dizzyboy
Сообщение 16 сен 2010, Чт 10:30
Начну с того, что сцепа живёт у меня с момента покупки машины, а это 4 года. Как только я её купил(машину), то попробовал заехать с такой-же машиной но не получилось, так как сцепление просто пробуксовывало при старте с 3-5 тыщ оборотов и машина попросту стояла на месте. Я не гонщик и при обычной езде ничего негативного не происходило. Установив турбинку, столкнулся с буксом на третьей передаче на высоких оборотах. Решив, что диск изношен, купил новый и снял коробку.
Теперь самое интересное. Выработки ни на маховике, ни на корзине нет вообще. Диск, толщиной, как новый... При внимательном рассмотрении поверхностей маховика и корзины обратил внимание, что присутствуют там небольшие бугорки, 3-4 штуки на каждой поверхности.
И вот, собственно, у меня закралась мысль, что поверхность не ровная и из-за этого диск не прижимается должным образом.
Может быть, кто-то уже сталкивался с такими делами- будут интересны комментарии... Ну и вообще, у кого какие мысли?
Фотки позже выложу.
kos83
Сообщение 16 сен 2010, Чт 11:00
наверное мотор у тебя мощный
Ремонт и ТО Honda
dizzyboy
Сообщение 16 сен 2010, Чт 11:03
Буксовало и на стоке. Поэтому всё так подробно описал.
Intigra
Сообщение 16 сен 2010, Чт 11:46
dizzyboy писал(а):Буксовало и на стоке. Поэтому всё так подробно описал.
Возможно не хватает прижимной силы корзины.
Надо посмотреть на собранном сцеплении как торчат лепестки. Если они почти горизонтально, то тогда норм...А если торчат наружу- все сточено и корзина нормально не поджимает.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
dizzyboy
Сообщение 16 сен 2010, Чт 11:54
Если положить на маховик диск, а сверху положить корзину, не притягивая, то между маховиком и краями корзины будет где-то сантиметр. Это может говорить о нормальном прижиме? Да и когда разбирал, горизонтально стояли лепестки... Выработка совсем не ощущается тактильно.
dizzyboy
Сообщение 16 сен 2010, Чт 17:34
Inspired
Сообщение 17 сен 2010, Пт 5:01
Маховик и корзина со следами хорошего перегрева. Маховик - точить рабочую поверхность - корзину лучше сразу под замену.
Чтобы не забыть:
dizzyboy
Сообщение 17 сен 2010, Пт 5:48
Короче, принято решение покупать новое. Скажите, сцепление на 212 мм подойдёт мне без доработок? Родное на 200.
znyx
Сообщение 17 сен 2010, Пт 10:28
dizzyboy писал(а):Скажите, сцепление на 212 мм подойдёт мне без доработок? Родное на 200.
А что маховик от 200мм оставишь?
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
dizzyboy
Сообщение 17 сен 2010, Пт 11:08
Нет, всё от 212.
znyx
Сообщение 17 сен 2010, Пт 11:20
А ну тогда встанет. Отверстия крепления на коленвале и маховиках 200-212 одинаковы. Флянцы стартера тоже совпадут.
Elemet DX k24a4 MT
бишеп
Сообщение 17 сен 2010, Пт 19:04
Бери брат усилинную органику стедч 1 или 2 экседи или компитишен!
dizzyboy
Сообщение 19 сен 2010, Вс 7:24
znyx писал(а):А ну тогда встанет. Отверстия крепления на коленвале и маховиках 200-212 одинаковы. Флянцы стартера тоже совпадут.
Спасибо. Теперь уверен.
Брать буду компетишен ст3
