intregall
Машина: RR1, DC2, MD30, RC46
Сообщение 08 сен 2010, Ср 14:04
Доброго времени суток.
Подскажите диаметр штуцера (внутренний и наружний) на слив масла в поддон, что ставится на 3076 и близкие к нему турбы.
Здравомыслие - удел слабых
Oppossum
Сообщение 08 сен 2010, Ср 14:39
intregall писал(а):Доброго времени суток.
Чем больше тем лучше, 10АН обычно.
intregall
Сообщение 08 сен 2010, Ср 14:51
Поставлю вопрос иначе: мне нужно вварить в поддон трубку под слив. На руках турбины и штуцера нет - ещё в пути. Какого внешнего диаметра вваривать трубку?
intregall
Сообщение 08 сен 2010, Ср 14:52
Oppossum писал(а): 10АН обычно.
не знаю как расшифровывается аббревиатура.
intregall
Сообщение 25 сен 2010, Сб 5:04
раллисты нам помогут!
взял слив с субаровской турбины и шланг с Камаза внутренним диаметром на 16мм.
rmn
Сообщение 25 сен 2010, Сб 5:47
по размера точно не скажу но кмк хватит.
Единственно что могу с увереностью сказать делай все на фиттингах - ибо через хомуты все равно мало проходит.
У меня на хомутах , штуцера с бортиком чтоб шланг не сосокочил и мало не продавливало - но все равно млин все мокро.По весне буду переделывать под фитинги - чтоб наверняка.
intregall
Сообщение 25 сен 2010, Сб 13:33
Спасибо. Уже собрал на хомутах :)
rekord
Сообщение 25 сен 2010, Сб 21:11
у меня собрано на 8ан
D15b JDM овощь
.Серый.
Сообщение 25 сен 2010, Сб 21:14
седня иблись с такой же темой...
пока мысль трубкой металлической от турбы напрямую вварить в картер..
в принципе минусов пока не вижу...
rekord
Сообщение 25 сен 2010, Сб 22:16
можно и так
D15b JDM овощь
intregall
Сообщение 26 сен 2010, Вс 3:41
Если приварить, то сниматься турбина будет весело.
Растолкуйте неразумному что есть 8ан? Это как болт на 8? Внутренний диаметр шланга?
.Серый.
Сообщение 26 сен 2010, Вс 6:22
intregall писал(а):Если приварить, то сниматься турбина будет весело.
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... hilit=10an
intregall
Сообщение 26 сен 2010, Вс 6:39
"Спасибо, Серый!" :)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
