intregall
Машина: RR1, DC2, MD30, RC46
Сообщение 26 сен 2010, Вс 4:06
Кто как делал? Наддув планируется около кг.
Здравомыслие - удел слабых
Intigra
Сообщение 27 сен 2010, Пн 11:07
intregall писал(а):Кто как делал? Наддув планируется около кг.
Через маслопомойку с фильтром в атмосферу.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
kyky-pyky
Сообщение 27 сен 2010, Пн 13:36
intregall
Сообщение 27 сен 2010, Пн 13:40
Большое спасибо.
Куда сливать масло?
felix
Сообщение 27 сен 2010, Пн 13:51
intregall писал(а):Большое спасибо.
Куда сливать масло?
Или в поддон или на улицу, при наполнении.
Типа подпись!
Dux
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:13
Куда сливать масло?
на самом бы деле кто нить бы кинул схемку подключения а то у меня сделанно и мне кажется что не правильно....
у меня масло помойка без фильтра....
+7(965) 755 36 17
kyky-pyky
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:14
есть радикальный вариант доработки:
если есть штатный маслоулавитель, его удаляют. в блок вкручивают штуцер 12ан и соединяют с дном нештатного улавителя. т.е. получается одновременно и вентиляция и слив
kyky-pyky
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:16
Dux писал(а):на самом бы деле кто нить бы кинул схемку подключения а то у меня сделанно и мне кажется что не правильно....
на клапанную крышку фильтр
ПЦВ - маслопомойка - ресивер
intregall
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:29
kyky-pyky писал(а):есть радикальный вариант доработки:
Какой смысл удалять штатный? В него слив нельзя сделать?
intregall
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:31
kyky-pyky писал(а): на клапанную крышку фильтр
Иными словами: то что идёт до дросселя - на него только фильтр, а то что после него - через маслопомойку в коллектор. Правильно?
kyky-pyky
Сообщение 27 сен 2010, Пн 14:50
intregall писал(а):Какой смысл удалять штатный? В него слив нельзя сделать?
экономия места)
intregall писал(а):Иными словами: то что идёт до дросселя - на него только фильтр, а то что после него - через маслопомойку в коллектор. Правильно?
это в случае закрытого улавителя
с открытым (с фильтром) просто всё на него. а на ресивере глушится штуцер
Dux
Сообщение 05 окт 2010, Вт 11:17
по такой схеме у меня масло давит из фильтра на клапанной крышке....
+7(965) 755 36 17
kyky-pyky
Сообщение 05 окт 2010, Вт 11:58
потому что тебе нужна помойка с фильтром :)
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 11 окт 2010, Пн 15:27
kyky-pyky писал(а):потому что тебе нужна помойка с фильтром :)
в чем фишка маслопомоя с фильтром, у меня на TSX после PCV клапана стоит обычная банка гредди.
rmn
Сообщение 12 окт 2010, Вт 10:09
у меня до турбы один штуцер приходит, красная линия через троиник с синей.
толи сечение маловато (5-8 мм), толи мотор на переборку проситься но если на бусте проехать более 20-30 секунд (например на 4-5 передаче до максималки) то ощущаеться запах масла и давит из под щупа.
Попробую сделать отдельно из по крышки 2 толстых шланга на малоспомоику и в атмосферу.
хороший гаид кстати, по моему в фак его кто уже выкладывал.
http://www.beesandgoats.com/boostfaq/g2icturbo.html#PCV
nwolf
Сообщение 13 окт 2010, Ср 19:52
стрелочки точно не перепутаны?
синяя должна в другую сторону быть. по идеи красная через масло помойку и pcv в картер. фактически получится должна та же система что на б18с.
Сам уже два года всякие системы пытаюсь строить, фигня получается. у Антона asp125 работает... а у меня нет :( хз почему... может потому что я езжу постоянно. Щас он по новому сделал, и я по другому.
При турбо моторе, нужно "отсасывать" давление из картера, а следовательно оно забор у турбины. а из крышки через клапан перед дросселем, что бы турбиной не задувало в мотор, получается при положительном давление "отсос" идет с картера, при помощи турбины, а на холостых с клапанной крышки с помощью вакуума.
Как-то так однако. поправьте где не прав.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 07 фев 2011, Пн 16:50
займусь чуть некрофильством. так по итогу, как лучше сделать? сейчас как раз стоит вопрос вентиляции. у меня в этом плане все сток, нужно делать.
думается мне сделать так - врезать в крышку ГБЦ выход скажем на 10Ан и завести от него шланг в помойку, так же в помойку завести со штатного выхода. ну и помойку через фильтр в атмосферу, либо во впуск после фильтра и перед турбой.
я правильно мыслю? либо есть варианты лучше?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 фев 2011, Пн 20:11
штатный глушим, и вентиляцию варим с другой стороны, на стартах масло отливает в заднюю часть головы по инерции.
Вот тебе и пожалуйста.
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 07 фев 2011, Пн 22:00
а помойка это просто емкость? без всяких изъебов? просто у меня не сильно места много, мне удобнее будет сварить под себя.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 фев 2011, Пн 22:27
$@$H@ писал(а):а помойка это просто емкость? без всяких изъебов? просто у меня не сильно места много, мне удобнее будет сварить под себя.
там металлическая вата должна быть... но если колхозить на все деньги то можно губки для мытья посуды
и если не ошибаюсь, то с краника внизу можно сделать слив в поддон, да?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
