NetPing
Сообщение 07 май 2011, Сб 11:10
Коллеги, проясните плиз принцип функционирования системы ЕВАП(EVAP) и абсорбера.
История такая, год назад у меня сгнила топливно-тормозная трасса, отдал машину в ремонт за немалые деньги, забрал и не проверил(надо было попросить поднять на подъёмник), а сейчас недосчитался одной трубки, которая вентиляция бака.
Чтобы не объяснять на пальцах, я из каталога натырел рисунков и сделал из них коллаж на его примере попытаюсь с вашей помощью разобраться!
Система состоит из 3 частей, сам абсорбер(абсёрбер) - №13, клапан у бака - №2, управляемый клапан EVAP Purge Solenoid - №11.
Я знаю, что в баке создаётся избыточное давление паров бензина, для безопасности и равномерности давления в топл. рампе их надо стравливать и хорошо бы от этого получить экологические и мощностные плюсы. Как мы знаем хорошо(правильно) в цилиндрах горит не бензин, а его пары, смешанные в определённой пропорции с воздухом, от этой качества диффузии так-же зависит равномерность горения. Плюсы доставки паров бензина очевидны однородность, дармовой характер однородности смеси, пары бенза не уходят в атмосферу. Минус один, точно рассчитать насколько будет обогащена смесь заранее нельзя, зато есть лямбда, которая произведёт пост коррекцию переобогощённой смеси.
К схеме реализации предложенной инженерами Хонды у меня есть вопросы:
1) Зачем нужен клапан №2, он есть почти на всех хондах?
2) Зачем столько клапанов на самом абсорбере и каково их назначение, принцип действия(ну самый верхний А2 - вход, он постоянно открыт, какой из патрубков выход и т.д)?
3) Что за выход-клапан №22 снизу абсорбера и что есть №19?
4) Какой алгоритм работы электромагнитного клапана №11?
З.Ы. Хочу хорошенько разобраться, опыты по кастрации EVAP одноклубников изучил http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?p=19054#p19054 и не по фэншую это ИМХО.
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 07 май 2011, Сб 12:57
у меня сломалась фишка соленоида на дросселе. Я забил и вроде пока все нормально (прошло 9 месяцев)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
NetPing
Сообщение 11 май 2011, Ср 9:37
outluch писал(а):у меня сломалась фишка соленоида на дросселе. Я забил и вроде пока все нормально (прошло 9 месяцев)
Не знаю насколько кретично отсуствие самой продувки, говорят можно шланг на клапан просто ткнуть во впускной коллектор.
А вот трубку так просто не восстановишь...
NetPing
Сообщение 29 май 2011, Вс 20:27
Спецы, вы где =)))?!
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 30 май 2011, Пн 10:31
Насколько мне помнится на баке клапан вентиляции односторонний, т.е. позволяет дуть в бак, но не выпускает из этой трубки обратно. Какой смысл подключать эту трубку к коллектору не понятно. Для самого принцип действия загадочен. На хонтатеке написано, что они выкидывают вообще все, а трубку вентиляции бака удлиняют и цепляют к большому продольному рычагу пластиковыми хомутами. В наших условиях я-бы еще фильтрик хотя бы топливный надел на него.
покури эту темку
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0
Сообщение 01 июн 2011, Ср 8:14
NetPing писал(а):1) Зачем нужен клапан №2, он есть почти на всех хондах?
перепускной скорей всего, для сброса давления
NetPing писал(а):2) Зачем столько клапанов на самом абсорбере и каково их назначение, принцип действия(ну самый верхний А2 - вход, он постоянно открыт, какой из патрубков выход и т.д)?
А1- в бак(на трубку под днище)
А2- на коллектор после дросселя
А3 - на коллектор перед дросселем (на аккорде на самом дросселе сверху патрубок)
насколько я понимаю А2 это управление клапаном А3
NetPing писал(а):3) Что за выход-клапан №22 снизу абсорбера и что есть №19?
22-19 это просто слив как я понимаю, там все трубки никуда не идут
NetPing писал(а):4) Какой алгоритм работы электромагнитного клапана №11?
алгоритм задается мозгом, называется Purge Valve. но с ним вроде по другому абсорбер устроен
NetPing
Сообщение 01 июн 2011, Ср 10:08
Ура, люди!!! :crazy:
Я предполагаю, что клапан №2 должен пропускать пары бенза из бака в Абсорбер и не пропускать обратно, так? А дальше куда?
Ещё слышал, что плохая работа этой системы ведёт к нестабильному АФР, т.е. избыточное давление будет богатить смесь!
По работе клапана слышал что его цель - это типа открыться в самом начале работы движки и спустить избыток! Есть такое?
Ещё вопрос, прёт ли по этой трубке бензын, не его пары, а именно жижа!?
NetPing
Сообщение 01 июн 2011, Ср 21:55
NetPing писал(а): Ура, люди!!! :crazy:
Облом, снял клапан №2, если дуть в центральную дырку, т.е. эмитирую избыток давления в баке, то он не продувается, а вот в обратную сторону, т.е. из обсорбера продувается, может он сломан!?
plastxxx
Сообщение 03 июн 2011, Пт 10:43
Клапан №2 открывается по напр. из бака при избыточном давлении внутри бака только при опр. величине. Возможно, продувая, ты этой величины давления достичь не смог. Канистра снизу засасывает чистый воздух (ну или не снизу, но где то канал должен быть в атмосферу). При срабатывании электромагнитного клапана, на диафграгму на самой канистре подается вакуум из задроссельного пространства в коллекторе, диафграгма открывает канал для прохождения бензиновых паров в впускной коллектор (перед дросселем)..
По моему ясно все... Канистра - как бы временное хранилище паров из бака..
NetPing
Сообщение 03 июн 2011, Пт 10:52
plastxxx писал(а):Клапан №2 открывается по напр. из бака при избыточном давлении внутри бака только при опр. величине. Возможно, продувая, ты этой величины давления достичь не смог. Канистра снизу засасывает чистый воздух (ну или не снизу, но где то канал должен быть в атмосферу). При срабатывании электромагнитного клапана, на диафграгму на самой канистре подается вакуум из задроссельного пространства в коллекторе, диафграгма открывает канал для прохождения бензиновых паров в впускной коллектор (перед дросселем)..
Нубский вопрос, а почему бы просто не подавать пары бенза на впуск, потоянно? Зачем такая сложная система, сам обсёрбер!?
plastxxx
Сообщение 03 июн 2011, Пт 12:12
точно сказать не могу, но в мануальчике пишут, что при темп ниже 55С клапан вентиляции закрыт - видимо при низкой температуре дополнительные пары бензина не нужны во впускном... В теории смесеобразования я не силен.. пока еще...)))
Talman
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:07
NetPing писал(а):Нубский вопрос, а почему бы просто не подавать пары бенза на впуск, потоянно? Зачем такая сложная система, сам обсёрбер!?
Потому что у Тебя будет постоянный подсос воздуха извне.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
