rchip
Пушкин клуба
Сообщение 27 окт 2010, Ср 9:28
Вопрос банальный, но все же хочется понимать тонкости. Авто Аккорд CL9. Хочу отключать абс с переключателя в салоне. Нужно для покатушек, спринтов... Какие негативные последствия могут быть, правильно ли будет распределяться тормозная жидкость без работы блока (баланс перед/зад) и т.д. Как правильней провернуть эту операцию, где именно в проводке отключить АБС?
Ну в общем я в этой теме чайник - помогите :oops:
felix
Сообщение 27 окт 2010, Ср 9:30
Предохранитель вынуть и все, если с кнопки, поставь в разрыв.
А кнопка VSA не помогает?
Типа подпись!
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 27 окт 2010, Ср 9:34
вынуть предик и улететь куда-нибудь из-за дисбаланса тормозов, был печальный опыт.
советую попробовать на безопасной площадке вынуть предик и затормозить в повороте. если ощущения устраивают, то можно делать тумблер.
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 27 окт 2010, Ср 10:05
trace писал(а):вынуть предик и улететь куда-нибудь из-за дисбаланса тормозов, был печальный опыт.
Вот я о том же... Дисбаланс как раз и не нужен... А мутить "кран" не хочу.
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 27 окт 2010, Ср 10:07
felix писал(а):Предохранитель вынуть и все, если с кнопки, поставь в разрыв.
Слуш, а там предик ток на АБС? Больше ничего не цепляет? Ошибку будет выдавать это ясный х, а когда обратно вставляешь она удалиться сама или сканером тока?
pokerface
Сообщение 27 окт 2010, Ср 10:52
можно вставить тумблер в цепь одного из датчиков. если хоть один не работает то вся абс отключается
Артурик891
Сообщение 27 окт 2010, Ср 11:22
Варткес у моего цивика наверно абс не такой современный как у твоего акорда но всё же выдернул предохранитель и о чудо))))небо и земля дисбаланса 0 зато ездить по крайней мере на покатушках и на спринтах да и вобще по городу комфортнее !!опять таки повторюсь для меня!!!!
Попробуй просто высунуть как выше пишут а если все ок просто тумблер в разрез и всё
felix
Сообщение 27 окт 2010, Ср 12:00
Да, только АБС, правильно советую вынь попробуй.
Типа подпись!
Kirill
Сообщение 27 окт 2010, Ср 19:37
В фишках мозгов АБС искать 1-2 черных провода массы и рвать их тумблером.
Получишь такой эффект - разорвал массу, мозги АБС потерялись и зажгли ошибку, т.е. вышли в аварийный режим, т.е. АБС не пашет.
Для включения ABS надо будет включить тумблер и выключить/включить зажигание.
JT lab
Сообщение 27 окт 2010, Ср 20:47
берешь мануал и ищешь проводок который идет на зажигание, он называется типа activation и рвешь его тумблером. В результате и выключается и включается тумблером хоть на ходу :)
Правда одно но, отключенная АБС и ее отсутствие это две разные вещи
tapocheg
Машина: Редиска на стеройдах
Сообщение 27 окт 2010, Ср 21:00
У меня цл 9 , на лето вынимаю предохранитель и катаюсь , дисбаланса никакого , чеков не было ни разу. Вынимаю бо абс у баяна очкует черезчур рано , даж на пыльной дороге или сработав на мелкой выебане деренчит потом и дальше при торможении, осенью ставлю назад . Как по мне так абс должна работать при экстренном торможении , или зимой а не когда ей захотелось .
Нужно учитывать также что работа вса завязана на насосе абс , если абс не фурычит то и вса тоже в заносах и поворотах не поможет , и антибукса не будет , в общем ланос по итогу )
SashaR18
Сообщение 28 окт 2010, Чт 1:35
Мое мнение не надо вытаскивать предохранители! А решать проблему с абс путем установки более цепкой резины. Езжу летом на тойо 888 и JBT 4 поршневые с 330диском, колеса не блокируются (по суху). И немного поработать над техникой торможения.
CIVIC-FK2 TURBO 322Hp
Sash
Сообщение 28 окт 2010, Чт 6:36
Мне кажеться неправильной затея с отключением АБС. Подумайте действительно в сторону более качественой резины. И Или облегчения машины. ИМХО
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 28 окт 2010, Чт 10:28
Мужики, ерундой не занимайтесь, раз спрашиваю, значит надо. С резиной, тормозами и техникой вождения как раз у меня все в порядке, а вот товарисчи, выше отписавшиеся все ясно рассталковали. Спасибо
Сообщение 28 окт 2010, Чт 10:47
SashaR18 писал(а):Езжу летом на тойо 888 и JBT 4 поршневые с 330диском, колеса не блокируются (по суху)
Это означает что эффективность тормозной системы недостаточна 8)
Sash писал(а):Подумайте действительно в сторону более качественой резины. И Или облегчения машины.
при чем тут резина или облегчение автомобиля? АБС не дает применять специальные приемы управления автомобилем поэтому ее хотят отключить :)
tapocheg
Сообщение 28 окт 2010, Чт 13:17
Да тут суть не в резине , я на разных машинах ездил и везде абс настроена по разному . Вот у жены киа сид , я полгода на ней ездил пердически и узнал что там абс есть только когда девочка решила на мосту передо мной развернуться. У баяна слишком раннее срабатывание и не только на реальную блокировку, любая огреха в дорожном покрытии , бугорок или ямка под колесо и будет дрррр бжжж тык тык и длинный тормозной путь, резина у меня мишлен не из дешёвых , держит нормально дорогу .
Sergey GT
Сообщение 28 окт 2010, Чт 14:05
Не тойоте езжу без предохранителя. Всё адекватно работает.
Sash
Сообщение 29 окт 2010, Пт 5:55
Посматрите как аккорды стоковые и тюненые с ДЦ5 и Тцучией гоняют по треку. Чёт я не видел там отключеной АБС. Коненчо никто не говорит что её и вообще там и нет. Но чтото я сомневаюсь что её демонтировали как класс. А ездили они по мокрому.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 29 окт 2010, Пт 9:02
бугага снова, нужно такие темы в топе закреплять, а то мы тут неправильно ездим оказывается..
30см
Sash
Сообщение 29 окт 2010, Пт 10:18
Мы - Кто ? Где ? Когда ?
По видео линк есть вот тут как аккорды ездют
вторая часть
может чего полезно для себя подчеркнёте...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 12 гостей
