Nokia
Сообщение 29 окт 2010, Пт 18:32
Не пойму что за приблуда такая, зачем она нужна и что делает и можно ли без нее.
RB26DETT
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 30 окт 2010, Сб 0:03
По идее ослабляет влияние гидрача на больших скоростях. типа чем быстрее едешь, тем тяжелее руль крутить.
Kostyan_nsk
Сообщение 30 окт 2010, Сб 5:37
Судя по подходящим к нему трубкам, датчик мерит скорость вращения руля. Типа с какой скоростью циркулирует жижа. А скорость движения, имхо, тут не при чем.
Зачем это надо чот не могу предположить.
Это на какой тачке? Если есть VSA, то думаю, что для нее.
RIV
Сообщение 30 окт 2010, Сб 6:09
trace писал(а):По идее ослабляет влияние гидрача на больших скоростях. типа чем быстрее едешь, тем тяжелее руль крутить.
+1
RIV
Сообщение 30 окт 2010, Сб 6:34
Kostyan_nsk писал(а):Судя по подходящим к нему трубкам, датчик мерит скорость вращения руля. Типа с какой скоростью циркулирует жижа. А скорость движения, имхо, тут не при чем.
На четвёртом Прелюде стоит такой датчик скорости, ставится он на коробку.Про измерение скорости вращения руля ты загнул;)
Принцип работы системы зависит от скорости движения автомобиля, схемка:
Nokia
Сообщение 31 окт 2010, Вс 13:03
Ну так все же что он делает? Мерит скорость или утяжеляет руль?
RB26DETT
ELF
Сообщение 31 окт 2010, Вс 13:23
А это важно для тебя ? :) На EG он не стоит, значит и ненужен, глянул у себя трубки рейки: тонкая идет на бачок на прямую, толстая через радиатор в виде петли расположенной в "морде". Если у тебя гидрачевая рейка, то и бачек толжен быть с 2я входами и 1 выходом.
Nokia
Сообщение 31 окт 2010, Вс 13:31
Ну в принципе понял, для меня было очень важно как сделано на заводе, раз сделали 2 трубки в бачок значит и я так сделаю а не буду тонкую глушить, только вот бачка самого пока нету.
RB26DETT
RIV
Сообщение 31 окт 2010, Вс 13:48
Nokia писал(а):Ну так все же что он делает? Мерит скорость или утяжеляет руль?
Руль утяжеляет!
На пальцах тяжеловато объяснить:)
Вся эта шняга прикручивается к коробасу, к её верхней части крепиться датчик скорости, к нижней подходят два шланга.Собирай без неё, рейке нифига не будет.
Последний раз редактировалось RIV 31 окт 2010, Вс 16:29, всего редактировалось 2 раза.
Nokia
Сообщение 31 окт 2010, Вс 14:38
Ну я собственно и собераю без этого чуда инженерной мысли, просто был вопрос куда девать патрубок идущий на него.
RB26DETT
