sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 01 дек 2010, Ср 15:19
Интересует величена в мм оттопыривания клапанов от седла в месте перекрытия клапанов на stage2 валиках,подьём во ВТЕКе клапана =12.5мм.
Будут ли с ними работать р73 поршня или они тоже могут споймать клапан.
Шестерни пока сток.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 01 дек 2010, Ср 15:59
тчк
sashacrx
Сообщение 01 дек 2010, Ср 16:02
По подробней можна.
Последний раз редактировалось sashacrx 01 дек 2010, Ср 17:54, всего редактировалось 1 раз.
sniper
Сообщение 01 дек 2010, Ср 17:20
sashacrx писал(а):Интересует величена в мм оттопыривания клапанов от седла в месте перекрытия клапанов на stage2 валиках,подьём во ВТЕКе клапана =12.5мм.
Шестерни пока сток.
По подробней можна
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
maniakk
Сообщение 01 дек 2010, Ср 21:22
круто
HondaCivicMB
Машина: Honda Civic MB B18C4 TUN
Сообщение 01 дек 2010, Ср 23:10
люблю я тут советчиков, всегда оперативно помогут) а если ты в чем то не разбираешся, то с тебя еще и погонят %)
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 8:55
HondaCivicMB писал(а):люблю я тут советчиков, всегда оперативно помогут) а если ты в чем то не разбираешся, то с тебя еще и погонят %)
А что ты хотел? На ответ ответ. Или надо както самим догадаться что у него за валы стади2 с 12.5 подёмам.
Вот если он написалбы так. У меня валы тодаB16A /B16B /B18C High Power Profile Camshaft со
спеками C : 250(11.0) / 295(12.5) / 250(11.0) IN
C : 250(11.0) / 295(12.5) / 250(11.0) EX
Интересует величена в мм оттопыривания клапанов от седла в месте перекрытия клапанов. Будут ли с ними работать р73 поршня или они тоже могут споймать клапан?
Тогда и ответы не будут эдиотскими.
sashacrx
Сообщение 02 дек 2010, Чт 10:48
Еслиб знал полную информацию тоб написал.
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 11:30
Тогда помочь ты може себе только сам сняв башку и промерев на предмет клапон об клапон это превое что надо мерить, ну а потом уже в пускной клапон в поршень первого цылиндра по фазе врощения газараспределения. Помни минимальный зазор клапон в поршень без прокладки должен состовлять 0.6 мм. Про тивоположном случае если меньше 0.6 клапон своей инерцыей достанет поршен особено на б серии.
Удачи. :wink:
sashacrx
Сообщение 02 дек 2010, Чт 12:10
Вот и за такую инфу спасибо,а то что надо снимать и промерять это я понял сам,но нет сейчас не условий не возможности.
А вот по поводу размера 0.6мм в точке ВМТ до поршня,я думал что надо минимум 3мм,а тут значит дело попроще предстоит.
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 12:30
главный зазор не на поршне :D
главный зазор это когда два клапона на верхужке расходяться вот между ними в момент перекрытия. Тут я тебе не помошник на стоковые пружины да и некоторые тюнячи у меня ответа по зазору нету.
kirillat
Сообщение 02 дек 2010, Чт 13:43
sniper писал(а):Тогда помочь ты може себе только сам сняв башку и промерев на предмет клапон об клапон это превое что надо мерить, ну а потом уже в пускной клапон в поршень первого цылиндра по фазе врощения газараспределения. Помни минимальный зазор клапон в поршень без прокладки должен состовлять 0.6 мм. Про тивоположном случае если меньше 0.6 клапон своей инерцыей достанет поршен особено на б серии.
Удачи. :wink:
Впускной клапан/поршень наверно можно померить не снимая головы. Поршень в вмт, часовой индикатор в толкатель. Можно померить открытие клапана в перекрытии и померить открытие максимальное (когда упрется в поршень). Станет ясно. Только смысл мерить если без шестерен разрезных все равно ничего не изменить...
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 13:53
Что ты только что клапон загнул.
Сразу видна что ты этим не когда не занимался
kirillat
Сообщение 02 дек 2010, Чт 13:56
Если воротком метровым не пользоваться и применить разумное усилие то ничего не погнется. У меня клапана в поршнях циковки набивали и не погнулись) Если сыкотно, то можно разсухарить один клапан и померить. Всё легче чем голову снимать.
Сразу видно что ты экстрасенс.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 14:08
А вот как клапона в цылиндрах оказываються когда их обратно пытаються засухарить, причем сухори всегда оказывается установлена криво.
Ну я толька учусь. :D
kirillat
Сообщение 02 дек 2010, Чт 14:15
Ну сломать всё можно... Пока поршень в вмт клапан сложно туда уронить. В общем это уже не суть, я просто предложил ещё один вариант действий.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sashacrx
Сообщение 02 дек 2010, Чт 14:58
Мерял я на рассухарином клапане,так при поршнях Р72 опускается в камеру до соприкосновения с поршнем около 5мм-впускной,мотор В18с4.
Всёравно когда доберусь до этого момента сниму бошку и всё пересматрю.
Последний раз редактировалось sashacrx 02 дек 2010, Чт 15:03, всего редактировалось 1 раз.
kirillat
Сообщение 02 дек 2010, Чт 15:02
sashacrx писал(а):Мерял я на рассухарином клапане,так при поршнях Р72 опускается в камеру до соприкосновения с поршнем около 5мм-впускной,мотор В18с4.
Ну от этого числа можно отталкиваться уже. Нужно теперь точно измерить (индикатором) открытие клапана в вмт.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sashacrx
Сообщение 02 дек 2010, Чт 15:13
Нечем пока принудително коромысла загнать на ВТЕК позицыю,надо сжатый воздух или коротить както,а чтоб коротнуть коромысла надо вытягивать с ГБЦ трубку подачи масла,другие методы пока не известны.
А сейчас на улице -10 гаража нету,к весне займусь.
А совет знающего человека всегда выслушаю.
sniper
Сообщение 02 дек 2010, Чт 15:47
Я бы внимательно выслушал бы твой вариант дествия как промерить зазор клапон об клапон, на техже сканках про ст2 не снимая бошки.
