Civic-Forever
Сообщение 25 апр 2006, Вт 9:30
Уважаемые Хондаводы, всем доброго утра, дня, ночи!!
Меня за советом направил к Вам dragblog!
Вопрос возник по причине сильного нагрева масла в двигателе! Температура масла после 1 разгона до 200 достигает 130 гр. я полагаю это не есть хорошо! (мотор В20В с головой от В16А СЖ 12,5)
Очень часто на аукционе Яха появляется сей девайс, который охлаждает масло. http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... /n38133078
Принцип уже многие видели или знают - вместо масл. фильтра вкручивается переходник с 2мя штуцерами, далее это все соединяется с выносным масл. фильтром и радиатором масла. Кто нить ставил такой девайс? можно ли самому такой сделать? Мож есть какие нибудь соображения или практика охлаждения масла на моторах серии В
Митяй
Сообщение 25 апр 2006, Вт 9:49
да, это значение явно перебор, а как определил, что 130 - у тебя датчик выносной? Если показатель действительно прав - может причина в моторе, давно ты так ездишь?
ТУПЕР
Сообщение 25 апр 2006, Вт 10:26
130 это не такуж много, я думаю :?
Самому лучше не стоит поскольку давление в масленной системе очень высокое особенно на высоких оборотах поэтому если герметичность нарушется можно угробить все...
Риск того не стоит. Я думаю что надо вначале конкретно замерит температуру на разных режимах а потом попробывать поискать причину в моторе!!!, а уж потом ставить эту систему !!!
Butcher
Сообщение 25 апр 2006, Вт 10:49
Civic-Forever писал(а):Уважаемые Хондаводы, всем доброго утра, дня, ночи!!
Для обычного мотора 130 градусов много. Но не криминально.
Хотя если замер сделан сейчас, то летом будет хуже.
Варианты:
Первое понять почему происходит такой сильный нагрев.
1. Мотор помыть.
2. Проверить систему охлаждения, на предмет чистоты и заполненности.
Если это не поможет, тогда делать доп. охлаждение.
Называется типа так OIL COOLER KIT.
Адаптер на блок, шланги, площадка под фильтр с термостатом и сам радиатор. Собрать можно по частям, опыт установки имеется.
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 25 апр 2006, Вт 12:05
А защита двигателя стоит у тебя?
Я свою на выходных открутил нафиг, потому как есть подозрение, что масло из-за нее перегревается и начинает активно угорать. Без защиты кстати машина чуть лучше поехала, потому как она достаточно тяжелая + улучшилась вентиляция моторного отсека.
В твоем случае масляный радиатор возможно единственный выход, так как движок тюненный и под капотом Сивика ему очень жарко. Радиатор охлаждения какой щас на машине?
d3vi11
Сообщение 25 апр 2006, Вт 22:45
кстати кому нужен oil cooler обращайтесь! у меня таких аж две штуки новых завалялась!!! по цене думаю договоримся
Civic-Forever
Сообщение 26 апр 2006, Ср 2:19
Butcher - если В20В блок и В16А голова + поршневая JE с 12,5 СЖ это обычный мотор :D
Я сам темпер не мерил, у нас есть аналогичный мотор который поставил влателец на ТупеР EK9 http://www.stk-honda.ru/projects/
вот у него еще на В16В стояли тюнинговые датчики на температуру масла, ОЖ, давления масла! Вот у него и показывает 130 гр. после жаханья, правда у него стоит глухая защита днища! Я надеюсь у мня темпер не такой т.к. у мня нет радиатора кондера, и радиатор у мня от В16А автоматного, а он толще в 2 раза чем у обычного коробастого В16А. Вся суть в том что возросшая мощность требует качественного обеспечения!! Вот и хочется исключить перегрев масла, антифриза!! Мы уже думает как установить теплообменник от В16А 1 поколения или их еще ставили на моторах Туперовских! Технологическое отверстие на В20В под забор тосола присутствует но оно заварано на заводе, для установки теплообменника придется снимать мотор сверлить в блоке отверстие под штуцер забора тосола на теплообменник! Но так этого не хочется, просто я думаю все решит установка OIL COOLER KITа
d3vi11 - кто производитель моего спасения?? скок стоит?? отправить на ДВ сможешь? хотя я во 2 декаде мая поеду в Москву там можем встретиться!
Butcher
Сообщение 26 апр 2006, Ср 9:02
Civic-Forever писал(а):Butcher - если В20В блок и В16А голова + поршневая JE с 12,5 СЖ это обычный мотор :D
А что здесь необычного???
2 литровый атмосферник с завышенной степенью сжатия и кованой поршневой.
Вопрос в другом, он, этот мотор, греется??? или ты увидел похожий мотор и тебя в жар бросило? :wink:
Ещё вопросы, а что JE начали делать 12.5:1 поршни или на заказ делали?
Или это простая математика, увеличенный обьём к старому обьёму камеры сгорания?
И чем это теперь управляется?
maniakk
Сообщение 26 апр 2006, Ср 10:32
А давайте поговорим о негативных последствиях установки масляного кулера:
Насколько снизится эффективноть работы масляной помпы при таком увеличении длины системы масляного тракта? Вопрос особо насущьный для Н22, на который вот лично мне так и не удалось найти масляной помпы повышенной производительности на этот двиг (за исключением выносных секционных что нихрена не бюджетно).
Таким образом, иными словами, решая проблему температуры масла не создадим ли мы себе гемора по недостатку давления масла?
ТУПЕР
Сообщение 26 апр 2006, Ср 10:45
maniakk писал(а):А давайте поговорим о негативных последствиях установки масляного кулера:
Может проще воткнуть радиатор пошире и побольше и на помпу поставить шестерню поменьше!!!
Mura
Сообщение 26 апр 2006, Ср 11:06
давление немного упадет.
в этом деле главное не переборщить )))
хорошие кулеры отличаются как раз тем, что в них сопростивление меньше создается и давление меньше падает
Butcher
Сообщение 26 апр 2006, Ср 11:09
Вот http://www.kmsenginedevelopment.com/info-lv2.asp?id=284
Я их в своё время спрашивал на Х22 сказали сделаем без проблем.
Тема потери давления при увеличении магистралей часто муссируется, но фактов полезности больше, чем негативных отзывов. К примеру "неродной" масляный фильтр, может наделать больше беды, чем увеличение магистралей.
maniakk
Сообщение 26 апр 2006, Ср 11:49
об том и говорю, что не делают на Х22 нестандартных шестерен (по крайней мере мне таких найти не удалось)
maniakk
Сообщение 26 апр 2006, Ср 12:58
спасибо!
Civic-Forever
Сообщение 27 апр 2006, Чт 1:26
- плюс двух дроссельная система подачи воздуха, топливный насос пов. производительности, форсунки необычные, доп. пружины клапанов, дополнительная система вентиляции картерных газов (на В20 ее нет), блокировочка, нормальное сцепление, распред. валы необычные!!
Вопрос в другом, он, этот мотор, греется??? или ты увидел похожий мотор и тебя в жар бросило? - вот только в прошлую субботу собрали и парни сообщили что грется даже если не вваливать мотору
- а они всегда делали (см. блок В20В) поршень такой горбатый что просто ой еей!
http://www.jepistons.com/pdf/2006-sportcomp2.pdf
И чем это теперь управляется?[/quote] управляется C R O M ом :wink:
Последний раз редактировалось Civic-Forever 27 апр 2006, Чт 6:51, всего редактировалось 1 раз.
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
ТУПЕР
Сообщение 27 апр 2006, Чт 3:13
Просто приди в магазин возьми свою помпу замерь диаметр вала и количество зубов и перебери все хондовские помпы по порядку. Я лично помню что валы бывают помойму 2-х размеров. И я видел как две шестерни 18 и 22 зуба перепросовывались с одной помпы на другую!
Civic-Forever
Сообщение 05 май 2006, Пт 3:06
Поискав по нашим авто помойкам, был найден мотор В16А1, на котором ставили теплообменник как на В16В и В18С (Тырпыры), прикупив на всякий пожарный ГБЦ от этого В16А, в бонус потребовал этот весь кит теплообменника со всеми трубками шлангами.
При инсталляции теплообменника, мотор пришлось полностью вынимать из мот. отсека чтоб был доступ к задней части блока. В блоке просверлили отверстие под вкручивание трубки забора антифриза с рубашки охлаждения), технологическое место присутствует, но на конвейере оно было залито люминем), нарезали резьбу, открутили сливную пробку антифриза с блока (спереди мотора) и под давлением промыли весь блок от стружки (даже если часть там осталось, то это не криминально).
Все это добро прикрутили, собрали и что имеем - темпер масла при работе мотора в высоких оборотах теперь не превышает 120 гр. (ранее был 130 и более), и падает температура ч.з. 1-2 минуты то 105-110 гр. (раньше это не происходило или снижалась очень долго.
Для информации изучали температуру на В16В в боевом режиме, она составила 115 гр. и остывала до 105 (меньше не снижалась)!
Сделали вывод, что 110 это нормуль и не страшно для мотора, а 90 эт для гр. обычных моторов и хреновых масел!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 23 гостя
