- YUREC26
- Машина: Civic Ek B-Series, Accord CL9
Заранее извиняюсь, через поиск ничего вразумительного не нашел)
Имею Honda Civic шестой, рестайл, 1999 г.в., владею им один день, поэтому прощу Вашей помощи, суть проблемы в том, что при повороте руля слышан ужасный скрип, похож на резиновый, Пригнал машину за 200км - скрип усилился и слышен как изнутри так и снаруже, отчетливый громкий! Не имеет значения машина едет или стоит, заведена или заглушена! Подскажите пожалуйста, что это может быть?)
We trust in OLDSCHOOL RAP!
Шаровая? слушай крути, обмотай тряпкой какую нибудь, если так не понятно, скрип по громкости уменьшится - она.
Все вышесказанное просто предположение
У меня так скрипела нижняя шаровая, именно резиновым мерзким скрипом.
Civic si em1 '99 b18c boosted.
рейка. Читал отчет одного парня с такими же симптомами. Разобрали, набили новой смазки и собрали. В условиях без подъемника но с ямой они управились за сутки.
Если у тебя скрип после езды около часу усиливается, то будет очень похоже на их проблемму.
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
SamSebeYa
Была похожая проблема на королле. Пересмотрел в разных сервисах все кроме рейки.
Оказалась левая опора. Наелся подшипник + был абсолютно сухой. Вот при повороте издавал скрежет. При чем откуда шел звук понять не могли...
Интегра DC-5, 2003 г.в., овощь
- Support1
90% рулевой наконечник, смазка высохла или пыльник порвался и попала вода с грязью....
на цывиках современных болезнь-опорные подшипники. Гляди их в первую очередь. На моём 5Д тож самое было, сначала почистил их от грязи и смазал-хватило на неделю. Потом по гарантии поменяли.
Acura RSX Type S
- Support1
Сайлентблоки рычага не могут скрипеть при повороте руля...МULTIK писал(а):У меня скрипели наконечники и нижняя шаровая. И еще было один раз, мертвые сайленты нижнего рычага.
- YUREC26
Спасибо всем за помощь!) загнал авто на подъемник, окалазлся нижний шаровый палец, пока WD-40 забрызгали, но замена в ближайшее время потребуется) Кстати, что они по деньгам выходят?
Fein
дааа, раньше кент нахваливал "555", типа это яповский дубликат, но у меня рулевая тяга долго не прожила, видимо много подделок этой фирмы попадается
тел.906419ОО18
тел.906419ОО18
- Den4ik
Не,Димон, ето не в подделке дело.Када покупаешь 555 нужно обязательно снимать пыльник и там сразу становиться все ясно...вопщем помимо того что смазки с гулькин хуй, так она еще вся находиться в том месте , где она нах ен нужна, а вот на рабочей поверхности её совсем нет.Вопщем набиваешь нормально смазкой и ездишь "долго" и счастливо.
- Red'skin
- барыго клуба
на шестом сивике нет опорных подшипников.[r0b!n] писал(а):на цывиках современных болезнь-опорные подшипники. Гляди их в первую очередь. На моём 5Д тож самое было, сначала почистил их от грязи и смазал-хватило на неделю. Потом по гарантии поменяли.
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
HONDAONLINE.RU
