Pavel Ml
Сообщение 05 май 2011, Чт 23:50
Как правильно сделать что бы содержать впуск в чистоте?
1. Штатная система удаляется, врезается штуцер в клапанную крышку потом помойка потом PCV потом щланг в ресивер, шланг тот что до дросселя тоже через маслопомойку но уже другую. Слив в поддон с обеих банок.
2. Тот же вариант только вместо 2 банки бризер
3. Не заниматься ерундой в стоке все исправно работало.
Мотор Н22
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
SOHC
Сообщение 06 май 2011, Пт 7:18
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
Сообщение 06 май 2011, Пт 7:27
поставь маслопомойку между PCV и коллектором и все. Если двигатель исправный то все ок будет.
Pavel Ml
Сообщение 06 май 2011, Пт 17:20
Я лажанул когда крышку пескоструили внутренности не заклеил штатный маслоуловитель весь в песке отмыть так и не смог пришлось удалить теперь надо новую крышку а пока ее нет времянку сделать. Бризер на додроссельный контур и помойка на ресивер. Это все временно пока не будет крышки.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 07 май 2011, Сб 11:31
Я вот тоже крышку отпескоструил, чет пока не задумывался над помывкой, но думаю корыто с бензом поможет:)
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
Die$eL
Сообщение 07 май 2011, Сб 15:40
да она алюминиевая чё ей станется, отхлестать её керхером и всё, потом просушить продуть.
без штатного масло отражателя масло будет литрами фигачить что б ты там не поставил снаружи.
пш пш
Сообщение 07 май 2011, Сб 17:34
Yakydza писал(а):Я вот тоже крышку отпескоструил, чет пока не задумывался над помывкой, но думаю корыто с бензом поможет:)
не поможнт, но технология уже отработана
Die$eL
Сообщение 07 май 2011, Сб 17:43
к стати, а почему пескоструйка? обычная смывка не поднимает эту краску?
пш пш
Pavel Ml
Сообщение 08 май 2011, Вс 9:37
Пескоструйка создала шагрень и покрытие потом в печке очень хорошее получается да и цена вопроса смешная. Надо заклеить скотчем заднюю часть плотно и отверстия вентиляции картера. Если песок попадет в штатный му то его уже не отмыть. Буду пробовать теперь Wrinkle red по отработанной технологии :D
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Yakydza
Сообщение 09 май 2011, Пн 14:36
почему не поможет? :(Че отработано Дим? заклепки высверлить если только
Сообщение 09 май 2011, Пн 22:24
Yakydza писал(а):почему не поможет? :(Че отработано Дим? заклепки высверлить если только
именно высаерливать надо
Pavel Ml
Сообщение 09 май 2011, Пн 23:32
Высверливаем снимаем чистим а как обратно Можно подробнее про технологию
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Сообщение 10 май 2011, Вт 7:37
обратно на вытяжные заклепки садим
Pavel Ml
Сообщение 11 май 2011, Ср 2:14
Ничего особо сложного только в 3 местах под надписью втек просто приклеил слишком низкие там приливы страшно :D Вообще наверное не стоит туда лезть промывать продувать и собирать все обратно.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
