dRumm
Сообщение 01 дек 2010, Ср 8:56
подскажите, связан ли мозг авто с иммобилайзером?
скоро поменяю мозг, будет ли работать иммобилайзер?
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
Serega_krsk
Сообщение 01 дек 2010, Ср 9:16
dRumm писал(а):подскажите, связан ли мозг авто с иммобилайзером?
связан. там на RL66 данные синхронизации блоков иммо и эбу. сменишь моск, просто перепаяй со старого ее в новый
14,307@402 атмосток
Sergti
Сообщение 01 дек 2010, Ср 9:48
Во многих мозгах вообще иммо нет))) Так что смотря на какие будешь менять.
EJ9 2000 года D14Z1
Edgecrusher
Сообщение 01 дек 2010, Ср 10:05
у меня вообще иммобилайзер хондовский под рулевой был.
голову сломал его отключать(глюканул)
dRumm
Сообщение 01 дек 2010, Ср 11:36
иммо мне не нужен
т.е. я ставлю моск Р30(jdm) и могу заводить болванкой?
Sergti
Сообщение 01 дек 2010, Ср 12:22
dRumm писал(а):иммо мне не нужен
Думаю да! А вообще поставь да попробуй, ничего не теряешь.
EJ9 2000 года D14Z1
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 01 дек 2010, Ср 15:13
Менял мозг в котором стоял имобилайзер на Р28 всё завелось и остатки имобилайзера в виде контура-петельки что засикает ключ в замке зажигания тоже отключил,ни каких проблем.
dRumm
Сообщение 01 дек 2010, Ср 20:06
спасибо, попробую на днях с болванкой завести
Support1
Сообщение 02 дек 2010, Чт 3:23
Если был мозг под ИММО, а будет JDM без поддержки ИММО - не парься, любым ключом заведешь авто...
dRumm
Сообщение 02 дек 2010, Чт 8:18
отличненько, спасибо
stuv160
Сообщение 11 дек 2010, Сб 6:53
is a less wow gold wow golden whatsoever steady wow powerleveling since there are so more zf and wow accounts playacting section on buy wow gold situation, then fly to Seoul where galore of their cheap wow gold guardianship that bed no measure.
BlackPerson
Сообщение 11 дек 2010, Сб 14:16
stuv160 писал(а):is a less wow gold wow golden whatsoever steady wow powerleveling since there are so more zf and wow accounts playacting section on buy wow gold situation, then fly to Seoul where galore of their cheap wow gold guardianship that bed no measure.
Серега, все понял? только так и никак иначе!
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
kos83
Сообщение 11 дек 2010, Сб 23:03
Support1 писал(а):Если был мозг под ИММО, а будет JDM без поддержки ИММО - не парься, любым ключом заведешь авто...
блокировку стартера никто не отменял...
Ремонт и ТО Honda
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 12 дек 2010, Вс 13:54
подтверждаю, п28 красным ключом не завелся.
dRumm
Сообщение 12 дек 2010, Вс 19:03
что нужно будет сделать, чтобы отключить ее
Sergti
Сообщение 12 дек 2010, Вс 19:21
На п28 завёл без каких либо проблем, машина 2000 года, до п28 стоял мозг с иммо, тот который родной 8)
EJ9 2000 года D14Z1
trace
Сообщение 13 дек 2010, Пн 22:35
а ты попробуй красным ключом завести, или фишки иммобилайзера под рулем снять :)
по теме - там где-то провод размыкается, надо его смотреть. проводом на стартер все нормально заводится.
Sergti
Сообщение 13 дек 2010, Пн 22:56
trace писал(а):а ты попробуй красным ключом завести, или фишки иммобилайзера под рулем снять :)
Если это мне адресовано, то я вообще ключом из болванки сделанным завожу :)
EJ9 2000 года D14Z1
kos83
Сообщение 15 дек 2010, Ср 2:54
реле блокировки стартера находиться под панелью, над левым коленом водителя... т.е проблем не много...
Ремонт и ТО Honda
sashacrx
Сообщение 15 дек 2010, Ср 10:38
Точно всё правильно написано,и я забыл написать.
Замкни релюшку под левым коленом.,или прямо на самом разьёме что идёт к небольшой плате-коробочке под рулевой рейкой.
Если не найдёш то попробую у себя сфоткать и выложить,там всё просто,я методом научного тыта определил и нечё не спалил.
