Жека Smit
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 0:47
Подскажите пожалуйста получится ли на Интегру сир поставить ступицы с тормозами от одиссея? А то совсем мало их летом...
Equlibrium
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 11:10
Жека Smit писал(а):Подскажите пожалуйста получится ли на Интегру сир поставить ступицы с тормозами от одиссея? А то совсем мало их летом...
ты бы расписал подробнее,что имеешь и что хочешь получить,какой бюджет.Какие колеса стоят...
Жека Smit
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 12:51
Сейчас стоят 15 колеса и тормоза сток. Вот и хочу попробовать от одиссея ступицы вместе с тормозами туда запихать. У одиссея 5*114,3 и колеса 16 надо. На первый взгляд вроде похоже всё, вот как с задом быть? Кто нибудь может пробовал уже?
Equlibrium
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 15:00
Жека Smit писал(а):Сейчас стоят 15 колеса и тормоза сток. Вот и хочу попробовать от одиссея ступицы вместе с тормозами туда запихать. У одиссея 5*114,3 и колеса 16 надо. На первый взгляд вроде похоже всё, вот как с задом быть? Кто нибудь может пробовал уже?
под 15 максимум 280мм,если суппорта от одика поставишь,будут 300,это 16. Ступицы вроде не подойдут,по крайней мере мне так кажется.Тебе самый верный и не дешевый вариант это от тупера всборе купить.около 25р стоить будет...Это если сверловку менять будешь,если нет,то суппорта от прела и диски на 280мм пересверливать..Самый бюджетный вариант,если есть интерес,пиши в личку,суппорта есть такие,какие тебе нужны.
Жека Smit
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 15:48
Я конечно понимаю что самый верный вариант это от тупера поставить. Дорого это только, хочу именно диски тормозные побольше поставить, чтобы не нагревались так сильно.
Equlibrium
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 16:24
Жека Smit писал(а):Я конечно понимаю что самый верный вариант это от тупера поставить. Дорого это только, хочу именно диски тормозные побольше поставить, чтобы не нагревались так сильно.
ну тогда диски от прела и суппорта от него же.
RentoN
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 18:06
у одисея под 5 дырок это гемор в итоге у тебя выйдет...
купи хорошие диски и колодки и ничего у тебя перегреваться не будет либо сразу биг брейк кит =)
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 18:11
RentoN писал(а):у одисея под 5 дырок это гемор в итоге у тебя выйдет...
+1
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
Жека Smit
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 19:37
Гемор с пятью дырками меня не особо беспокоит, есть такие 16 колеса.
Именно и хочу биг брейк тока эконом вариант. Просто знакомый предлогает совсем не дорого ступицы от одиссейя. А там и кулак поворотный и все остальное вроде похоже.
А от прела если ставить, то там все просто встает? Или что то переделывать надо?
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 22:35
перед будет сильно перетормаживать....
Жека Smit
Сообщение 30 ноя 2010, Вт 23:41
Я понимаю что перед будет перетормаживать, я хочу и перед и зад поменять.
Kirill
Сообщение 01 дек 2010, Ср 0:54
Есть готовый вариант для переделки передних тормозов на 282 от прела, встающие на твою ступицу, так же есть болт он комплект 262мм задние тормоза. (Все комплектующие оригинальные, имеющие небольшой пробег по японии.)
JT lab
Сообщение 01 дек 2010, Ср 13:49
Жека Smit писал(а):Я понимаю что перед будет перетормаживать, я хочу и перед и зад поменять.
зад как минимум 262, можно даже от нсх 280 и придется регулятор ставить чтобы все это настроить
Support1
Сообщение 01 дек 2010, Ср 22:06
Тогда ставить 282 перед, но только не на основе суппортов от Одиссея 17CL16VN, т.к. с Хонда дисками они не встанут ...
Много проще купить болт-он комплект 282 тормозов... стоимость 8 т.р. (в наличии, разовая цена)
По заду проще, есть болт-он решение перехода на 262мм под 4х100 стоимость 11 т.р.
При установке указанных мной комплектов регулятор тормозных усилий не нужен, т.к. сохраняется заводской баланс тормозных усилий.
Но если необходимо, есть разработанный нами регулятор тормозных усилий под диагональную схему тормозов, поддерживает работу с ABS 7 т.р.
Жека Smit
Сообщение 02 дек 2010, Чт 21:21
Я все конечно понимаю что лучше так сделать или по другому... Но изначально был вопрос получится ли от одиссея поставить ступицы целиком вместе с дисками и суппортами?
Просто у знакомого есть одиссей в разбор, ступицы отдает За 5 рублей все в сборе.
Sergti
Сообщение 03 дек 2010, Пт 0:17
Могу ошибаться, но возможно с установкой других ступиц у тебя и вылет изменится. У тебя сейчас спереди какие тормоза стоят? Если 262, то бери суппорта от прела под 282 диски, сверловка родная у тебя ведь 4*100? тогда сами тормозные диски от ровера на 282 мм QH они встают как родные, номерок не помню, но если надо найду и колодки получше-вот тебе и хороший перед))) При таком сетапе ничего точить и сверлить не надо. на форуме уже многие делали. Предложил как вариант, а там тебе решать.
EJ9 2000 года D14Z1
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 03 дек 2010, Пт 15:36
блин,какой нахер тупер?
берешь суппорта от одика-акорда и кулаки 14
см мою тему на хондамоторе
znyx
Сообщение 03 дек 2010, Пт 15:52
Sergti писал(а): Если 262, то бери суппорта от прела под 282 диски, сверловка родная у тебя ведь 4*100? тогда сами тормозные диски от ровера на 282 мм QH они встают как родные, номерок не помню, но если надо найду.
Алилуя!! Только ты нашел диски 282 4*100 для 14 кулака! Все кто на форуме ездят с такими тормозами и че молчат? Номер вылаживай.
P.S. Если это опять фокусы с похожими тормозными дисками как от Корадо, то они ваще нафиг не садятся на 14 кулак.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
plastxxx
Сообщение 04 дек 2010, Сб 19:29
ХА0) за информацию в современном мире нада платить! (с) щютка...
Диски от QH - пошарь их каталог, там они на 282 одни))
Support1
Сообщение 05 дек 2010, Вс 2:20
Господа, а в чем проблема пересверлить теже 15е диски от прелюда ...
если есть проблема с пересверловкой - готовы организовать диски 282х23 4х100, оригинал, б/у ...
