мотор прогрет до рабочей температуры, масло проверил - в норме.
фн2 + джексон, настроено на хондате, ниче не делал, никуда не лазил, вчера все было, седня болт
есть у кого нибудь светлые мысли?
З.Ы. - до втека все работает ок, никаких проблем нет.
это неудачная шуткаblack_typer писал(а):это че такое?
вроде как все от масла моторного, уровень которого в норме
мерий давление масла, походу вкл приехали.black_typer писал(а):так - горячие новости.
прокатился - втек включается, но сцука на 6к, что довольно странно.
прошивку перезалил - ниче не изменилось.
ехал и поймал себя на мысли что еду на атме, даже со вкл втеком на 6-7к че то как то мало букса. для сегодняшней погоды, и че то не очень то слышно свиста компрессора. Мало того на высоких оборотах постоянно бенз догорает в выхлопе.
залез под капот - проверил байпас - работает, но управляющий шланг, который идет от компрессора (вакуумник) че то как то ОЧЕНЬ легко снялся рукой, не смотря на стоящий там хомут (хомут в комплекте с джексоном был).
подоткнул его назад - болтается как хрен знает что.
ща пообедаю поеду в магазин за модным совковым хомутом.
З.Ы. - по идее включение втека должно быть как то завязано на буст, короче хз.
надеюсь проблема в этом.
З.Ы.Ы. - новая серия через час примерно.
Пробег вообще ничего не значит, купи манометр и вкрути его вместо штатного датчика, перий именно на прогретом маслеblack_typer писал(а):масло 5,5к км пробежало, меняю раз в 7,5
мобил ралли формула 5-50
уровень на максимуме, через 10 минут после выключения прогретого двигателя.
фильтр масла ориджинал.
Ринат, как померить давление масла?
что значит "вкл приехали?"
хрен его знает конечно, но чтобы что то из стока дристнуло на пробеге 80ккм хз хз
причем 70 из них был фулл сток
Нет давления масла, масло разогретое вообще давки нет, остывает давление поднимаеться, не тянет, потому, что колено не скользит а трет(((black_typer писал(а):прикрутил хомут - ниче не поменялось.
доп датчиков нет.
буст как бы не может не быть тк компрессор.
Ок, вечером буду смотреть давление.
Ринат какие подозрения то? что дристануть могло?
Ладно бы он вообще не включался, но он то врубается на 6к, хотя с педалью в пол должен врубиться 4к по любому, но все равно че то никуда мы не едем
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
