Andrei_Don
Сообщение 16 апр 2007, Пн 18:37
Прочитав статью япошки, был удивлен! Он там пишет и рассуждает, о том что H22А мощнее чем К20А:
http://www.excite.co.jp/world/english/w ... N&wb_dis=2
Вот его график(какие то закорючки!!!):
Он пишет:
"As you see, H22A exceeds it by the whole area up to 7400 rpm though a red line is H22A, and a black line is K20A.
As for K20A, it is understood to earn the horsepower by the rotational speed though the torque is low.
By the way, horsepower (ps) :.
Torque (kgm) × rotational speed (rpm) ÷716
The horsepower rises if it can be obtained because of the high rotation even if the torque is low because it requests."
Попросил Диму(Мура) наложить график своего стока(203л.с., до установки выхлопа) на любой К20А...
Вот что получилось:
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 16 апр 2007, Пн 21:32
вот что должен казать х22а живой!!! Завидую.
urik@vti
Сообщение 16 апр 2007, Пн 21:38
при равной мощности быстрее будет мотор который крутится дальше :)
densirt
Машина: полноприводные
Сообщение 17 апр 2007, Вт 4:53
ну так у Х22 во первых объем больше да и момента он больше выдает по крайней мере по каталогам
я недавно поездил на х22 после моего ф20б мотор намного эластичней и больше момента снизов на втеке нет такого пинка как у моего ф20б
мотор просто тупо тянет как паровоз с низов и до отсечки
так что я всегда за ЖИВОЙ объем
urik@vti
Сообщение 17 апр 2007, Вт 10:33
no replacement for displacement ;)
Andrei_Don
Сообщение 17 апр 2007, Вт 14:48
bakzz писал(а):вот что должен казать х22а живой!!! Завидую.
пасиб, только по белому)))
urik@vti писал(а):при равной мощности быстрее будет мотор который крутится дальше :)
+1 прокатился с Systematic’ом, ух у него как быстрооооо обороты набираются. 2 литра все же быстрее крутятся, чем 2,2 и инертные массы там меньше.
Я просто хотел показать, что Н22А все еще хорош!!!
PS дык япоши на стоковом железе его крутят до 8200 :wink: вот тогда рулезз получается!
densirt писал(а):ну так у Х22 во первых объем больше да и момента он больше выдает по крайней мере по каталогам
угу, на низах намного лучше тянет чем F20B!
urik@vti писал(а):no replacement for displacement ;)
Это что?:)
PasHa
Сообщение 17 апр 2007, Вт 15:23
"никакая замена для смещения" :shock: что это?
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
Mura
Сообщение 17 апр 2007, Вт 15:47
замена для смещения )))
это други мои, лозунг на флаге американских маскл-каров
"Ничто не заменит литраж!"
Последний раз редактировалось Mura 17 апр 2007, Вт 16:08, всего редактировалось 1 раз.
urik@vti
Сообщение 17 апр 2007, Вт 16:06
это други мои, лозунг на знамени американских маскл-каров
ага :) когда на 5 литровом моторе нажимаешь на газ на ХХ машину раскачивает из стороны в сторону и сдувает всю пыль от выхлопной трубы метров на 5 :)
wasd11
Сообщение 17 апр 2007, Вт 16:18
....разве что турбина ;)
EG+H22+72mm TURBO
densirt
Сообщение 18 апр 2007, Ср 2:54
вот кстати задумался над вопросом а что же все таки лучше большой объем или турба? атмо по идее быстрее раскручивается и имеет большую эластичность и отзывчивость а турбе еще надо выйти на рабочий режим с другой стороны большому мотору по идее должно на высоких оборотах не хватать воздуха
хотя есть видео у меня где американские тюнеры засирают импорттюнерс типа "а олухи ставят на свои маленькие моторы большие турбины во придурки"
RentoN
Сообщение 18 апр 2007, Ср 4:12
а графика ф20б не у кого нет??
densirt
Сообщение 18 апр 2007, Ср 4:52
RentoN писал(а):а графика ф20б не у кого нет??
откуда ж ему быть никто ж не замерялся
хотя думаю около 200 л.с.выдаст полюбому:)))
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 18 апр 2007, Ср 6:48
я может летом помериюсь, думаю 180+ если выдаст это хорошо.
CBET
Сообщение 18 апр 2007, Ср 11:23
Если брать в расчет ресурс и всё-всё, то да :)
А так - компрессор в принципе может послужить как replacement for displacement :)
2008 Subaru Impreza 2.0R + 2006 Honda Jazz
densirt
Сообщение 18 апр 2007, Ср 12:15
bakzz писал(а):я может летом помериюсь, думаю 180+ если выдаст это хорошо.
помнится у Стиффа давным давно когда еще ф20б был по рсм без всяких приблуд выдавал 186 л.с. на колесах типа хотя можно ли доверять этим данным...
urik@vti
Сообщение 18 апр 2007, Ср 13:43
нижневальный мотор на 427 инчей на карбах силах о 600 рулит :)
densirt
Сообщение 18 апр 2007, Ср 13:56
для драга может и да однако в жизми много и других случаев например по городу поездить или по трассе
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 18 апр 2007, Ср 17:19
Mura писал(а): Ничто не заменит литраж!"
densirt писал(а): другой стороны большому мотору по идее должно на высоких оборотах не хватать воздуха
А нафига ему большие обороты? там будет мамЭнД дикий с холостых.
Да и мощность в любом случае зависит от того, скока рабочей смеси сгорит в цилиндрах, соответственно при равной мощности атмо-бигблок-мотор и маленький японческий турбомотор будут потреблять приблизительно равное количество топлива и воздуха.
Берем КПД у обоих моторов равным.
densirt
Сообщение 19 апр 2007, Чт 5:52
вот не учил я в школе физику и математику теперь страдаю:)))
есть ли у тебя ссылка почитать про замеры большеобъеников и турбо моторов просто интересно их сравнительные характеристики
а вообще наверно самый зачет это большой турбо дизель:)))
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 24 гостя
