То что толку не будет и нет смысла заниматься куйнёй это всё я понимаю, НО..... Просто тупо интересно может кто замерял или есть замер где в аккорд Cl9 + фильтр нулевой в штатное место, нк или на крайняк не в штатное? Я тупо хочу, что бы звук чуть чуть иной у движка был, разнообразить так сказать, ну и заодно интересно... Замер нужен из любопытства ради...
У кого то помню был замер, только в поиске найти не могу...
Если бля звука, сними верхнюю крышку с корпуса фильтра, на най есть дифузор, снимай его, и будет звук.
Много прибавки не ожидай от фильтра, больше шумовой будет.
Для пущего эффекта можно ставить впускной коллектор RRB + дросель TL09.
Дросель ТЛ09 имеет размер 68мм по сравненю со стоковым 60мм, но потребуеться проставка для адаптации дроселя к колектору.
Решение полностью ОЕМ, должно добавить порядка 12-14 лс.
Типа подпись!
Сил в принципе не жду, тут чисто ради любопытства, просто разница между сток и нулевиком не большая, вот и интересно помимо звука, что ещё будет...felix писал(а):Если бля звука, сними верхнюю крышку с корпуса фильтра, на най есть дифузор, снимай его, и будет звук.![]()
Я пока не хочу поднять себе мощность, как это сделать я себе представляю.
это предположение? или замерял?tapocheg писал(а):3 коня точно будет , пока фильтр не засрётся )
- Mura
все это херня, сам ведь догадываешьсяMIKER писал(а):То что толку не будет и нет смысла заниматься куйнёй это всё я понимаю, НО..... Просто тупо интересно может кто замерял или есть замер где в аккорд Cl9 + фильтр нулевой в штатное место, нк или на крайняк не в штатное? Я тупо хочу, что бы звук чуть чуть иной у движка был, разнообразить так сказать, ну и заодно интересно... Замер нужен из любопытства ради...
пробовали много раз, КН против Нормального штатного - + 1-3 силы.
КН удобен на серьезных сетапах, тем что площадь больше, мыть можно и поставить в любое место можно. На овощевозках пох, что КН что сток, лишь бы не кетай с перевернутым мохом.
Понял тебя Дим, не буду страдать фигнёй...Mura писал(а):все это херня, сам ведь догадываешьсяMIKER писал(а):То что толку не будет и нет смысла заниматься куйнёй это всё я понимаю, НО..... Просто тупо интересно может кто замерял или есть замер где в аккорд Cl9 + фильтр нулевой в штатное место, нк или на крайняк не в штатное? Я тупо хочу, что бы звук чуть чуть иной у движка был, разнообразить так сказать, ну и заодно интересно... Замер нужен из любопытства ради...
на сколько сильно звук возрос, приблизительно? если очень громко то тоже не нужно...tapocheg писал(а):Да отличный фильтр , я выкинул нахрен резонатор , вообще звук отменный когда тапок в пол .
- tapocheg
- Машина: Редиска на стеройдах
Звук слышно только только при открытом дросселе , при тошнилове до 3000 полностью как сток, насколько громко сложно сказать, меня не заё и тачки забавно разбегаются впереди , звук тише и ниже чем у нулевика под крылом с конусным фильтром.
