_BeWize_
Сообщение 25 апр 2011, Пн 22:37
Немного коряво опишу ситуацию.
На моторе не врубается втек, выдает ошибку нехватки давления масла. В хондате выглядит так, что залив прошивку дрищешь один раз до 8 тыщ, потом мозг делает отсечку на 4 тыщах. Если убрать галку обратной связи в хондате, то крутится до 8 но втек не врубает.
Если предположить, что поршневая мотора в порядке, то от чего могут такие проблемы возникнуть?
Есть пара предположений:
1. сеточка внутри соленоида втекового
2. какой-то косяк в установке маслокулера
3. клапан сброса давления маслонасоса
пока еще ничего не проверял.
Самое забавное, что свежепоставленный датчик давления ДЕФИ (БэУ правда) очень странно себя ведет. Завожу мотор - стоит давка на 0, потом медленно растет (как температура примерно). На прогретом моторе показывает 1.5-2 бара, на оборотах скачет до 2.4 примерно.
Очень странно. Если подумать, то на холодную давка должна быть выше, чем на горячую - тогда почему растет постепенно с нуля. Если б были утечки, то на холостой давка была б невероятно маленькой типа 0.5-0.7 бара,а она 1.5-2
Вот совокупность проблем немного настораживает в плане давления.
Буду постепенно проверять все звенья системы,ч то б выявить косяки, но может у кого есть опыт решения таких проблем.
RRR
Сообщение 25 апр 2011, Пн 22:38
А галочка оил преша энейбл включена?
_BeWize_
Сообщение 25 апр 2011, Пн 22:49
RRR писал(а):А галочка оил преша энейбл включена?
это я так понимаю как раз галочка оил прешерч то-то так чек энейбл - если включена, то как раз делает 4 тыщи отсечку после первого дристка, а если выключена, то крутится как обычно но без втека. Это видно по карте которая получилась по настройке
RRR
Сообщение 25 апр 2011, Пн 22:51
Дас, наверно, если ничего не узнаешь, звони часов в 11, попытаюсь вникнуть.
Как показывает практика, дэфи пиздят безбожно.
_BeWize_
Сообщение 25 апр 2011, Пн 22:58
да хрен с ним с дефи, сенсор найду погонять и проверю, его показания слишком странные.
ошибка ж не из-за дефи :)
RRR
Сообщение 25 апр 2011, Пн 23:03
Не бзди, собереш еще один К24)))) этож туниг))))
_BeWize_
Сообщение 25 апр 2011, Пн 23:09
RRR писал(а):Не бзди, собереш еще один К24)))) этож туниг))))
ну пока еще ниче не дристнудло :) надеюсь tto один собирать не придется :) а может и воообще просто фигня какая и все там окс маслом
RRR
Сообщение 25 апр 2011, Пн 23:15
Дай Бог!!!
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 02 май 2011, Пн 9:06
RRR писал(а):Как показывает практика, дэфи пиздят безбожно.
нахуй я их купил :)
rmn
Сообщение 02 май 2011, Пн 10:49
нечто подобное было на овощном срв когда перескочила цепь
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 02 май 2011, Пн 20:01
поменяй маслофильтр.
_BeWize_
Сообщение 04 май 2011, Ср 1:27
Василий58 писал(а):поменяй маслофильтр.
маслофильтр новый. Или ты хочешь скзать, что сам фильтр может быть "бракованным"?
Василий58
Сообщение 04 май 2011, Ср 5:39
а ты догадливый...
black_typer
Сообщение 04 май 2011, Ср 12:48
давление, если верить дефи очень низкое.
мануал гласит:
тепмература 80
на холостых - 70 кПа (0,7 кгс/см 2
при 3000 об - 300 кПа (3,1 кгс/см 2 )
где то затычка.
далее по мануалу:
Если величина давления масла не входит в указанный диапазон, проверьте следующие элементы:
- Замените масляный фильтр.
- Проверьте клапан перепуска масла.
- Проверьте, не забита ли сетка маслоприемника.
- Проверьте масляный насос.
RRR
Сообщение 04 май 2011, Ср 12:51
на стенде было много машин, которые тока там оказывались без втека, Зеокул на дс2, масон на дельсоли, еще были люди, которые получали втек после смены маслофильтра.
Василий58
Сообщение 04 май 2011, Ср 13:44
И у Саньки ЗеоКула, и у меня, и (я уверен) у остальных пострадавших, стоял оригинальный маслофильтр, купленный по итогу у одного и того же импортера.
_BeWize_
Сообщение 06 май 2011, Пт 0:49
оч интересная инфа, вернусь из киева на днях и плонттно займусь проблемой. Отпишусь потом, что да как.
бишеп
Сообщение 06 май 2011, Пт 9:12
А АЕМ?
AVSH
Сообщение 06 май 2011, Пт 14:58
Василий58 писал(а):И у Саньки ЗеоКула, и у меня, и (я уверен) у остальных пострадавших, стоял оригинальный маслофильтр, купленный по итогу у одного и того же импортера.
а кто поставщик?
Mura
Сообщение 06 май 2011, Пт 22:15
оригинальный ? или в типа оригинальной упаковке?
могу напомнить историю про "оригинальные" воздушные фильтры, перевернутые волосатой частью к верх ногами. Люди уже на переборку собирались после 5000 пробега на оных
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
