Sh@riki
Машина: BMW 540 6speed, DelSolVti
Сообщение 06 мар 2011, Вс 17:15
Имеем следующую проблему:
АЕМ УЕГО шлз, будильник показывает АФР 13
По вольтажу и данным производителя - АФР на 0.5 больше, т.е 13.5 и так во всем диапазоне, режим Р0
Чему верить?
Коррекцию в программе 0.05 добавил - теперь показывают одинаково но вопрос открытый.
DOHC VTEC 14.92
.Серый.
Сообщение 06 мар 2011, Вс 21:49
Sh@riki писал(а):Имеем следующую проблему:
Чему верить?
ээээ....
будильник 13
а в хондате 13.5 или как?
прогу (хондату) надо калибровать по будильнику...
rmn
Сообщение 07 мар 2011, Пн 7:36
Чему верить?
на самом пине еку это вольтаж - у большинства так
Сообщение 07 мар 2011, Пн 9:21
в будильнике правильно, лямбда то куда подцепленна?
Sh@riki
Сообщение 07 мар 2011, Пн 19:22
Чему верить?
ээээ....
будильник 13
будильник 13, а вольтаж на проводе соответствует АФР 13.5 по таблице производителя. Вобщем да, только не в хондате а в кроме.
SiR-T писал(а):в будильнике правильно, лямбда то куда подцепленна?
зонд возле родной, провод с вольтажом прямо в мозг, даталогом смотрю параметры.
DOHC VTEC 14.92
Sh@riki
Сообщение 07 мар 2011, Пн 19:23
Если надо по будильнику калибровать, то я так уже и сделал, добавил коррекцию, теперь показания 1в1.
Правильно ли я сделал?
DOHC VTEC 14.92
MvP
Сообщение 07 мар 2011, Пн 19:24
у тебя скорее всего так называемый ground offset...земля сигнала на будильник и земля провода на мозг...в одну точку заземляй..хотя ет на инновейт так..на аем хз чесно говоря) схему нада)
Сообщение 07 мар 2011, Пн 21:10
Sh@riki писал(а):провод с вольтажом прямо в мозг, даталогом смотрю параметры.
на какую ногу подключена лямбда?
.Серый.
Сообщение 08 мар 2011, Вт 8:49
Sh@riki писал(а):Если надо по будильнику калибровать, то я так уже и сделал, добавил коррекцию, теперь показания 1в1.
все правильно! по инструкции так и надо
например у тебя будильник показывает 14.5, а в хондате 14.3...
значит надо корректировать, чтоб в хондате было, как в будильнике...
Sh@riki
Сообщение 08 мар 2011, Вт 18:37
Спасибочке бааальшое...
Вопрос прояснили!!
DOHC VTEC 14.92
Sh@riki
Сообщение 08 мар 2011, Вт 18:39
на ту же от которой идет сток лямбда...
сток отключили
гляну - скажу точнее
DOHC VTEC 14.92
Сообщение 08 мар 2011, Вт 23:43
Sh@riki писал(а):на ту же от которой идет сток лямбда...
D14 значит, лучше подключить на D12, но на ждм мозгах надо паять в мозгах, чтобы это работало. Тогда офсет не нужен будет.
Sh@riki
Сообщение 09 мар 2011, Ср 8:24
мозги ждм, но паять не хочется особо.
главное что будильник таки прав...
DOHC VTEC 14.92
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot], PetalBot [Bot] и 5 гостей
