jeeky
Сообщение 15 мар 2011, Вт 17:24
ребята вопрос такой коробка иногда буксует на первой обороты 2 но знаю что ехать должна быстрее!! че такое и лечится ли это малой кровью??
Fein
Сообщение 15 мар 2011, Вт 17:26
а как ты определил, что буксует?
посторонний звук слышен при относительно резком нажатии на педаль газа?
тел.906419ОО18
jeeky
Сообщение 15 мар 2011, Вт 17:30
Fein писал(а):а как ты определил, что буксует?
нету звуков просто слышно как мотор арет но не едет на такие обороты!! я хрен знаю может масло для ночала поменять или целиком с коробкой!!))
Fein
Сообщение 15 мар 2011, Вт 17:34
а масло родная АТФ-ка? уровень в норме? менялось недавно?
тел.906419ОО18
jeeky
Сообщение 15 мар 2011, Вт 18:01
Fein писал(а):а масло родная АТФ-ка? уровень в норме? менялось недавно?
незнаю не того не другова!! забрал машину не спросил!!)))
Fein
Сообщение 15 мар 2011, Вт 18:15
так может для начала масло поменять? :wink:
и толчёк на малых оборотах при переключении с первой на вторую может не будет таким жестким :)
тел.906419ОО18
jeeky
Сообщение 15 мар 2011, Вт 18:32
Fein писал(а):так может для начала масло поменять? :wink:
а поповоду пробуксовки че думаешь??
ARNI
Сообщение 15 мар 2011, Вт 22:26
Коробка всегда буксует?или только на холодную?все передачи,или только первая?
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
Unknown
Сообщение 15 мар 2011, Вт 22:36
Была такая тема на гольфе,подтекал поддон акпп из за того что прокладка ссохлась,особо времени не было делать долил масла до нормы и все ок стало,потм поменял масло и поехал по другому
jeeky
Сообщение 16 мар 2011, Ср 7:36
ARNI писал(а):Коробка всегда буксует?или только на холодную?все передачи,или только первая?
такое ощющение что буксует она наоборот только на прогретую а на холодную повеселей!! и только первоя!!! там далее все четенько!!
jeeky
Сообщение 16 мар 2011, Ср 7:37
DirtyBuster писал(а):Была такая тема на гольфе,подтекал поддон акпп из за того что прокладка ссохлась,особо времени не было делать долил масла до нормы и все ок стало,потм поменял масло и поехал по другому
да если бы так то я уже без масла уже езжу!!)))) давненько это все ))
Nokia
Сообщение 16 мар 2011, Ср 8:19
Помню пока меху не свапнул, на скайлайне был автомат взял с пробегом 45 000 разгонялся до 180 моментально, очень шустро, потом к пробегу 70-80 начал тупить. Со 160 начал разгоняться медленнее причем так что как буд то кочегаришь тачку. И это все при том что на масле в АКПП езжу не более 20 - 30 тысяч. Но тогда я думал что уже мотор не тянет как прежде, все стареет итд итп, но от моей езды накрылся автомат и я заказал контрактный, поставил его на тачку и опять около 20 тысяч получил ту же динамику и скорость разгона до 180, я так понял пробуксовка это некий механический износ чего то, или фрикционов или бублика. Сейчас стоит МКПП разгон до 180 почти мгновенный это при весе 1470 и дохлых 200 атмолошадях.
RB26DETT
Fein
Сообщение 16 мар 2011, Ср 9:13
так ты его давно менял? и уровень смотришь на прогретой тачке?
тел.906419ОО18
jeeky
Сообщение 16 мар 2011, Ср 11:36
еще не менял как забрал машинку так и езжу но это где то тыщь 5 мож чуть чуть побольше!!а уровень в норме!!
ARNI
Сообщение 16 мар 2011, Ср 18:45
В автоматах не специалист,но вот могу предположить что это износ фрикционов.Если бы на холодную буксило,то это можно списать на плохую проходимось каналов и каких нибудь клапанов,горячее масло ведь более жидкое ему легче проити их.Но в любом случае лучше начать с замены масла.
ITR DC5`RED Sold
jeeky
Сообщение 16 мар 2011, Ср 20:46
ARNI писал(а):В автоматах не специалист,но вот могу предположить что это износ фрикционов.Если бы на холодную буксило,то это можно списать на плохую проходимось каналов и каких нибудь клапанов,горячее масло ведь более жидкое ему легче проити их.Но в любом случае лучше начать с замены масла.
да замена масла стоит 5000 а коробас 20000)))
Fein
Сообщение 17 мар 2011, Чт 9:36
откуда такие цены на замену масла друг?
тел.906419ОО18
jeeky
Сообщение 17 мар 2011, Чт 10:25
хонда центр !!))) сколько вообще так масло стоит спец жидкость?
lexa13
Машина: ej9 на диагональном
УАЗ Патриот
Сообщение 17 мар 2011, Чт 12:36
atfz1 в среднем 2200 за 4 литра.
Fein
Сообщение 17 мар 2011, Чт 12:39
у нас 1900руб. за 4л. АTF-Z1
на цивике ЕК2 AT, две банки мне хватало, если не ошибаюсь, на три частичных замены
тел.906419ОО18
