_BeWize_
Сообщение 22 апр 2011, Пт 2:10
Давайте посмеемся над эпик фейлом моим и попробуем понять. что случилось.
Собирал я, значит, свое ведерко. Собрал коробку, поставил маслокулер. И вот пришел тот день, когда все это собралось. Поменял везде масло. Завел мотор. Вроде работает. :)
Включаю заднюю передачу, что б попробовать все это дело и пытаюсь плавно отпустить. Но хода на цидиндре ОМНИ ОЧЕНЬ мало и я с непривычки, по сути, бросил его, а не отпустил. Эффект, по идее, должен быть такой, что машина немного дернулась и заглохла.
Вместо этого я услышал механический звук чего-то лопающегося\ломающегося\трескающегося. Не очень громкий, но крайне неприятный :) Машина не дернулась и ничего не произошло.
В результате вилка, подвигающая подшипник ходит как и ходила, но сцепления с мотором нет. Втыкаю передачи и ноль эмоций. На передаче незаведенная машина движется, если её толкать.
По моим предположениям что-то случилось со сцеплением. Я, конечно же, допускаю факт, что мои кривые ручки неверно поставили выжимной (хотя, мне казалось, что он встает только в одном положении) - это лучший вариант, если он просто сломался. Но если допустить, что всё ж выжимной я поставил верно, то ситуация уже не так приятна. Что могло там еще сломаться?
qb1ck
Сообщение 22 апр 2011, Пт 3:15
Очень похоже что поставил ты его задом наперед =)
Но только как у тебя это получилось =))))
5152NT
Сообщение 22 апр 2011, Пт 4:24
"На передаче незаведенная машина движется, если её толкать." - это как так? получается у тебя либо сцепление теперь выжато всегда или дело не в сцеплении, а с коробой чтото !
Equivalent
Сообщение 22 апр 2011, Пт 5:21
"Видимо,что-то случилось"
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 22 апр 2011, Пт 8:00
Equivalent писал(а):"Видимо,что-то случилось"
ага - главную пару порвало 8)
сымай коробас и смотри выжемной, если ты его задом на перед поставил(хз как) то так по идее и должно быть, азвук я предполагая - он мог рассыпаться пластиковой внутренней частью или вилка выжимная ебнула(тоже хз как)
_BeWize_
Сообщение 22 апр 2011, Пт 8:19
мне не каежтся что на холостых могло что-то в коробасе порвать. скорее все что-то со сцеплением,а движется на воткнутой передаче = диск не прижимается к маховику - такое как аз похоже на ситуацию с развалившимся выжимным.
qb1ck
Сообщение 22 апр 2011, Пт 8:24
Если неправильно поставил выжимной, то готовь менять корзину сцепления, т.к. ушами подшипника мог оторвать лепестки, параллельно могло и вилку загнуть =/
_BeWize_
Сообщение 22 апр 2011, Пт 8:35
qb1ck писал(а):Если неправильно поставил выжимной, то готовь менять корзину сцепления, т.к. ушами подшипника мог оторвать лепестки, параллельно могло и вилку загнуть =/
да, это я уже представляю.
вилка есть запасная у меня, выжимнйо тоже. Корзина стейдж1 стояла, может на нормальную поменять теперь придется)) а то бедаль дубовая, а толку от этого близко к нулю мне кажется
black_typer
Сообщение 22 апр 2011, Пт 9:13
корзине привет из за выжимного.
_BeWize_
Сообщение 22 апр 2011, Пт 9:57
black_typer писал(а):корзине привет из за выжимного.
вот она - сила кривых рук!
YouAreNotAWinner
Сообщение 22 апр 2011, Пт 10:02
Когда коробас снимать будешь?
Аква Минерале! Йо!
Настоящие самцы гоняются здесь (Е. Киряков)
Метро+Ноги
gagarin44
Сообщение 22 апр 2011, Пт 10:54
парни,может не совсем в тему,но всё же спрошу...при выжиме сцепления какой то хлюп(не знаю как по другому назвать этот звук) слышиться...каждый раз...что может быть??
black_typer
Сообщение 22 апр 2011, Пт 14:08
gagarin44 писал(а):парни,может не совсем в тему,но всё же спрошу...при выжиме сцепления какой то хлюп(не знаю как по другому назвать этот звук) слышиться...каждый раз...что может быть??
да все что угодно.
хлюп то откуда слышишь?
салон, подкапотка, около коробаса?
вариантов тьма.
начиная от самого банального - отсутствия смазки на "петле" педали в салоне.
gagarin44
Сообщение 22 апр 2011, Пт 16:13
да гте то в районе коробаса...но он так по салону расплывается,аж жуть...когда тачко дёргается при отпущенной сцепе хлюп тоже проскакивает пару раз...
_BeWize_
Сообщение 22 апр 2011, Пт 23:04
все оказалось банальнее. Выскочила полуось из коробки
black_typer
Сообщение 22 апр 2011, Пт 23:21
_BeWize_ писал(а):все оказалось банальнее. Выскочила полуось из коробки
повезло!!!
отделался испугом
_BeWize_
Сообщение 23 апр 2011, Сб 13:30
повезло!!!
отделался испугом
да ужжж
.Серый.
Сообщение 23 апр 2011, Сб 22:58
распиши ощущения от ОМНИ...
как, чо?
_BeWize_
Сообщение 24 апр 2011, Вс 2:56
.Серый. писал(а):распиши ощущения от ОМНИ...
как, чо?
омни это ад))
ход стал таким маленьким, что что б педаль не болаталась гайку контращую, которая под головкой болта накручена и регулирует в паре с болтом люфт педали пришлось накрутить с ОБРАТНОЙ стороны. Педаль стала "кнопкой". На малом газу стало сильно сложнее стартовать. А в паре с усиленной корзиной каждое переключение дается с усилием, зато эффект на газу очень крутой. Мне еще тяжеловато сказать тк у меян течет фитинг макгистрали сцепления и все передачи я втыкаю ооочень аккуратно прокачивая педаль на ходу переодически :(
сегодня просто первый раз выехал, а фитинга нет нового :(
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
