лезть туда увидеть, с чем придётся работать!
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 23 май 2011, Пн 10:27
вротмненоги, разбирать датчик и снимать датчик в моем понимании разные вещи :)
Короче тпс снимать можешь, но не разбирай его. Пусть себе работает!
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
dezte
у меня было подобное закусывало ДЗ в корпусе. регулировка помогла, но нарегулировался я тогда много. :D Почисть ДЗ для начала.
Фаталист
Сообщение 23 май 2011, Пн 11:52
У меня было так: когда менял лопнувшую гофру впуска решил попробовать протереть засратый дросель, в итоге толком его не почистил. Доехал до работы нормально, вечером сажусь, оттъезжаю 10 метров, нажимаю на педаль газа, она не нажимается. нажал сильнее, сорвалал с мертвой точки ее, и все стало как прежде, только вот такое заедание стало наблюдаться каждый день. В итоге снял дросель, помыл его нормально, и все заработало как надо.
NetPing
Сообщение 23 май 2011, Пн 11:55
outluch писал(а):вротмненоги, разбирать датчик и снимать датчик в моем понимании разные вещи :)
Хоть руки :D , чичас название темы поменяю, чтобы народ не смущать! :wink:
dezte писал(а):у меня было подобное закусывало ДЗ в корпусе. регулировка помогла, но нарегулировался я тогда много. :D Почисть ДЗ для начала.
Без разбора, просто карб-клинером!?
F1kS
Сообщение 23 май 2011, Пн 13:54
RRR EK3 stock D15 turbo 98
Mehos
Сообщение 23 май 2011, Пн 14:25
Чистил не снимая и не разбирая специальным спреем для чистки ДЗ. На заведенном двигателе туда прям пшикаешь и подгазовываешь чтобы не заглох. Внешне - чистый-чистый стал) По работе разница не знаю есть ли, чистил сразу после покупки.
EK3
EP3
NetPing
Сообщение 23 май 2011, Пн 14:44
Как я понял тут предлогают не париться, а просто окунуть заслонку вместе дросселем и ТПС в бензин, пусть отмокает?
А ТПС на это не обидется?!
.Серый.
Сообщение 24 май 2011, Вт 6:52
посмотри внимательно где закусывает дроссель... стоит порегулировать винтами.. на б серии я так делал... искал тонкую грань между закрытым ДЗ и плавным открытием дросселя...
Vitat
Сообщение 24 май 2011, Вт 7:17
Со временем подгибается упорная планка на дросселе, которая служит ограничителем. Заслонка не должна быть полностью закрыта, иначе её будет закусывать, что у тебя и наблюдается. Чистка при этом практически никогда не помогает. Надо просто заслонку чутка приоткрыть регулировочным винтом, который законтрен гайкой на 7.
Отпускаешь гайку.
Откручиваешь винт.
Открываешь/закрываешь заслонку, чтоб она выставилась.
Закручиваешь винт до того момента как дроссель начнет приоткрываться.
Затягиваешь контргайку удерживая винт.
Проверяешь на закусывание.
Заводишь, проверяешь базовый хх.
Если продолжает закусывать или холостые слишком высокие, значит ты промахнулся - повторяешь процедуру.
NetPing
Сообщение 24 май 2011, Вт 9:57
Vitat писал(а):Со временем подгибается упорная планка на дросселе, которая служит ограничителем. Заслонка не должна быть полностью закрыта, иначе её будет закусывать, что у тебя и наблюдается. Чистка при этом практически никогда не помогает. Надо просто заслонку чутка приоткрыть регулировочным винтом, который законтрен гайкой на 7.
Отпускаешь гайку.
Откручиваешь винт.
Фааак, а я уже прокладку дросселя заказал =( . Я тоже думал покрутить стопорный винт, но наткнулся в мануале на вот это предложение:
После чего решил не лезть!
Ну раз народ делает и всё гуд, то обязательно попробую подрегулировать!
Vitat
Сообщение 24 май 2011, Вт 10:46
NetPing писал(а):Фааак, а я уже прокладку дросселя заказал =( . Я тоже думал покрутить стопорный винт, но наткнулся в мануале на вот это предложение:
По мануалу дроссель меняется в этом случае. При чем в сборе с датчиком, потому как по мануалу его тоже трогать нельзя.
karlson84
Сообщение 25 май 2011, Ср 13:03
Была такая проблема, но только зимой. Чистил карб клинером с тряпкой без снятия. Там на стенках херня масляная густая появилась, вот из за нее и залипало в закрытом положении.
А вообще по хорошему снять бы да хорошенько там все отмыть :)
Accord CL9 04' executive - продан
CRV RD1 97' - продан
Civic EK3 98' B20B - продан
NetPing
Сообщение 27 май 2011, Пт 0:02
karlson84 писал(а):Была такая проблема, но только зимой. Чистил карб клинером с тряпкой без снятия. Там на стенках херня масляная густая появилась, вот из за нее и залипало в закрытом положении.
У меня карб-клиннер без снятия был в деле ещё прошлым летом, результат нулевой, а вот ВД40 на наружную пружинку даёт непродолжительное улучшение, попробую подрегулировать винт и будет окончательно ясно.
Кста, винт у меня ещё ни разу не регулированный, с красочкой с завода!
