блок b20z
головка b18c4
сколько сотых можно спилить с головки, чтоб поршни не встретились с клапанами
головка b18c4
А нахера пилить то?
Типа подпись!
Чтоб степень сжатье повысить.
Была ли пиленная – я не знаю.
какие валы? какие клапана, размер? шестерни разрезные? если да, то сдвинуты относительно 0? какие поршня? сколько пилили до??? шлифовали ли блок???
Что по головке все родное от b18c4. Поршня b20z, блок не шлифованный
пилена ли головка я не знаю
- Support1
Лучший в твоем случае вариант - математически прикинуть будущую СЖ после фрезеровки башки на желаемые 0.Х мм
затем сделать следующее:
- наклеиваешь тонкий слой (до 2мм) пластилина на выемки в поршне под клапана
- накидываешь собранную бошку на собранный низ с б/у прокладкой и затягиваешь моментом
- ставишь ГРМ по меткам
- прокручиваешь ДВС на 1 оборот
- снимаешь бошку и замеряешь глубину прожатого клапаном пластилина в самой низкой точке
Получишь реальный запас по снятию с башки.
Учти, что описанный мной метод не учитывает зависание клапана и работу втека...
Пили 0.5serii писал(а):Что по головке все родное от b18c4. Поршня b20z, блок не шлифованный
- Support1
А 0.8 реально ???RRR писал(а):Пили 0.5serii писал(а):Что по головке все родное от b18c4. Поршня b20z, блок не шлифованный
Пластилин- это идея. Придется таким образом измерять, у меня других вариантов нет. Ну, допустим, я измерю! Из данных размеров, сколько можно спилить? Ведь пробел все ровно должен быть между клапаном и поршнем?
Не дрочи бошку - поменяй поршня
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
Тюненая поршня мне обойдется ± 700$ со степенью 11.8
А с поршней от B20z за 70$ + головку подпилить на 0,3 - 0,4 можно до 11.0 поднять.
Я в драге участвовать не собираюсь, и степень 11 меня вполне устраивает.
а для чего тогда весь этот гемор? что бы заправляться 98?serii писал(а):Тюненая поршня мне обойдется ± 700$ со степенью 11.8
У меня 11 степень, 95 бенз, хорошая и бодрая, можно до 11.5 делать, то же 95naps писал(а):а для чего тогда весь этот гемор? что бы заправляться 98?serii писал(а):Тюненая поршня мне обойдется ± 700$ со степенью 11.8
Все что выше 98 онли.
Получил 205.4 лс и 259 нМ
А пилить надо моск топик стартеру, пару мм для верности, поршня меняй.
Типа подпись!
Да, можно и 3 мм, даже еще больше, будет ли работать???Support1 писал(а):А 0.8 реально ???RRR писал(а):Пили 0.5serii писал(а):Что по головке все родное от b18c4. Поршня b20z, блок не шлифованный
- Support1
Капитан очевидностьRRR писал(а): Да, можно и 3 мм, даже еще больше, будет ли работать???
Вопрос был в том, можно ли пильнуть 0.8 и не беспокоиться за работоспособность.
- MvP
там основная порблема не в зазоре клапан-поршень - там и во втеке милимметра 4+ на В18R валах...Если низ стоковый я думаю 0,5-0,6 разумный предел...0,8...уже есть шансы доставания поршнем на перекладке до башни...
У меня при выступании поршня из блока на 0,6 и с башки снято чтото около 0,4 (выравнивали, поэтому думаю не везде 0,4) - поршня до башки не достают даже на стоковой 0,65 прокладке.
- Support1
это уже не от конструкции ДВС зависит, а от неумений драйвера, как правило такой пр**б на гонках кончается заменой ДВС в сборе.tapocheg писал(а):Ещё такое явление присутствует как мисшифт , попал в 3 вместо 5 и перекрутил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], PetalBot [Bot] и 8 гостей
