MIG-29
Не знаю куда лучше сюда или в серийные автомобили - решил сюда - наверное тут люди поболя гоняют на авто
родной вылет +55 - но к сож редко встречается, у кого какой на таком автомобиле, почему так критичен родной вылет, акромя нагркзки на ступичный, как будто бытует мнение (такое у меня впечатление), что с родным вылетом лучше рулится
у самого три комплекта с вылетами +50, +46, +45...на +45 rega master - самые милые сердцу моему), но не ездил пока на них
с большим вылетом, при жестких стойках и резину можно пошире при желании/необходимости поставить
какие мнения по вылету, акромя банальных мол как завод прописал, так и надо ставить, спасибо
P.S. Приветствуется опыт нежели болтовня теоретиков
- SANEK HONDIST
у меня стоят R16 +48 на зиму но на резине 205/55 цепляет задние арки (когда полный салон), ездил и на R16 +42 резина была 205/50 на ней ничего не цеплялоMIG-29 писал(а):Не знаю куда лучше сюда или в серийные автомобили - решил сюда - наверное тут люди поболя гоняют на авто
подшипники менял но скорее от времени, выходили из строя с разницей в пару месяцев передние поставил новые а задние контрактные ступицы б/у, откатал почти полтора года и всё нормально
стоят колеса R17 - вынос +43, резина 215\45 - ничего нигде не цепляет
MIG-29
парни впрос не в том - цепляет не цепляет, хотя и этот тоже, на спорт стойках ниче цеплять не должно - потому как жеще - ход маленьки и все можно отрегулировать
Вылетами вообще особо не озадачиваетесь или весьма критично относитесь, вылет на рулежку заметно влияет?
единственный нормальный ответ по темеed euro r писал(а):колеса 17 ширина 8 вылет 51 +проставки 3мм резина215 45 +заниженная подвеска
полет нормальный!
чего выносами меряетесь, а ширина диска значения не имеет?
+55 на 6,5" и +55 7,5" разные вещи
у меня +45 8,5" стояли, впереди ок, сзади шоркали, но стойки стоковые были
один хрен это многовато для cl1
- Pavel Ml
При уменьшении вылета от значений стока при равной полке (55 в твоем случае) получаешь большее чувство колеи т е руль начинает сильнее вырываться из рук в продольной колее и кмк недостаточная поворачиваемость
а гугл не раскрывает секреты?Forward писал(а):Мне кажется что с увеличением вылета уменьшится поворачиваемость машины.Или я ошибаюсь? а вот эти размеры по вылету - 55,40 и т.д. - это в мм или че это за единицы измерения?
MIG-29
ага - значит недостаточная поворачиваемость появляется - может так и есть, может совсем не существенно, в общем мало ответов - хотелось бы еще мнений, хотя на лето все равно +45 при ширине 7,0 прикупил
да нормально всё будя, катайся спокойно
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 15 гостей
