Talman
Сообщение 02 мар 2011, Ср 22:09
Итак, лежат у меня в ожидании 2 суппорта 17cl15vn. Засунув их на свои кулаки получится спереди тормоза 282мм. Сзади барабаны и их менять не хочу..
Тока обновлю сами барабаны, пружинки, цилиндры и колодки.
Я так понимаю баланс может поменяться и есть вероятность получить перетормаживающую морду.
Регулятор 40/40 тоже непонятно как себя поведёт в таком случае.
На сайте Вилвуда наткнулся на такую штуку:
Wilwood Combination Proportioning Valve substantially simplifies mounting, plumbing, wiring and brake proportioning adjustments on vehicles with custom brake systems. The combination block maintains full isolation between front and rear fluid circuits and can be used in conjunction with an tandem outlet or dual mount master cylinder assemblies. The rear circuit has a single inlet and single outlet with the adjustable proportioning valve. The front circuit has a single inlet with two outlets. It can be run as a single outlet with one outlet plugged, or used to split the plumbing on its way to the calipers. The brake light switch is immediately activated by pressure in the front circuit. The sturdy forged body incorporates two 5/16" through holes for secure mounting to the frame or a reinforced chassis brace.
Собсно кто сталкивался с таким девайсом? Хорошо ли это - заменить стоковый регулятор на такой?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Sergti
Сообщение 02 мар 2011, Ср 22:36
У Андрюхи "Куку-руку" всё точно так же (перед 282, зад барабаны), если не ошибаюсь, вроде регулятор родной стоит и всё гуд, могу ошибаться.
EJ9 2000 года D14Z1
Talman
Сообщение 03 мар 2011, Чт 0:26
Ну если так, то всё вообще замечательно))
Но тем не менее вещь довольно интересная и, что самое главное, с доставкой в рашу он стоит порядка 3-х рублей всего..
Что есть очень доступная цифра :)
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 03 мар 2011, Чт 0:37
У меня такой, под него всю магистраль перетягивать надо
Вот тебе и пожалуйста.
Talman
Сообщение 03 мар 2011, Чт 0:48
Это тоже понятно - проблем никаких не вижу..
Работает корректно? Сколько по времени он у Тебя стоит?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 03 мар 2011, Чт 1:00
Пока еще не ставил, как потеплеет буду собирать машину.
Да будет работать, куда он денется
Vitat
Сообщение 03 мар 2011, Чт 1:52
В стоке диагональная система. Этот регулятор для простой системы. Решать тебе - оставлять гражданскую систему или делать типа по спортивному.
talyan
Сообщение 03 мар 2011, Чт 9:27
суровые тюнеры на каждодневные тачки ставят регулятор. крута...
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Talman
Сообщение 03 мар 2011, Чт 10:06
Ок, объясните приемущества и недостатки обоих схем? :)
Support1
Сообщение 03 мар 2011, Чт 10:35
Talman писал(а):Ок, объясните приемущества и недостатки обоих схем? :)
Осевая схема - первый контур работает на переднюю ось, второй на заднюю , в разрез ее и ставят регулятор, чтобы регулировать перетормоз задницы.
Применяется на спортивных автомобилях, в городе , имхо, с такой системой ездить очень опасно!
В случае разгерметизации первого контура машина практически теряет тормоза, т.к. нет "морды"
Диагональная схема - используется наверное на всех городских автомобилях, работает так: первый контур - пер. левое/зад. правое , второй контур - пер. правое/зад. левое
В случает разгерметизации любого контура будет работать 1 переднее и 1 заднее колесо, что позволит остановить машину.
Проверено на себе несколько раз, действительно тормоза остаются и спасают технику и окружающих.
P.S. Мы сделали регулятор тормозных усилий под диагональную систему тормозов, он позволяет рулить давлением на задней оси от 0 до 100%, нормально работает с ABS.
Сообщение 03 мар 2011, Чт 12:17
Support1 писал(а): P.S. Мы сделали регулятор тормозных усилий под диагональную систему тормозов, он позволяет рулить давлением на задней оси от 0 до 100%, нормально работает с ABS.
как в нем синхронизируются 2 регулятора на каждый контур?
Support1
Сообщение 03 мар 2011, Чт 13:18
просто, он там один.
Сообщение 03 мар 2011, Чт 14:17
Тогда как один регулятор работает на 2 контура?
Levka
Сообщение 03 мар 2011, Чт 15:35
А где фото на ваш регулятор, суппорт1?
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Vitat
Сообщение 03 мар 2011, Чт 15:42
SiR-T писал(а):Тогда как один регулятор работает на 2 контура?
А как он в зубиле по твоему работает?
Talman
Сообщение 03 мар 2011, Чт 20:57
И все ушли курить....... :D
ELF
Сообщение 04 мар 2011, Пт 0:32
Talman писал(а):Собсно кто сталкивался с таким девайсом? Хорошо ли это - заменить стоковый регулятор на такой?
Сталкивался, до сих пор сталкиваюсь :oops: у себя в машине.
Talman писал(а): Я так понимаю баланс может поменяться и есть вероятность получить перетормаживающую морду.
А самое прикольное в данном случае, что с этим регулятором ты это и получшь т.к. он поджимает зад.
p.s. у меня сейчас стоит он с передом на суппортах с TL-S и 300мм дисками и дисками с зади, периодически мысли посещают поставить регулятор задом на перед т.к. морда перетормаживает. Или попробовать врезать одинарный на магистраль переднего контура(между регулятором вилвуд и гтц)
p.s.s. вот что тебе понадобится при заказе с саммит рейсинга.
HDT-LF-020 T FITTING
SUM-220136 3/16 STEEL LINE 25 FEET
SUM-220137 3/16 MALE INVERTED FLR. 16 PCS
WIL-260-11179 COMBO PROPORTIONING VALVE
+ развальцовывалеть "double flare"
Vitat
Сообщение 04 мар 2011, Пт 1:05
О этот великий руццкей народ. Сначала создает себе "жопу", а потом мужественно её преодолевает. Поставит аццкие тормоза на морду, а потом душит её регуляторами. Ну да, понты дороже денег.
talyan
Сообщение 04 мар 2011, Пт 5:19
а зачем изначально ацкие тормоза та ставили? на каждоднев? по кольцу ездим все норм. по городу сразу тормоза канчаются. вывад в городе гонять некуй.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Support1
Сообщение 04 мар 2011, Пт 9:35
Vitat писал(а):О этот великий руццкей народ. Сначала создает себе "жопу", а потом мужественно её преодолевает. Поставит аццкие тормоза на морду, а потом душит её регуляторами. Ну да, понты дороже денег.
Аццкие тормоза на морде ничего плохого не делают..., т.к. 60-70% массы автомобиля уходит на морду при торможении. Весь вопрос в том, что поставив на морду аццкие тормоза забывает поставить нормальные тормоза на задницу.
для сивика/интегры это 262 мм (со сток регулятором баланс прекрасный)
для аккорда/прелюда 282-302 мм в зависимости от используемого суппорта (нужен регулятор, чтобы ограничить эффективность задницы)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 4 гостя
